ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 02:18 μμ Επείδη οι κλίσεις των Φ/Β είναι μέγιστες 29ο ως προς τον ορίζοντα, η μέγιστη γωνία της ηλιακής ακτίνας τους καλοκαιρινούς μήνες είναι 45ο ως προς τον ορίζοντα, η ανάκλαση τις μεσημεριανές ώρες θα στοχεύει πάντα σε ύψος μεγαλύτερο του Φ/Β τόξου. Βέβαια πλαϊνές ανακλάσεις σε σταθερό σύστημα κατά τις πρωϊνές και βραδυνές ώρες θα υπάρχουν, αλλά είναι μικρότερης έντασης και δεν θα επιδρούν σημαντικά στο μικροκλίμα της περιοχής.
chris_gr Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2009 at 06:38 μμ ΕΡΙ: Απαιτούνται περισσότερα στοιχεία για να απαντηθεί η ερώτησή σου. Θέλουμε ύψη βάσεων, πανέλων κλπ
lefteriz Δημοσιεύτηκε December 8, 2009 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2009 at 12:52 μμ Με νέα ανακοίνωση της ΔΕΗ, παγώνουν οι αιτήσεις για φ/β κάτω των 20kWp. http://www.dei.gr/Default.aspx?id=3384&nt=18&lang=1 http://www.dei.gr/Documents/anastoli.FV.07.12.09.pdf Αναστολή υποδοχής αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος μέχρι και 20 kW Ως γνωστόν, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ6/Φ1/οικ.15450/18.07.2007 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1276/Β/24.07.2007 και την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 123/2007) προέβλεπε συνολική ισχύ 50 MW για τους σταθμούς ισχύος έως και 20 kW μέχρι το τέλος του 2010. Με βάση τις αιτήσεις για σταθμούς της κατηγορίας αυτής που έχουν κατατεθεί στις Τοπικές Υπηρεσίες («Περιοχές») ΔΕΗ, όπως παρακολουθούνται μηχανογραφικά από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου, η συνολική αιτηθείσα ισχύς υπερέβη το ως άνω όριο των 50 MW. Κατόπιν αυτού, αναστέλλεται προσωρινά από το πρωϊ της Δευτέρας 7ης Δεκεμβρίου 2009 η παραλαβή των αιτήσεων για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως και 20 kW με απόδοση αριθμού ΦΒ (φωτοβολταϊκού σταθμού) και αντίστοιχη δέσμευση ισχύος. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στη Γραμματεία της αρμόδιας Περιοχής ΔΕΗ και να λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία, ώστε να τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας, χωρίς καταβολή του ποσού των 300 €, εφόσον οι σχετικοί φάκελοι σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των ενδιαφερομένων είναι πλήρεις, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης του σταθμού και της Έγκρισης Εκτέλεσης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την αρμόδια Πολεοδομία. Οι αιτήσεις θα εξετασθούν στο μέλλον, σε συνάρτηση με το περιθώριο ισχύος που θα αποδεσμευτεί από την ακύρωση παλαιών αιτήσεων που αδρανούν (διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη), καθώς και σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σταθμών από το ΥΠΕΚΑ, ενόψει της επικείμενης αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου για τους σταθμούς ΑΠΕ. Επισημαίνεται ότι οι Περιοχές ΔΕΗ θα εξακολουθήσουν να παραλαμβάνουν κανονικά αιτήσεις: α) για σταθμούς ισχύος άνω των 20 kW (και μέχρι και 100 kW) β) για σταθμούς ισχύος μέχρι και 10 kW του «Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης σε κτιριακές εγκαταστάσεις (στέγες)» γ) για σταθμούς αυτοπαραγωγών ισχύος μέχρι και 100 kW.
