tzitzikas Δημοσιεύτηκε May 26, 2018 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2018 at 06:54 μμ Καλησπέρα. Πρόκειται για υφιστάμενο λεβητοστάσιο (με πετρέλαιο) στο οποίο θα τοποθετηθούν συσκευές αερίου συνολικής ισχύος 150kw. Η πόρτα του δεν είναι πυράντοχη (μάλιστα πάνω σε αυτήν είναι και το ανοιγμα αερισμού) αλλά κοιτάζει προς το ύπαιθρο. Παλιότερα που είχα αντιμετωπίσει τέτοια περίπτωση ήξερα οτι απο την ΕΠΑ δεν ζητούσαν πυράντοχη πόρτα, παρα μόνο να είναι μεταλλική, να ανοίγει προς τα έξω και να έχει μηχανισμό επαναφοράς. Ζητάνε σε πρότυπο μελέτης που έχουν διανέμει να γίνεται αναφορά στη μελέτη αν απαιτείται πυράντοχη πόρτα εφόσον εμπίπτει στις διατάξεις του βάση ΠΔ 71/88. Στην συγκεκριμένη περίπτωση εμπίπτει στις διατάξεις του ΠΔ 71/88? Απαιτείται πυράντοχη πόρτα ή όχι? Για να κάνω και την σχετική αναφορά. Ευχαριστώ προκαταβολικά!
maneni Δημοσιεύτηκε May 28, 2018 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2018 at 10:03 πμ (edited) να σε ρωτησω κατι? λες οτι εμπιπτει στις διαταξεις του ΠΔ 71. Διαβασες το ΠΔ να δεις τι λεει? ΥΓ Απο τα δεδομενα που δινεις δεν μπορει να υπαρξει απαντηση με ενα ναι ή ενα οχι. Edited May 28, 2018 at 10:14 πμ by maneni
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 28, 2018 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2018 at 10:59 πμ (edited) "Ως 50kw δεν χρειάζεται πυράντοχη πόρτα με μηχανισμό επαναφοράς, απλα μια απλη μεταλλική πόρτα που να ανοίγει προς τα έξω. φυσικα ο λεβητας σε καμια περίπτωση δεν θα μπει στον τοίχο δίπλα απο την πόρτα (η το ανοιγμα για την πορτα που εχεις τωρα) γιατι ειναι έξοδος διαφυγής. θα πρέπει να μπει σε άλλον τοίχο" απο αυτη τη συζητηση http://www.michanikos.gr/forums/topic/20480-φυσικό-αέριο-τοποθέτηση-συσκευής-σε-υπόγειο/?do=findComment&comment=294836 Edited May 28, 2018 at 10:59 πμ by dimitris GM
tzitzikas Δημοσιεύτηκε May 28, 2018 at 07:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 28, 2018 at 07:39 μμ 150KW είναι το σύνολο των συσκευών, όχι 50kw
