Γεια σε όλους. Σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά, αυτά που θα ήθελα να ρωτήσω είναι τα εξής:
1) Ο αναπτυξιακός νόμος στην παράγραφο 23 του άρθρου 5 αναφέρει πως προκειμένου να λάβεις επιχορήγηση:
"Οι αιτήσεις των φορέων για ένταξη, στις ενισχύσεις του παρόντος, επενδύσεων ή και
προγραμμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού για παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας συνοδεύονται
υποχρεωτικά από την άδεια παραγωγής του Υπουργείου Ανάπτυξης."
Στην περίπτωση που το έργο είναι <20kw όπου δε χρειάζεται άδεια, ή απόφαση εξαίρεσης, τι διαδικασία ακολουθείται προκειμένου να ληφθεί επιδότηση;
2)Και ένα δεύτερο ερώτημα. Σύμφωνα με το Ν. 3734/2009 η τιμή πώλησης ανα mw θα είναι φθίνουσα. Αυτό σημαίνει πως ένας παραγωγός με διασυνδεδεμένο σύστημα θα πληρώνεται με σταθερή τιμή ευρω / mw καθόλη τη διάρκεια της σύμβασής του με τη ΔΕΗ, αναλόγως του πότε ξεκινά να παρέχει ρεύμα στη ΔΕΗ, ή από το 2010 και έπειτα όλοι οι παραγωγοί θα πληρώνονται λιγότερα ευρω / mw, ακόμα και αυτοί που ξεκίνησαν να παρέχουν ρεύμα απο το 2009 και προγενέστερα;
3)Όσον αφορά το ποσοστό της επιδότησης για τη δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, ο αναπτυξιακός νόμος 3299/2004 αναφέρει πως:
"Στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παρέχεται για κάθε επενδυτικό σχέδιο
επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως είκοσι τοις εκατό (20%) μέχρι το ενισχυόμενο
κόστος των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ."
aυτό σημαίνει πως κάποιος με μικρή επιχείρηση που επενδύει για π.χ σε παραμεθόριο περιοχή, δικαιούται πλεόν της επιδότησης του 40% εώς 20% αναλόγως της περιοχής;
4) Εάν μια εταιρεία θέλει να δημιουργήσει 2 Φ/Β πάρκα των 15kw, το καθένα θα πρέπει να ενταχθεί σε ξεχωριστό επιδοτούμενο πρόγραμμα, ή μπορούν να ενταχθούν και τα δύο στο ίδιο; (Καθώς το κόστος ενός πάρκου των 15kw δύσκολα θα ξεπέράσει τα 100000 ευρώ που είναι το όριο για επιδότηση, ο συνδιασμός των δύο ξεπερνάει το ποσό αυτό και παράλληλα ο επενδυτής αποφεύγει τη διαδικασία έκδοσης απόφασης εξαιρέσεως. Μπορούν όμως να υπαχθούν 2 πάρκα σε ένα επιχορηγούμενο σχέδιο; )
  • Απαντήσεις 400
Ειπώθηκαν μερικές ανακρίβειες.
α) το κόστος 90.000Ε για 20kWp δεν έχει να κάνει με τα 100.000Ε γιατί περιλαμβάνει ΦΠΑ. Άρα το κόστος είναι κοντά στα 70.000Ε. Απλώς επιδοτείσαι και για περιφράξεις, ασφάλεια και φυσικά υπερτιμολόγηση. Αν έχεις έκταση πάνω από 500τμ καλύτερα βάζεις άμορφο με κόστος συνολικό 80.000Ε μαζί με όλα τα συμπράκαλα αφού θα πάρεις και το ΦΠΑ πίσω με αίτηση εξαίρεσης του ΦΠΑ. Με τις kWh/kWp που βγάζει το άμορφο δε θες ούτε αναπτυξιακούς ούτε κολοκύθια. Σε 5-8 χρόνια αποσβένεις ανάλογα την ποιότητα του πάνελ και τη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας.
β) η τιμή της kWh θα πέσει ΜΕΤΑ τον Αύγουστο του '10.
γ) η μεγαλύτερη ανάπτυξη θα επέλθει μετά την πτώση της επιδότησης αφού θα είναι πιθανότατα μεγαλύτερη η πτώση του κόστους κατασκευής και επίσης πιο ώριμη η αγορά όπως κι οι εγκαταστάτες πιο έγκυροι και έμπειροι, άρα αξιόπιστοι. Ενδεικτικά το '11 η τιμή πώλησης θα πέσει 10% αλλά το κόστος των πάνελ που είναι το 85% του έργου θα έχει πέσει μάλλον κοντά 30%. Άρα θα συμφέρει ή όχι; Μη σκεφτόμαστε εδώ μέσα σαν τον τελευταίο Ελληνάρα με 10 στρέμματα χωράφι που θέλει να γίνει πλούσιος. Μηχανικοί επί τω έργω είμαστε ελπίζω... όλα ζυγίζονται και κρίνονται σοβαρά δεν είναι μόνο η επιδότηση ζητούμενο αλλά η ίδια η αποδοτικότητα της επένδυσης.
