Μμκπ Δημοσιεύτηκε May 18, 2018 at 09:17 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2018 at 09:17 μμ Γόνεις οι οποίοι έχουν επικαρπία σε μονοκατοικία, μπορούν τα παιδιά που έχουν τη κυριότητα να κάνουν διανομή περιουσίας και να βγάλουν τους γονείς από το σπίτι;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 19, 2018 at 04:20 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2018 at 04:20 πμ (edited) Τι σημαινει "διανομη περιουσιας", και τι θελουν να κανουν οι ψιλοι κυριοι? Κατα τα λοιπα, Η επικαρπία είναι αμεταβιβαστη, εκτος εάν ωρισθηκε αλλως. Εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά, η επικαρπία αποσβήνεται με το θάνατο του επικαρπωτή. Επίσης, η επικαρπία αποσβήνεται άμα ενωθεί με την κυριότητα στο ίδιο πρόσωπο. Η επικαρπία αποσβήνεται με μονομερή δήλωση του δικαιούχου προς τον κύριο, ότι παραιτείται. Για τα ακίνητα η δήλωση γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που κοινοποιείται στον κύριο και υποβάλλεται σε μεταγραφή. υγ Για περισσοτερες λεπτομερειες, θα μιλησεις με τον συμβολαιογραφο που σας εκανε τα συμβολαια. υγ βλεπω οτι εχεις ανοιξει και αλλο θεμα...παρομοιο...αλλά δεν βγαινει ακρη. τεσπα συμμαζεψε τα και κανε μια ερωτηση που να μπορει να απαντηθει... Edited May 19, 2018 at 04:25 πμ by dimitris GM
ppanag Δημοσιεύτηκε May 19, 2018 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2018 at 08:32 πμ 11 ώρες πριν, Μμκπ said: Γόνεις οι οποίοι έχουν επικαρπία σε μονοκατοικία, μπορούν τα παιδιά που έχουν τη κυριότητα να κάνουν διανομή περιουσίας και να βγάλουν τους γονείς από το σπίτι; όχι, αλλά μπορούν να τους "βγάλουν απ' τα ρούχα τους"... εύκολα
Μμκπ Δημοσιεύτηκε May 19, 2018 at 04:18 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 19, 2018 at 04:18 μμ 11 ώρες πριν, dimitris GM said: Τι σημαινει "διανομη περιουσιας", και τι θελουν να κανουν οι ψιλοι κυριοι? Κατα τα λοιπα, Η επικαρπία είναι αμεταβιβαστη, εκτος εάν ωρισθηκε αλλως. Εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά, η επικαρπία αποσβήνεται με το θάνατο του επικαρπωτή. Επίσης, η επικαρπία αποσβήνεται άμα ενωθεί με την κυριότητα στο ίδιο πρόσωπο. Η επικαρπία αποσβήνεται με μονομερή δήλωση του δικαιούχου προς τον κύριο, ότι παραιτείται. Για τα ακίνητα η δήλωση γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που κοινοποιείται στον κύριο και υποβάλλεται σε μεταγραφή. υγ Για περισσοτερες λεπτομερειες, θα μιλησεις με τον συμβολαιογραφο που σας εκανε τα συμβολαια. υγ βλεπω οτι εχεις ανοιξει και αλλο θεμα...παρομοιο...αλλά δεν βγαινει ακρη. τεσπα συμμαζεψε τα και κανε μια ερωτηση που να μπορει να απαντηθει... Μια ακομα ερωτηση.... 3 ατομα τα οποια εχουν αγορασει 10 στρεμματα και χτιστηκαν 3 σπιτια(ενα για τον καθενα με συμβολαια) υπαρχει ενα τεταρτο σπιτι που ειναι εξ αδιαιρετου, ενα μπαρμπεκιου, μια πισινα και 3 στρεμματα αμπελι. Εαν γινει διανομη, που θα γινει; στο τεταρτο σπιτι, στο μπαρμπεκιου, στη πισινα και στα 3 στρεμματα του αμπελωνα ή μπορει να γινει και στα σπιτι που εχει ο καθενας; 11 ώρες πριν, dimitris GM said:
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 19, 2018 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2018 at 05:28 μμ τα στοιχεια που δινεις...ειναι ελλειπή [ποιος αγορασε, πότε, τι πραξεις εγιναν, τι συμβολαια υπαρχουν, τι σημαινει "4ο" σπίτι...] Εν τελει αν εχετε αυθαιρετα, μιλας με τον μηχανικο σου Για "ιδιοκτησιακα" με τον συμβολαιογραφο σου 1
