chris_gr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2010 Δεν είναι τίποτα φοβερό να μετρήσεις αποστάσεις. Προσωπικά μόνος μου το κάνω διαβάζοντας διάφορα άρθρα. Αν έχεις πραγματική κατάσταση στείλε σε pm το email σου να σε βοηθήσω.
akouv Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2010 Καλησπέρα, Διαβάζοντας το σχετικό ΦΕΚ για τα Φ/Β στις στέγες αποφεύγεται (επίτηδες?) η αναφορά στην τοποθέτησή τους σε προσόψεις κτιρίων. Γνωρίζει κάποιος αν επιτρέπεται η χρήση τους σε προσόψεις?
Giwrgos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2010 Όχι δεν επιτρέπεται σε αυτό το πρόγραμμα
akouv Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2010 Ευχαριστώ. Και επιτρέπεται μέσω κάποιου άλλου προγράμματος? Διότι υπάρχουν κτίρια με Φ/Β στις προσόψεις.
Giwrgos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2010 Nαι, με το πρόγραμμα των Φ/Β Πάρκων, το οποίο όμως είναι υπό διαβούλευση
spikak Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Ας ασχολειθεί ο κόσμος αν θέλει να επενδύσει σε μικρή κλίμακα στα φ/β στη στέγη που είναι αφορολόγητο, δεν χρειάζεται να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και έχει και η kwh μεγαλύτερη τιμή, δηλαδή 0,55 ευρώ. Με 2 10άκια είναι σα να έχει κάνει επένδυση 20 kw και χωρίς χαρτιά από δασαρχείο, εφορίες κτλ.
Giwrgos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Μη σου πω ότι ένα 10αράκι μπορεί να 'δώσει' περισσότερα από ένα 20άρι... Δεν χρειάζεται να κάνετε παράθεση ολόκληρου του προηγούμενου μηνύματος. Μάλιστα απαγορεύεται από τους κανόνες συμμετοχής. CostasV
chris_gr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Σβήνω το συγκεκριμένο κείμενο ως λανθασμένο. Ακολουθεί το ορθό από τον panos.
panos1966 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Τα ετήσια έσοδα βγαίνουν ως εξής: Ένα Φ/Β χωρίς σκιάσεις σε ταράτσα παράγει στην Αττική περίπου 14.000 kWh Άρα το ετήσια έσοδα θα είναι: (14.000KW-130ΚW(που είναι η κατανάλωση των inverter την νυχτα για όλο τον χρόνο))*0,55 = 7628 € ΑΡΑ τα έσοδα είναι 7628 € τον χρόνο. Από αυτά η ΔΕΗ συμψηφίζει κάθε τετράμηνο με τον λογαριασμό του μετρητή της κατανάλωσης του σπιτιού (τα ΕΥΡΩ όχι τις KWh).Δηλαδή αφαιρεί από τα 7628 € ότι είναι να πληρώσεις στην ΔΕΗ και ότι μένει τα πιστώνει σε λογαριασμό σου. Τελικά τα κέρδη είναι πάλι τα 7628 € αφού έτσι κι αλλιώς θα πλήρωνες που θα πλήρωνες τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Αλλιώς δεν θα κάναμε ποτέ απόσβεση και θα ήταν μούφα η δουλειά!!! συγκεκριμένα έχουμε 3 μετρητές στο σπίτι με Φ/Β. Ο ενας είναι ο γνωστός της κατανάλωσης του σπιτιού. Ο άλλος είναι για το ρεύμα που πουλάμε στην ΔΕΗ και ο άλλος είναι αυτός που μετρά την κατανάλωση των inverter και τυχον σύστημα συναγερμου του Φ/Β που καταναλώνει ενέργεια όταν δεν δουλεύουν τα Φ/Β. Στους 2 τελευταίους συμψηφίζονται οι KWh όχι με τον οικιακό καταναλωτή.
Giwrgos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2010 Σωστά τα λέει ο συνάδελφος Panos περί εσόδων. Και για τους μετρητές, ένας είναι ο υπάρχων που μετράει μόνο κατανάλωση του σπιτιού και ο άλλος (διπλής μέτρησης) είναι αυτός που μετρά παραγωγή Φ/Β και όποια κατανάλωση μπορεί να υπάρχει από τους μετατροπείς-κλπ. Για τα 20άρια, εάν βάλουμε τη φορολόγηση των εσόδων (λόγω εταιρείας), τα έξοδα της εταιρείας (ΤΕΒΕ, κλπ), μην απορούμε αν τα καθαρά έσοδα πλησιάζουν τα έσοδα από το αφορολόγητο 10άρι. Δεν χρειάζεται να κάνετε παράθεση ολόκληρου του προηγούμενου μηνύματος. Μάλιστα απαγορεύεται από τους κανόνες συμμετοχής. CostasV