Για το β ερωτημα να διευκρινισω οτι η τιμη αναφορας οριζεται συμφωνα με το ποτε θα υπογραψει κανεις συμβαση πωλησης με το ΔΕΣΜΗΕ.Η τιμη αναφορας ειναι αυτη η οποια πέφτει μετα το 2010. Με βαση λοιπον την τιμη αναφορας κάθε χρονο η τιμη πωλησης της ενεργειας απο τα ΦΒ θα αυξανεται κατα 25% του τιμαριθμου.Αρα ΔΕΝ υπαρχει περιπτωση οταν καποιος "κλειδωσει" μια τιμη στο μελλον να πουλαει με μικροτερη.Θα πουλαει παντα με μεγαλυτερη. Η μειωση της τιμης αναφορας με την παροδο των χρονων εγινε για να δοθει ενα επιπλεον κινητρο στον κοσμο που θελει να βαλει ΦΒ να τα βαλει αμεσα ΑΛΛΑ και γιατι η τιμη των ΦΒ πλαισιων θα μειωνεται στο μελλον οπως δειχνει η ταση
α)O αναπτυξιακός νόμος δεν είναι κολοκύθια, γιατί να περιμένεις 5-8 χρόνια να αποσβέσεις το κεφάλαιό σου όταν μπορείς να το κάνεις πολύ γρηγορότερα, φροντίζοντας απλώς να κινήσεις κάποιες διαδικασίες; Εξάλλου υπάρχουν άτομα που δεν έχουν να διαθέσουν 80000 ευρώ, αλλά και να είχαν γιατί να το κάνουν τη στιγμή που μπορούν να πετύχουν το ίδιο και καλύτερο αποτέλεσμα με 40-50000 ευρώ;
β)Αν κάποιος ξεκινήσει να παράγει τον Φεβρουάριο 2009, δεν έχει εξασφαλισμένη την τιμή των 0.45 ευρώ / KWh για 10 έτη;
γ)Μιλώντας για ζύγισμα και σοβαρή κρίση, ένας ιδιώτης που επενδύει τα χρήματά του φροντίζει να πληροφορηθεί για να προϋπολογίσει τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου του, λαμβάνοντας υπόψην φυσικά και τις όποιες επιδοτήσεις. Σχόλια περί πλουτισμού εν μια νυκτί περιττεύουν σε μία συζήτηση για πάρκα 20KW, καθώς είναι δεδομένο το οικονομικό όφελος που προκύπτει από επενδύσεις τέτοιου μεγέθους.
Χρηματιστηριακές λόγικές για το που θα κυμανθεί το κόστος και η απόδοση παρόμοιων επενδύσεων μελλοντικά, επίσης λίγο ενδιαφέρουν επενδυτές με "σοβαρή κρίση". Δεδομένα είναι τα στοιχεία του σήμερα (για τη διασαφήνιση των οποίων υπέβαλα τα παραπάνω ερωτήματα) και όχι του 2011.
@panael : Όταν λέω θα πέσει η τιμή δεν εννοώ ότι δεν κληδώνει και μάλιστα έχεις κ περιθώριο υλοποίησης 18 μήνες. Η διατύπωσή μου είναι ελιπής
@ΙΚΕΑboy : Λες ότι κάποιος δεν έχει να διαθέσει άμεσα 80.000Ε. Νομίζεις ότι τα λεφτά αφαιρούνται από την επένδυσή σου;;;;Περιμένεις μήηηηηηνες για να τα πάρεις. Άρα πρέπει να διαθέσεις ΟΛΟ το ποσό της επένδυσης ακόμη και το ΦΠΑ το οποίο κατόπιν σου επιστρέφεται. Με δυο λογάκια μια μικρή ανάλυση για το thin film--> παραγωγή ΜΟ 100kWh/kW,y περισσότερες για κεντρική Ελλάδα δλδ για 20kWp σε 20χρόνια = 40.000kWh = ~15.000E....με τη φορολόγηση αυτού πες 10.000Ε παραπάνω έσοδα και 10.000Ε μικρότερο κόστος είναι σαν να αγοράζουμε αντί 60.000 το υλικό για πάρκο 40.000 δλδ 35% λιγότερο και δεν μπλέκεις με αναπτυξιακούς. Δεν είναι τόσο αμελητέο. Βέβαια αν έχεις τρόπο υπερτιμολόγησης απλούστατα το κάνεις.
