Καλησπέρα,
Ενδιαφέρομαι για λύση ηχομόνωσης σε μονότουβλη μεσοτοιχία διαμερίσματος πολυκατοικίας του 1980. Έχουμε πρόβλημα με αερόφερτους ήχους (τηλεόραση και δυνατές ομιλίες) από το διπλανό διαμέρισμα. Η μεσοτοιχία εκτείνεται στο διάδρομο του σπιτιού μας και σε μία κρεβατοκάμαρα (με ντουλάπα κολλητά στη μεσοτοιχία). Μετά από αρκετό ψάξιμο και επικοινωνία με εταιρείες έχω βρει κάποιες πιθανές λύσεις:
1. http://www.groupscience.gr/shop/ηχομονωτικά-υλικά/ηχομονωτικά-υλικά-κτιρίων/decibel-mute/
2. http://www.iselco.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=166%3A2011-12-30-11-03-04&catid=50%3A2012-04-23-12-17-34&Itemid=135&lang=el
Κυρίως τείνω προς την πρώτη λύση (MUTE 63) που φτάνει έως 18dB "επιπρόσθετη ηχομόνωση". Επίσης θα τη συνδυάσω με γυψοσανίδα.
Ψάχνοντας στο forum έχω βρει κάποια παλαιότερα  άρθρα, αλλά οι συγκεκριμένες λύσεις είναι από ό,τι έχω καταλάβει αρκετά καινούριες και δεν έχουν συζητηθεί.
Πιστεύετε ότι κινούμαι στη σωστή κατεύθυνση; Πιστεύετε ότι θα έχω σημαντικό αποτέλεσμα ως προς την αντίληψη του ήχου; Έχετε να μου προτείνετε κάτι άλλο; Επίσης υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξω πριν καταλήξω; Με την ντουλάπα που βρίσκεται στη μεσοτοιχία μπορώ να κάνω κάτι;
Ας σημειώσω ότι αποκλείω τη λύση του πετροβάμβακα ως μη οικολογική.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για οποιαδήποτε πληροφορία.
η αυξηση της μαζας (ανα επιφανεια) με επιπλεον κελυφος και ενδιαμεση στρωση μονωτικου ειναι πολυ καλη λυση.
  • 4 years later...
On 24/5/2018 at 9:52 ΜΜ, Emmaretta said:
Καλησπέρα,
Καλησπερα θα εκτιμούσα παρα παρα πολυ αν βρίσκατε χρονο να μου απαντήσετε για το τι κανατε τελικα ; Εχω το ιδιο θεμα !! Υπήρξε μείωση θόρυβου ;; Με ποια λυση ;; Ευχαριστω!!
Καλησπέρα σας,
Τελικά προχωρήσαμε στην 1η λύση από Group Science και υπήρχε αισθητή διαφορά (θα έλεγα ένα 75% πάνω κάτω μείωση). Βλέπω όμως ότι έχουν αλλάξει τα προιόντα της εταιρείας από το 2018, οπότε καλύτερα να επικοινωνήσετε μαζί τους απευθείας.
Εύχομαι να βρείτε λύση, είναι πραγματικά πρόβλημα αυτή η ηχορύπανση στις πολυκατοικίες!!!
4 λεπτά πριν, Emmaretta said:
Καλησπέρα σας,
Σας ευχαριστω παρα πολυ!!! Εχω στειλει μηνυμα κ περιμενω !! Εμεις εχουμε μεζονέτα σε χαμηλότερο επιπεδο απο την διπλανή και μας ενοχλει η μεσοτοιχία που χωρίζει το υπνοδωμάτιο μας απο το δικο τους, εχουμε και κούφιο παρκέ κατω και κανει ηχείο!! Δεν κατοικούνταν μεχρι τωρα και τωρα που ηρθε γείτονας εχουμε χασει τον υπνο μας !! Τι να πω Μακαρι να πανε ολα καλα!! Σας ευχαριστω και παλι!!!
Εύχομαι να βρεθεί λύση... Εμένα αφού λύθηκε το πρόβλημα με το διπλανό διαμέρισμα άρχισαν να με ενοχλούν οι ήχοι από το πάνω διαμέρισμα (βήματα, ντουλάπια κτλ κτλ.). Δε βγάζω άκρη :-D είμαι ευαίσθητη στους ήχους!!!
Καλη σας δυναμη!!! Ακριβως το ιδιο και εγω !!!!! Εχω πολυ καλη ακουη και ευαισθησία αν κ αυτο που συμβαινει τελευταια ενοχλει κ τον σύζυγο Οποτε ειναι οντως σοβαρο!!! 😢
2 ώρες πριν, Emmaretta said:
Καλησπέρα σας,
Ποιό πάχος μονωτικού επιλέξατε τελικά;
Edited by kostasinjeyan
2 λεπτά πριν, Emmaretta said:
MUTE 33 3,25 cm
Ευχαριστώ, έχω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με εσάς με μεσοτοιχια σε διαμέρισμα παλιάς πολυκατοικίας και έχω φτάσει στα όρια μου.
Ακόμα χειρότερα εμάς είναι το προσκέφαλο του κρεβατιού σε αυτό τον τοίχο.
