Γεια χαρα και απο εμενα.To rubbersheet δεν θεωρει ιδια κλιμακα κατα X,Y οπως το align.Συνεπως ο μετασχηματισμος που κανει ειναι Χ,Υ, Κχ, Κy και στροφη. Τωρα οσο αφορα το 5000 εγω τι κανω. Δημιουργω ενα καναβο με αρχη και τελος αυτα του 5000 μου και κανω rubbersheet και ταυτιζω τα αντιστοιχα του καναβου μου με αυτα του σκαναρισμενου χαρτη. Ομολογω οτι ειναι πολυ κουραστικο αλλα βγανει καλο αποτελεσμα.Πρεπει να γνωριζεις οτι με το rubbersheet η μετατροπη εφαρμοζεται απο τα σημεια που εχεις παρει και προς τα μεσα. τα εξω απο αυτα στα κανει να μην πω πως..για αυτο παρε 4 στην ακρη της περιοχης αλλα και ενα στο κεντρο της .Θες τουλαχιστον 5 σημεια.Και αν δεις οταν παρεις 5 σημεια θα σου βγαλει και το rms του μετασχηματισμου.(τουλαχιστον το raster ιmage της Autodesk αυτο το κανει οπως και πολλα αλλα)
  • Απαντήσεις 24
Geosurv, πώς βγαίνει βγαίνει το rms στο rubbersheet μέσω autocad map?? απ' ότι έχω δει δε σου δίνει αυτή την πληροφορία..
Επιπλέον δε νομίζω ότι θες τουλάχιστον 5 σημεία..Αφού έχεις 5 αγνώστους 3 σημεία αρκούν..Και από ένα σημείο και μετά όσα και να πάρεις δε βελτιώνεται το σφάλμα...
-Ποιο καλο για την δουλεια αυτη ποιο ειναι τελικα? Map, Raster Design ή ARCGis?
-Εγω παιδια για παραδιγμα εχω κατι 50αρια .tiff γεωναφερμενα και τα εισαγω μεσα σε ενα σχεδιο Autocad που εχει μεσα τριγωνομετρικα σημεια. Παρατηρω πως υπαρχουν αποκλισεις μεταξυ των τριγωνομετρικων της εικονας και αυτα που εχουν τοποθετηθει στο αρχικο σχεδιο. Να φανταστ πως τα ραπορταρισμενα ειναι τα σωστα και πως οι εικονες πρεπει να τροποποιηθουν με rubbersheeting για να ερθει ο χαρτης στα ισα του?
Καλύτερα να βασίζεσαι στον σχεδιασμένο κάνναβο και όχι στα σχεδιασμένα τριγωνομετρικά, αυτά πάντα κλοτσάνε και λογικό είναι.
Λογικο απο ποια αποψη? Λογο των χαρτογραφικων παραμορφωσεων εννοεις? Παντος αυτο δεν σημαινει πως τα ραπορταρισμενα τριγωνομετρικα περιεχουν σφαλματα επειδη δεν κολλανε ακριβως με αυτα του χαρτη, σωστα?
Γιατί μπορεί να μην έχουν αποδωθεί σωστά στον χάρτη. Σωστά.
Και μη ξεχνάς και την κλίμακα του χάρτη. Στην 1:50.000 το 1mm που έχει διάμετρο η κουκίδα στο σύμβολο του τριγωνομετρικού, είναι 50 m στο χάρτη.
Παιδια να αναφερω κατι που ακουσα προσφατα. Καποιος μου ειπε πως σε ορισμενα τοπογραφικα δεν πραγματοποιουνται εξαρτησεις απο τριγωνομετρικα, παρα χτυπανε χαρακτηριστικα σημεια (προφανως σημεια ελεγχου) και υπερθετουν το σχεδιο πανω στα 5 χιλιαρα και το προσαρμοζουν αναλογα για να το ενταξουν και στο χωρο.
Γνωριζετε εσεις περιπτωσεις που να εφαρμοζονται τετοιες μεθοδοι?
Ειναι αυτο που μολις περιεγραψα μια μεθοδος rubbersheeting ή οχι?
η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για να τοποθετήσεις απλά το γεωτεμάχιο πάνω στο
πεντοχίλιαρο.
στα πεντοχίλιαρα τα περισσότερα από αυτά που έχω δουλέψει έχουν σχεδιασμένα πάνω
τους αρκετα χαρακτηριστικά σημεία όπως εκκλησίες, σπίτια παλιά ακόμα και εγκαταλελειμένα
από το 1900. ερείπια δηλαδή.
τον πρώτο καιρό που δεν είχα gps και όπου τα τριγωνομετρικά ήταν απαγορευτικά να τα
χρησιμοποιήσω, με αυτήν τη διαδικασία έκανα την "εξάρτηση".
ουσιαστικά πρόκειται για εντοπισμό όχι και τόσο εξάρτηση.
προσοχή όμως να μην παρεξηγηθώ τα αποτελέσματα είναι ανάλογα της μεθόδου.
είναι η λεγόμενη μέθοδος της επίθεσης.
ανάλογα το σχέδιο που χρησιμοποιείς για υπόβαθρο θα είναι και η ακρίβεια της εργασίας σου
