Προ των πυλών η απόφαση για τις ηλεκτρονικές οικοδομικές άδειες
Engineer
Ηλεκτρονικά θα εκδίδονται από το προσεχές φθινόπωρο οι οικοδομικές άδειες καθώς εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπογραφεί η σχετική απόφαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη.
Παράλληλα σχεδόν σε ένα εκατομμύριο ανέρχονται τα αυθαίρετα που έχουν δηλωθεί προς τακτοποίηση με το σύνολο των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.
Ήδη το ΤΕΕ βρίσκεται σε ετοιμότητα ώστε σε διάστημα δύο μηνών από την υπογραφή της σχετικής απόφασης για τις ηλεκτρονικές αδειοδοτήσεις να μπορέσει μέσω της ειδικής πλατφόρμας να συνδράμει στη διεκπεραίωσή τους κάτι το οποίο θα μειώσει και τα λειτουργικά έξοδα έως και κατά 90%.
«Με την ηλεκτρονική έκδοση αδειών όχι μόνο καταπολεμάται η διαφθορά και η γραφειοκρατία αλλά δίνεται η δυνατότητα και για απευθείας έλεγχο της πορείας της άδειας.
Οι φάκελοι δεν θα χάνονται, θα υπάρχουν ηλεκτρονικά δεδομένα. Μόνο όταν υπάρχουν όλα τα στοιχεία μπορείς να χαράξεις πραγματική πολιτική στους τομείς ης δόμησης και της ενέργειας» σημείωσε ο κ. Στασινός εκτιμώντας ότι η περίοδος θα είναι ευνοϊκή αφού δεν υπάρχουν πολλές άδειες και η μεταρρύθμιση μπορεί να προωθηθεί πιο εύκολα.
Υπενθυμίζεται ότι ο νέος νόμος για τη δόμηση ορίζει ότι η οικοδομική άδεια μπορεί να εκδίδεται αυτόματα με την υποβολή των απαραίτητων μελετών και δικαιολογητικών ενώ τις διαχωρίζει σε τρεις κατηγορίες: την «κοινή» οικοδομική άδεια, την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας και την προέγκριση οικοδομικής άδειας (υποχρεωτική για κτίρια άνω των 3.000 τ.μ.).
Παράλληλα σύμφωνα με τον κ. Στασινό απρόθυμα συνεχίζονται και οι δηλώσεις για τακτοποίηση αυθαιρέτων, βάσει του νέου νόμου…
Πηγή Πληροφοριών: Έθνος
View full είδηση
Απο το 2014 όταν και το είχε ανακοινώσει ο Σπίρτζης σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Καμίνη, ακόμα περιμένουμε. Καλά κρασιά..
1. Θα υπογραφει "εντος των επομενων ημερων..."
θα δημοσιευθει στο ΦΕΚ  σε κανα δυο μηνες...:mrgreen:
2. «Με την ηλεκτρονική έκδοση αδειών όχι μόνο καταπολεμάται η διαφθορά και η γραφειοκρατία αλλά δίνεται η δυνατότητα και για απευθείας έλεγχο της πορείας της άδειας.
[υπηρχε τετοιο θεμα..."διαφθορας"???
3. Ηδη το ΤΕΕ βρίσκεται σε ετοιμότητα ώστε σε διάστημα δύο μηνών από την υπογραφή της σχετικής απόφασης για τις ηλεκτρονικές αδειοδοτήσεις να μπορέσει μέσω της ειδικής πλατφόρμας...
δλδ  εχουμε τοοοσες πολλες αδειες  και χρειαζεται ειδικη "πλατφορμα" να τις  "μεταφερει"...
4. Παράλληλα σύμφωνα με τον κ. Στασινό απρόθυμα συνεχίζονται και οι δηλώσεις για τακτοποίηση αυθαιρέτων, βάσει του νέου νόμου…
[καμμια φορά,  τους ξεφευγει και μια αληθεια...]
Δεν θα προλάβουν να το κάνουν! Είναι τσαπατσούληδες...... Μόνο για "φανφάρες" και πυροτεχνήματα είναι ικανοί. Ως θέμα το συγκεκριμένο είναι "άθλος" κι αυτοί δεν μπορούν ν' ασχοληθούν με "άθλους".... Πρακτικώς είναι αδύνατον να εφαρμοστεί στο καταχρεωμένο Ελλαδιστάν και βεβαίως με την υφιστάμενη "κουλτούρα" και νοοτροπία των υπαλλήλων - φεουδαρχών των πολεοδομιών της χώρας....
  • Downvote 1
6 λεπτά πριν, melissa said:
Για την ανάθεση της λειτουργίας της πλατφόρμας, έγινε κάποιος διαγωνισμός και τον κέρδισε το ΤΕΕ;
για διαγωνισμό δεν ξέρω, αλλά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχει "από παλιά" μια τέτοια δοκιμαστική λειτουργία
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/adeies
δηλ. και διαγωνισμός να γινότανε ή και να έγινε ή να γίνει ... τα συνεταιράκια τώρα...
και φυσικά (αν το πάρει το ΤΕΕ που το παίζω 99%) θα προσφέρει την γνωστή ποιότητα υπηρεσιών όπως οι άλλες πλατφόρμες
Edited by imhotep
53 λεπτά πριν, dimitris GM said:
4. Παράλληλα σύμφωνα με τον κ. Στασινό απρόθυμα συνεχίζονται και οι δηλώσεις για τακτοποίηση αυθαιρέτων, βάσει του νέου νόμου…[καμμια φορά,  τους ξεφευγει και μια αληθεια...]
Απεμπλέξτε από το νόμο των αυθαιρέτων τις μελέτες επάρκειας, και όχι απρόθυμα μετά....  αλλά ολόκληρο το σύστημα του ΤΕΕ θα πέσει από τις δηλώσεις...
Και να βγάλουν τη ΜΣΕ από τη μέση, δηλώσεις δεν πρόκειται να γίνουν!  Απλώς θα γίνουν λίγο παραπάνω από ότι τώρα….  Δεν έχουν λεφτά οι ιδιοκτήτες….  Δεν τους αναγκάζει και κανένας….  Οπότε άστο και βλέπουμε…
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Πάντα ήμουν υπέρ των ηλεκτρονικών πλατφόρμων... μέχρι που έμπλεξα με το "εξοικονόμηση κατ'οίκον ΙΙ".
Πλέον δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλύτερο το σύστημα, όχι πως τώρα είμαι ικανοποιημένος.
Θα δουλεψει η ηλ. εκδοση Αδειων, αυτο ειναι σιγουρο.
Δεν θα υπαρξει επικοινωνια μεταξυ υπηρεσιων, φυσικα, τουλαχιστον στην αρχη.
Δεν παυει να ειναι ενα βημα και αυτο.
ΥΓ. Το κακο, και πειτε με κακο, ειναι οτι οι πλατφορμες του ΤΕΕ ειναι επιεικως απαραδεχτες...
Edited by terry
