eiranton Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 09:56 πμ Μεταξύ δυο αγροτεμαχίων Συμπληρωματικής Διανομής του Υπουργείου Γεωργίας παρεμβάλλεται ρέμα. Τα δύο αγροτεμάχια ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, ο οποίος όπως ήταν αναμενόμενο ένωσε τα δυο αγροτεμάχια καταπατώντας το ρέμα. Τώρα όμως ενδιαφέρεται για εγκατάσταση Φ/Β οπότε πρέπει να κάνω οριοθέτηση του ρέματος και να ξεχωρίσω τα δύο αγροτεμάχια. Ψάχνοντας στο φόρουμ κατάλαβα πως στοιχεία για τα ρέματα διατηρεί η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας, αλλά είδα πως αναφέρεστε σε προσωρινή και οριστική οριοθέτηση ρέματος, τι ακριβώς είναι η κάθε περίπτωση? Ποιά είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω για την οριοθέτηση του για το συγκεκριμένο σκοπό?
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 11:11 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 11:11 πμ συνάδελφε eiranton μην μπερδεύεις τα πράγματα θα επανεφαρμόσεις την διανομή δηλ επανεφαρμογή ορίων των δύο γεωτεμαχίων το ρέμα έχει διαφορετικό κτηματολογικό αριθμό δεν σε αφορά το υδραυλικό-υδρολογικό μέρος της οριοθέτησης του ρέματος μείνε στο 'Τοπογραφικό μέρος' για τα εκτός σχεδίου υπάρχει πρόβλεψη για απόσταση οικοδόμησης απο ρέματα
omorfh Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 12:38 μμ Γενικά μια οριοθέτηση ρέματος έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία.έκανα πρόσφατα μια εντός σχεδίου βεβαια.χρειάζεται να καταθέσεις αίτηση στη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών της νομαρχίας όπου θα ζητάς να σου βεβαιώσουν ότι δεν έχει γίνει οριοθέτηση του συγκεκριμένου ρέματος(καταθέτεις 2 τοπογραφικά).στη συνεχεια,αφού πάρεις αυτήν την βεβαίωση,καταθέτεις στην πολεοδομία φάκελο επίσης με τοπογραφικά και την αίτηση που πήρες από τις τεχνικές υπηρεσίες και ζητάς να σου κάνουν προσωρινή οριοθέτηση ρέματος για να μπορείς να προχωρήσεις με τον πελάτη σου.αυτά...δεν ξέρω αν επειδή είναι εκτος σχεδίου χρειάζεται και κάτι άλλο..ρωτα στην πολεοδομία.. παρακαλώ μην γράφετε με κεφαλαία κάντε edit και διορθώστε ─────────────────── Διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 12:45 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2010 at 12:45 μμ omorfh άλλα πράγματα ρωτάει ο συνάδελφος eiranton
eiranton Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 06:44 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 06:44 πμ Κατ'αρχήν ευχαριστώ για την συμμετοχή σας. Συνάδελφε Θεοχάρη μου αναφέρεις να κάνω επανεφαρμογή των ορίων των 2 αγροτεμαχίων μου, αλλά από την πλευρά που είναι το ρέμα δεν έχω κανένα στοιχείο. Εννοώ πως μπορώ να "βγάλω" όλες τις άλλες πλευρές των αγροτεμαχίων (τα όρια τους δηλαδή) εκτός από τις πλευρές που εφάπτονται στο ρέμα, καθώς ακολουθούν τις καμπύλες του ρέματος.. αυτός είναι ο λόγος που με έκανε να σκεφτώ την οριοθέτηση ρέματος.. κάνω λάθος?
qmd Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 07:20 πμ Μπορείς να εξάγεις γραφικά τα όρια του ρέματος, τσεκάροντας και με τα τελικά εμβαδά των τεμαχίων της διανομής αφού έχεις τα υπόλοιπα στοιχεία.
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 08:02 πμ Συνάδελφε eiranton, με την οριοθέτηση του ρέματος ορίζεται η απόσταση δόμησης από το φρύδι του ρέματος, δεν έχει να κάνει με το όριο του εφαπτόμενου στο ρέμα γηπέδου. Νομίζω πως το καλύτερο θα ήταν να ακολουθήσεις τις συμβουλές των συναδέλφων παραπάνω.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 11:26 πμ εγώ έχω ένα ερώτημα. αφού το ΠΔ για την εκτός σχεδίου δόμηση αναφέρει σαφέστατα οτι: (άρθρο 1, παρ.5γ) οι αποστάσεις του κτιρίου οριζονται....από την όχθη τυχόν ρέματος 10μ. γιατί εφαρμόζουμε το άρθρο του κτιριοδομικού ο οποίος παραπέμπει στο άρθρο 6 του 880/75 που αναφέρεται στα εντός σχεδίου και εντός οικισμού? δεν συνάγεται προφανώς από τα παραπάνω οτι εκτός σχεδίου πάμε απ'ευθείας στα 10μ? και εγώ για 20 ήξερα,αλλά τώρα που τα κοίταξα έχω αμφιβολίες. Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος γιατί έχω τώρα και εγώ ένα τέτοιο θέμα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 11:34 πμ οταν δεν υπάρχει οριοθέτηση ρέματος με την διαδικασία που προβλέπεται και έχει αναφερθεί (Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών και περιφέρεια) τότε η απόσταση του κτηρίου από όχθη όπως αυτή ληφθεί στο έδαφος ή από ΓΥΣ πρέπει να είναι 20 μ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 11:56 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2010 at 11:56 πμ από που προκύπτει αυτό για τα εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού? η διαδικασία που αναφέρεται στο 880/79 (άρθρο 6) αναφέρεται στα εντός σχεδίου και εντός οικισμού. Ή κάνω λάθος?
