Efstath Δημοσιεύτηκε November 27, 2009 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2009 at 09:15 πμ Καλημερα σας, Θα ήθελα να ρωτησω αν ξερει καποιος να μου πει αν για την εγκατασταση φωτοβολταικών σε στεγες ισχυει απαλλαγη φπα για την αγορά του εξοπλισμου και αν γνωρίζει την οδηγία-νόμο-ΥΑ στην οποια αναφέρεται.Ευχαριστώ πολυ
dklap Δημοσιεύτηκε November 27, 2009 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2009 at 03:23 μμ chris_gr said: Όχι, δεν χρειάζεται. Για δική σου διευκόλυνση είναι καλό να υπάρχει για να μεταφέρεις τα υλικά. Βρε παιδιά θα έχω προβλήματα με την πολεοδομία ή την ΔΕΗ σε περίπτωση που το χωράφι συνορεύει από όλες τις πλευρές με άλλα χωράφια?(δεν έχει κανένα δρόμο) Υπάρχει ας πούμε ένα δρόμος που καταλήγει σε διπλανό χωράφι άλλα δεν φαίνεται πουθενά σε σχέδια. Το έχουν κατασκευάσει οι χωρικοί για την ευκολία τους. :confused:
chris_gr Δημοσιεύτηκε November 27, 2009 at 09:58 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2009 at 09:58 μμ Efstath: Δεν υπάρχει απαλλαγή ΦΠΑ για αγορά εξοπλισμού Φ/Β εγκατάστασης για τις στέγες. Μόνο για τις άλλες περιπτώσεις. dklap: Αν είναι για 1 πάρκο των 20kW όχι δεν έχεις πρόβλημα
Giwrgos Δημοσιεύτηκε November 27, 2009 at 10:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2009 at 10:41 μμ @chris_gr Συνάδελφε, στις στέγες μπορούν να υπαχθούν και πολύ μικρές επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχει απαλλαγή ΦΠΑ στον εξοπλισμό kostas alex said: Να ενημερώσω ότι για το Κιλκίς οι άδειες για 20kwp, έχουν κλείσει και μπαίνεις σε λίστα αναμονής, για όταν θα ξανανοίξουν. Επίσης ήθελα να ρωτήσω τον Χρήστο: οι τιμές που αναφέρεις (70-75.000€), είναι μόνο για την προμήθεια τωμ υλικών, ή με το "κλειδί στο χέρι"?? Στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, απαντάται το ερώτημα σου. Οτιδήποτε άλλο σου λένε στις κατα τόπους ΔΕΗ μπορεί να είναι και εκ του πονηρού chris_gr said: Συνάδελφοι, παρακολουθώ και δραστηριοποιούμαι στο θέμα των φωτοβολταϊκών τα τελευταία 3 χρόνια.......................................................................................................................... Ξέχασα να πω ότι ένα πάρκο των 20kW μπορεί αν το εγκαταστήσει φυσικό πρόσωπο, απλά στην περίπτωση που θέλει να υπαχθεί σε κάποιο πρόγραμμα τύπου Αναπτυξιακός ενδεχομένως να συναντήσει δυσκολίες, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το λογιστικό. Άλλο να φορολογείσαι με 20% και άλλο με 30 και 40%. Μέχρι και πέρσυ έβαζα και εγώ περισσότερα από ένα 20αρια σε εναν φακελο για επιδότηση, πράγμα το οποίο υπάλληλοι του υπουργείου μου είπαν τηλεφωνικώς ότι σταμάτησε να ισχύει (έστω και ρηξικελευθα)... Για φυσικό πρόσωπο, εννοείς ατομικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες με βιβλία, σωστά;
chris_gr Δημοσιεύτηκε November 27, 2009 at 10:52 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2009 at 10:52 μμ Giwrgo: όσον αφορά τα Φ/Β στις στέγες μικρών επιχειρήσεων δεν έχεις απαλλαγή ΦΠΑ αλλά με τις τριμινιαίες καταστάσεις σε βάθος χρόνου είναι σαν να εκπίπτει. Όσον αφορά τα 2 πάρκα στο ίδιο φάκελο δεν ασχολούμαι. Το έκανα, το κατέθεσα και όταν με το καλό αξιολογηθεί θα μπορέσω να απαντήσω. Βαρέθηκα και σιχάθηκα να μην παίρνω συγκεκριμένες απαντήσεις για τίποτα. Η απάντηση είναι ΝΑΙ στην τελευταία σου ερώτηση για τα φυσικά πρόσωπα.
panos1966 Δημοσιεύτηκε November 30, 2009 at 06:51 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2009 at 06:51 πμ zio7 said: Που μπορώ να βρώ μονογραμμικο διαγραμμα για φωτοβολταικά 20KW για να μπει στον φάκελο της ΔΕΗ. Δεν θα γίνει ετσι η τελική εγκατάσταση απλα το θέλω για να βγάλει προσφορά σύνδεσης η ΔΕΗ. Εδω μόλις ανέβασα ένα διάγραμμα για 10KWp αλλά είναι περίπου το ίδιο με αυτό που θέλεις. Οι αντιστροφείς έχουν ενσωματωμένο διακόπτη DC. http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=938 Μετά την αρχική αίτηση προς την ΔΕΗ και αφού έχει γίνει αυτοψία του χώρου για κοστολόγηση καλωδίου-ρολογιών χρειάζεται μετά να καταθέσουμε πιστοποιητικό του Ηλεκτρολόγου. Εκεί μέσα πρέπει να μπει πάλι σχέδιο της εγκατάστασης. Γνωρίζει κάποιος αν είναι το ίδιο μονογραμμικό σχέδιο της πρώτης αίτησης ή αυτό του πιστοποιητικού έχει κάποιες διαφορές από το προηγούμενο;
landrew Δημοσιεύτηκε November 30, 2009 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2009 at 08:44 πμ ειναι το μονογραμμικο οπως θα εφαρμοσθει;
panos1966 Δημοσιεύτηκε November 30, 2009 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2009 at 11:03 πμ Ναι όπως σχεδιάστηκε (στο μονογραμμικό) έτσι και θα υλοποιηθεί στην πράξη.
landrew Δημοσιεύτηκε November 30, 2009 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2009 at 11:13 πμ δεν θα επρεπε να απομονωσεις -εαν χρειασθει- τα strings στην εισοδο των inverter;
panos1966 Δημοσιεύτηκε November 30, 2009 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2009 at 12:44 μμ O inverter αυτου του τυπου έχει διακόπτη που απομονώνει τα strings.