Επίσης το που θα είναι η τιμή των ΦΒ είναι το πρώτο που ενδιαφέρει πολλούς επενδυτές κι εγκαταστάτες με τους οποίους μιλάω κάθε μέρα γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Πολλοί είναι αυτοί που τρενάρουν κάποιες υλοποιήσεις με στόχο την πτώση του λόγου κόστος πάνελ/επιδότηση kWh γιατί παρακολουθούν στοιχεία προβλέψεων πτώσης. Οι εταιρίες ξέρουν ήδη περίπου που θα βρίσκονται σε ορίζοντα 6μήνου.
  • 3 weeks later...
Γεια σε όλους.Θα ηθελα να ρωτησω για τον αναπτυξιακο νομο για τις εγκαταστάσεις στις στεγες και οροφες που ειναι μεχρι 10kw.
Οπως κοιταξα στο υπουργειο αναπτυξης θα εχει ισχυ απο 1-7-2009.Πιστευετε οτι οι υπηρεσιες μηχανογραφησης της ΔΕΗ θα ειναι ετοιμες για να δωσουν κάθε πληροφορία στους ενδιαφερομενους;
Και εφοσον θα εχει ισχυ απο τον Ιουλιο γιατι οι οροι εγκαταστασης απο την πολεοδομια (για την εγκριση εργασιων μικρης κλιμακας) θα οριστουν με εγκυκλιο του υπουργου;Και βεβαια ποτε περιμενουν να το κανουν;
Δουλευω σε μια εταιρεια και θελω να αναλαβω τα των φωτοβολταικων αλλα δεν ξερω τι να περιμενω απο την γραφειοκρατια που θα συναντησω, γιατι στα της εγκαταστασης δεν θα υπαρξει λογικα προβλημα.
Και κατι τελευταιο : Δεν ειναι λιγο χαζο που ο αναπτυξιακος νομος αποκλειει την εγκατασταση 1-10kw εκτος απο στεγες και οροφες;Εκτος αν δεν καταλαβα καλα.Σκεφτειτε οτι στην επαρχια πολυς κοσμος θα μπορουσε να κανει μια εγκατασταση <10kw σε εξωτερικο χωρο του σπιτιου του γιατι πιθανον στην στεγη του να μη μπορουσε λογω αδυναμιας προσανατολισμου.
Ευχαριστω
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει μήπως, κάποιος από εσάς βγάλει άδεια μικρής κλίμακας για εγκατάσταση ΦΒ είτε σε στέγη είτε σε αγροτεμάχιο? Αν ναι θα ήθελα πολύ να ξέρω τι δικαιολογητικά σας ζήτησαν, αν αντιμετωπίσατε ιδιαίτερες δυσκολίες στην έκδοση αυτής της αδείας και γενικότερα ποιά ήταν η αντιμετώπιση των υπαλλήλων στις πολεοδομίες?
Πονεμένες ιστορίες...με τα τωρινά δεδομένα κάνα 6μηνο μέχρι να είσαι έτοιμος για υλοποίηση. Μετά το πέρας του 2009 θα αλλάξει πάλι αυτό λέει ο ΣΕΦ. Ο Καλυβιώτης είναι ικανός άνθρωπος και το παλεύει. Να δούμε...
Σε στέγη ποιός να έχει βάλει αφού από 1/7 ανοίγει το κομμάτι 'ιδιώτης'. Μόνο αυτονομάκια ως τώρα...
pv-t solar, αναφέρομαι σε άδεια μικρής κλίμακας για εγκατάσταση ΦΒ έως 20Kw. Σύμφωνα με τον 3734/09 και τα ΦΕΚ 917, 925 τα οποία τροποποίησαν την εγκύκλιο για τις εργασίες μικρής κλίμακας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παραπάνω περίπτωση, είναι:
1. Χαρακτηρισμός Δασαρχείου για την έκταση
2. Βεβαίωση αρχαιολογίας
3. 2 τοπογραφικά
4. Τεχνική έκθεση
5. Αμοιβές τοπογραφικού
Για τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά και επειδή στη συγκεκριμένη πολεοδομία δεν ήθελαν με τίποτα να το δεχτούν (μάλλον κάτι άλλο ήθελαν), αναγκάστηκα και έκενα ερώτημα στη γενική διεύθυνση πολεοδομίας στην Αθήνα από όπου και πήρα την κατάλληλα απάντηση. Μόνο έτσι μπόρεσα να προχωρήσω στην έκδοση των αδειών αυτών. Ρωτάω τι γίνεται σε άλλες πολεοδομίες
  • 2 weeks later...
Θα ήθελα να ρωτήσω τα 250 μέτρα απόστασης του οικοπέδου από το ρέυμα χαμηλής τάσης είναι απαγορευτικό για ένα πάρκο των 20Kw σε έκταση 700τ.μ. και αν όχι τι % απώλειες θα έχω?
Πόσο περίπου θα μου κοστίση η δισύνδεση για τέτοια απόσταση?