gregmav Δημοσιεύτηκε December 8, 2009 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2009 at 04:01 μμ Δηλαδή, την ίδια μέρα που ανακοινώνει η υπουργός ότι στόχος της χώρας είναι η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1000ΜW ετησίως, η ΔΕΗ ανακοινώνει αναστολή των 20kW γιατί λεει ότι φτάσαμε στο όριο των 50MW... Κανένα περισσότερο σχόλιο εκτός αυτού: THIS IS GREECE
lefteriz Δημοσιεύτηκε December 8, 2009 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2009 at 04:06 μμ Τα 50MW είναι για τα μικρά(20kW). Άλλο το ότι για τα μεγαλύτερα κάνουν 2-4 χρόνια για να βγουν οι άδειες. Με λίγα λόγια, θέλει ο κόσμος να επενδύσει και ...δεν τον αφήνουν!
pv-t solar Δημοσιεύτηκε December 8, 2009 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2009 at 04:10 μμ Δηλαδή, την ίδια μέρα που ανακοινώνει η υπουργός ότι στόχος της χώρας είναι η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1000ΜW ετησίως, η ΔΕΗ ανακοινώνει αναστολή των 20kW γιατί λεει ότι φτάσαμε στο όριο των 50MW...Κανένα περισσότερο σχόλιο εκτός αυτού: THIS IS GREECE Αν και δε συμφέρει τη μία μου ιδιότητα αυτό : ΑΠΕ >= ΦΒ
chris_gr Δημοσιεύτηκε December 8, 2009 at 04:28 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2009 at 04:28 μμ Παιδιά ψυχραιμία. Πρόκειται για μία απόφαση δεδομένης της αλλαγής της Διοίκησης της ΔΕΗ και εν αναμονή του νέου Νομοσχεδίου της Υπουργού. Άλλωστε σαφώς λέει ότι η ΔΕΗ υποχρεούται να δέχεται αιτήσεις, χωρίς όμως να αξιολογούνται. Είναι τακτική ανάλογη με τους ημι-υπαίθριους για δουν την όλη κατάσταση εξ' αρχής πιστεύω.
rodag Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 04:54 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 04:54 μμ Τι να πω ρε παιδια! Φιλος μου εχει κινησει αυτους τους τελευταιους μηνες γη και ουρανο για να καταφερει να επενδυσει στα φ/β, πότε για να αποδειξει οτι δεν ειναι γαια υψηλης παραγωγικοτητας, ποτε να ελλεησει το δασαρχειο να βγαλει μια ρημαδοαποφαση, πότε με εφοριες, ποτε με ΔΕΗ και σε ολα αυτα προσθεστε οτι εχει πουλησει ενα απο τα λιγοστα ακινητα του για να επενδυσει.....εντελως κρεμασμενος ,απο χτες ειναι ράκος. Κυριολεκτώ! Εχει σιχτιρισει την ωρα και τη στιγμη που τους ψηφισε.Πρασινη αναπτυξη; Να χαρω εγω! Σαν πολλα δωρα μας φερανε οι μαθητευόμενοι ακτιβιστές που θέλουν να λεγονται ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Και πού!!! Στα 20αράκια του λαού...Σα δε ντρεπόμαστε
panael Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 05:25 μμ Ρε παιδια τι δεν καταλαβενετε??? ο νομος είχε καθορισει ενα περιθώριο ισχύος για ΦΒ μεχρι 20kW για ΦΒ απο 20 εως 100 κοκ Το περιθωριο αυτο ηταν 50ΜW για τα 20 kW και τελειώσε λόγω της μεγάλης ζητησης 1 χρονο πριν ληξει το Προγραμμα για τα ΦΒ το οποίο τελειώνε το Δεκεμβριο του 2010.Ειναι πολυ απλο..........
rodag Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 08:23 μμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2009 at 08:23 μμ Δεν ειναι ετσι οπως τα λες αδερφέ, στη συντριπτικη πλειοψηφια των νομων δεν ειναι κορεσμενο το δικτυο, και στην τελικη πώς σε ερωτηση προς τη ΔΕΗ η οποια γινόταν σε τακτα διαστηματα η απαντηση που λαμβανε ήταν πως εχει πολλα περιθώρια ακόμα; Ειναι τραγικο να βγαίνει μια κυβερνηση με μοναδικο μοτο στον τομεα των επενδύσεων την πρασινη αναπτυξη και να μη θεωρεί υποχρέωση της το αυτονοητο.Ποσο μάλλον στα 20αρια που ειναι επενδυση του φτωχού!
