Paul_Mix Δημοσιεύτηκε May 31, 2018 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2018 at 11:26 πμ για να γραφτώ στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ, έχει επιλογη να γραφτω σαν "εργοδότης" και σαν "ασφαλισμένος" Για να γραφτώ σαν "ασφαλισμένος" χρησιμοποιήσα Ονομα Χρηστη και Κωδικό Προσβασης Για να γραφτώ όμως σαν "εργοδότης" τα πραγματα είναι πιο πολύπλοκα. Μου ζητάει pin, pun, και ΑΜΕ τα οποία για να τα λάβω θα πρέπει να κανω απογραφή σαν εργοδότης. Ομως για να κάνω εγγραφή σαν εργοδότης θα πρέπει να δηλώσω εργαζόμενο. Μόνο που εγώ δεν έχω εργαζόμενο
Astrolavos Δημοσιεύτηκε May 31, 2018 at 11:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2018 at 11:56 πμ (edited) επειδή το θέμα αυτό αφορά την εγγραφή στη πύλη του sepenet.gr, σε επικοινωνία μου με το αντίστοιχο τμήμα της περιοχής μου δεν μου διευκρίνισαν πως θα μπορούσε να γίνει η εγγραφή των ατομικών επιχειρήσεων στις ηλεκτρονικής υπηρεσίες του ΣΕΠΕ για την έκδοση του πιστοποιητικού. Με παρέπεμψαν στα κεντρικά, όπου όμως κανείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Ατομική επιχείρηση απ΄ όσο γνωρίζω δεν δύναται να έχει ΑΜΕ, εφόσον δεν απασχολεί υπαλλήλους. Επίσης δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να γραφτούμε στο ΙΚΑ σαν ασφαλισμένοι, αφού είμαστε ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ-ΕΦΚΑ. Η εγγραφή των ατομικών επιχειρήσεων στο sepenet.gr προαπαιτεί εγγραφεί στο ΙΚΑ και ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία δεν γίνονται όταν δεν υπάρχει προσωπικό. Edited May 31, 2018 at 03:45 μμ by Astrolavos
