karabasilig Δημοσιεύτηκε May 22, 2018 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2018 at 07:15 πμ Θα ήθελα να προχωρήσω σε εργασίες επισκεύης σε ακίνητο που εχει ολοκληρώσει τη διαδικασία υπαγωγής στο Ν4495/17. Γνωρίζει κανεις τη διαδικασία? Το έντυπο χορήγησης εγκρισης εργασιών που προβλέπεται στο εδάφιο ε, παρ.5, άρθ.107 ποιό είναι ?
Evaggelia Kitinou Δημοσιεύτηκε August 15, 2019 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε August 15, 2019 at 07:54 πμ (edited) Καλημέρα σας και Χρόνια πολλά Αυθαίρετο ισόγειο εκτός σχεδίου μη άρτιο μη οικοδομήσιμο Του έχω κάνει τακτοποίηση και ο ιδιοκτήτης θέλει να μπει στο Εξοικονομώ ΙΙβ Για θερμοπρόσοψη και επισκευή στέγης με αύξηση δύο ανοιγμάτων γιατί αυτά που υπάρχουν δεν πληρούν τις απαιτήσεις σε φωτισμό και αερισμό (αλλαγές για λόγους υγιεινής) μου είπαν στο e-άδειες ρώτησα ότι θα πρέπει να βγεί άδεια κατηγορίας 1 (οχι ηλεκτρονικά, θα πρέπει να πάω στην πολεοδομία ) και να πληρωθούν φορολογικά (καμία σχέση με τα 250 ευρώ που είπα στον πελάτη και που δικαιολογεί το πρόγραμμα. Έχεις δίκιο μου είπαν αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σε άλλον που ρώτησε του είπαν για τις ίδιες εργασίες ότι θα πρέπει ηλεκτονικά να βγάλει την άδεια αποπεράτωσης αυθαίρετης οικοδομής. Μήπως ξέρει κάποιος έχει αντιμετωπίσει ίδια περίπτωση; Τα περισσότερα αυθαίρετα τα ίδια πράγματα θέλουν να φτιάξουν, δεν μπορεί να δικαιολογούν 250 ευρω με το ΦΠΑ... Αναρτήστε τα θέματά σας στη σωστή κατηγορία. Το ερώτημα μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. danaikaterina Edited August 17, 2019 at 10:42 πμ by danaikaterina
sdim Δημοσιεύτηκε August 19, 2019 at 10:24 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2019 at 10:24 μμ Αν θελήσεις να αλλάξεις το μέγεθος στα ανοίγματα θα πρέπει να το κάνεις πριν την αίτηση στο ΕΚΟ ΙΙ. Σύμφωνα με τις συχνές ερωτήσεις για προσθήκη (https://exoikonomisi.ypen.gr/documents/10182/0/Παράρτημα+Συχνών+Ερωτήσεων+Απαντήσεων-v2.pdf/9b2b0d1a-5cf5-4898-91e9-a79be2deda76): Απ.: Επισημαίνεται ότι το 2ο ΠΕΑ θα αφορά διαφορετικό κτίριο -διότι δεν αλλάζει μόνον η Συνολική επιφάνεια, αλλάζει, κατ’ ελάχιστον, η γεωμετρία του κτιρίου και το κτίριο αναφοράς -και η σύγκριση για το αν επιτυγχάνονται οι στόχοι του Προγράμματος δεν είναι εφικτή.
