evans9999 Δημοσιεύτηκε June 8, 2018 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2018 at 10:55 πμ (edited) Αγαπητοί συναδερφοι θα ήθελα να ρωτήσω τα εξης για το πιο πάνω θέμα. Α. Δεδομένα 1. Για την ενίσχυση υποστυλώματος εχει αποφασισθει η κατασκευή μανδυών C25/30.Ο Σχεδιασμος σκυροδέματος υφισταμενου ήταν για αντοχή 20Mpa 2. Μετα την απογυμνωση strip out εχουν διαπιστωθει α.Ενανθρακωμένα σκυροδεματα με αντοχή καροτου 25 Mpa β.Αδύναμα σκυροδέματα με αντοχή 8- 12 Mpa δεν γνωρίζω τον λόγο. 3.Η φόρτίση του υφιστάμενου υποστύλωματος έιναι ήδη στα όρια της υπολογιστικής του αντοχής. Β Ερωτήματα 1Ε1.Που οφείλεται η τοσο εντονη διαφορά στις αντοχές του υφισταμενου σκυροδέματος .Υπάρχει ενδεχομενο να έχει προκληθεί απο διαβρωτικές συνθήκες ή είναι απλά κακοτεχνια του αρχικού κατασκευαστή? 2.Ε2 Ποιά σκυροδεματα πρέπει να αφαιρεθούν για την εκτέλεση των μανδύών Θεωρητικά απο ότι δίαβασα σε διεθνης δημοσιευσεις "δεν απαιτείται η αφαίρεση ενανθρακωμένων για την εκτέλεση του Μανδύα. Φοβάμαι ότι ή εντονη διαφορά αντοχής θα δημιουργήσει αλλαγή στο μοντέλο συμπεριφοράς του ενισχυμένου υποστυλώματος απο μονολιθικό σε λεπτότοιχη. Υπαρχει κάποιο κριτήριο για την διαφορά αντοχής παλιού νέου σκυροδέματος? 3.Ε3 Σε περίπτωση που είναι απαιτητή ή αφαιρεση της ενανθρακωμένης επικαλυψής και ζώνης οπλισμού ( 30 + 20 μμ) στο 1/2 της περιμέτρου του υποστυλώματος τι φορτία πρέπει να υπολογίζω για προσωρινή υποστύλωση. Ψαχνω για κάποιο μοντέλο υπολογισμού, Συνάδελφε παρακαλώ αλλαξε την ειδικότητα στο προφίλ σου. Αν δεν είσαι μηχανικός μπορείς να γράφεις μόνο στην ειδική ενότητα "Θέματα ιδιωτών" και το θέμα θα μεταφερθεί εκεί. Ευχαριστώ, Γιάννης Edited June 19, 2018 at 06:32 πμ by Γιάννης
evans9999 Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 09:00 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 09:00 πμ (edited) Ειλικρινά μου είχε διαφύγει Ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση και λυπάμαι αν δημιούργησα οποιαδήποτε παρεξήγηση.Ηδη ενημέρωσα το προφίλ μου. Αν και εφόσον έχετε και κάποια σχόλια επί της δημοσίευσής μου θα τα εκτιμούσα και ιδιαίτερα. Με εκτίμηση Βαγγέλης Edited June 29, 2018 at 09:08 μμ by Pavlos33
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 03:06 μμ On 19/6/2018 at 12:00 ΜΜ, evans9999 said: το γεγονός ότι έχουμε ενανθράκωση δεν σημαίνει απαραίτητα και διάβρωση του οπλισμού αλλά υψηλή επικινδυνότητα για διάβρωση οπλισμού εφόσον υπάρχει το κρίσιμο ποσοστό υγρασίας. Η διαφορά της αντοχής μπορεί να προέρχεται απο πολλά αίτια, είτε ενδογενή είτε εξωγενή.
Brasco Δημοσιεύτηκε June 29, 2018 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2018 at 03:11 μμ (edited) Παράθεση α.Ενανθρακωμένα σκυροδεματα με αντοχή καροτου 25 Mpa β.Αδύναμα σκυροδέματα με αντοχή 8- 12 Mpa δεν γνωρίζω τον λόγο. Με τι μεθόδους κατέληξες σε αυτές τις αντοχές? (διαμέτρους, ύψη και πλήθος καρότων, σημεία πυρηνοληψίας - δοκοί και υποστυλώματα μόνο?) Είχες κανονική κατανομή αποτελεσμάτων και με τι Coefficients Of Variation??? (Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων έκανες πριν πάρεις μέσες τιμές και προχωρήσεις στην ανάλυση?) Τι παραμένουσα υγρασία είχες στα σημεία πυρηνοληψίας με χαμηλές αντοχές? Edited June 29, 2018 at 03:11 μμ by Brasco
