AUDIOBIL Δημοσιεύτηκε June 12, 2018 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2018 at 06:50 πμ (edited) Καλησπέρα σε ολους ήθελα να ξανά θέσω το θέμα του τίτλου.Εχω μια πλαστική πισίνα σε ταράτσα πολυκατοικίας 4 ορόφων κατασκευής 2009.Ο χωροσ Έχει εμβαδό τουλάχιστον 35 την με πλακάκι στο δαπαδεδο.Οι εξωτερικεσ διαστάσεις της είναι 3.66 διάμετρο αφού είναι στρογγυλή και χωράει γεμάτη περίπου 6000 με 6500 λίτρα ανάλογα μέχρι που θα φτάσει το νερό.Ο κατασκευαστής λέει περίπου το νερό να φτάνει στους 62 πόντους εσωτερικά.Επειδη διάβασα αντιστοιχο παλαιότερο θέμα και θορυβήθηκα την άδειασα και τώρα η στάθμη του νερού είναι στους 35 πόντους εσωτερικά.Δεν ξέρω ποσά λίτρα αντιστοιχούν φαντάζομαι τα μισά ισωσ και λιγότερα.Αν κατάλαβα καλά κάποια πράγματα που διάβασα έχει εμβαδό 10 τμ και έτσι γίνεται κατανομή του φορτίου περίπου 220 kg στο τετραγωνικό φορτίο μάλλον ανεκτό αφού γεμάτη ήταν περίπου στα 700kg στο τετραγωνικό.Αν δεν κάνω λάθος υπολογισμούς πάντα.Η ερώτηση είναι αν είναι ασφαλής τώρα με αυτή την ποσότητα ή πρέπει να την κατεβάσω την στάθμη και άλλο και αν ναι ποσό;Η αν πιστεύεται δεδομένου ότι την είχα ένα μικρό διάστημα γεμάτη χωρίς εμφανές πρόβλημα πρέπει αντί να την αδειάζω να την βγάλω τελείως; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Edited June 12, 2018 at 07:17 πμ by Pavlos33
Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 12, 2018 at 07:06 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2018 at 07:06 πμ Καλημέρα. Το θέμα έχει τεθεί πολλές φορές και έχει απαντηθεί ποικιλοτρόπως. Εντελώς τεχνικά: Οι οικοδομές το 2009 σχεδιάζονται με κινητό φορτίο (όχι τα μόνιμα φορτία) 200χλγ/μ2. Υπεισέρχονται συντελεστές ασφαλείας κλπ. Επίσης, διάφοροι συντελεστές ασφαλείας υπεισέρχονται στην αντοχή σκυροδέματος και χάλυβα. Είναι δεδομένο ότι η πλάκα δεν αντέχει μόνο 200χλγ/μ2 και μετά καταρρέει. Αυτό οφείλεται αφενός στους πολλαπλούς συντελεστές ασφαλείας που ανέφερα, στην υπερστατικότητα των κατασκευών (πλάκες) και σε διάφορους άλλους παράγοντες. Το πόσο παραπάνω αντέχει και η ακριβής συμπεριφορά της κατασκευής σε περίπτωση σεισμού (συγκεντρωμένη μάζα ~ 7tn στην ταράτσα) είναι αντικείμενο διατριβής αλλά και πάλι κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα ότι πχ η πλάκα θα καταρρεύσει στα 800κιλά ή στα 1000κιλά ανά τμ παρά μόνο η πραγματικότητα. Με όλα αυτά τα δεδομένα, αν κρίνεις εσύ ότι πλησιάζεις τα "όρια" ασφαλείας της κατασκευής σου απευθύσου σε πολιτικό μηχανικό για περαιτέρω υπολογισμούς και καλύτερα στον μηχανικό που έκανε την μελέτη και ακόμα καλύτερα την επίβλεψη της οικοδομής....
gio Δημοσιεύτηκε June 12, 2018 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2018 at 07:40 πμ ....που σημαινει απλα... η μελετη της πλακας της ταρατσας εγινε ετσι ωστε να δεχτει ενα συγκεκριμενο φορτιο....και κατι παραπανω. Το ποτε ακριβως υπαρχει περιπτωση να ...σπασει η πλακα...ειναι δυσκολο να πει. Σιγουρα αν εισαι κατω απο το παραπανω οριο που εγινε η μελετη τοτε δεν εχεις προβλημα. αρκει οπως σωστα ειπε ο γιαννης να εχοθν εφραμοστει απο τον επιβλεποντα ολοι οι οροι σωστης σκυροδετησης και σωστη εφαρμογη. Επομενως για να εισαι σιγουρος πηγαινε στο μηχανικο που εκανε την οικοδομη.
AUDIOBIL Δημοσιεύτηκε June 12, 2018 at 07:50 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 12, 2018 at 07:50 πμ Καλημέρα,που σημαίνει ότι πιστεύεται ότι ακόμα και τώρα που είναι το νερό στους 35 πόντους έχει πρόβλημα; 1 ώρα πριν, Γιάννης said: Καλημέρα. Το θέμα έχει τεθεί πολλές φορές και έχει απαντηθεί ποικιλοτρόπως. Εντελώς τεχνικά: Οι οικοδομές το 2009 σχεδιάζονται με κινητό φορτίο (όχι τα μόνιμα φορτία) 200χλγ/μ2. Υπεισέρχονται συντελεστές ασφαλείας κλπ. Επίσης, διάφοροι συντελεστές ασφαλείας υπεισέρχονται στην αντοχή σκυροδέματος και χάλυβα. Είναι δεδομένο ότι η πλάκα δεν αντέχει μόνο 200χλγ/μ2 και μετά καταρρέει. Αυτό οφείλεται αφενός στους πολλαπλούς συντελεστές ασφαλείας που ανέφερα, στην υπερστατικότητα των κατασκευών (πλάκες) και σε διάφορους άλλους παράγοντες. Το πόσο παραπάνω αντέχει και η ακριβής συμπεριφορά της κατασκευής σε περίπτωση σεισμού (συγκεντρωμένη μάζα ~ 7tn στην ταράτσα) είναι αντικείμενο διατριβής αλλά και πάλι κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα ότι πχ η πλάκα θα καταρρεύσει στα 800κιλά ή στα 1000κιλά ανά τμ παρά μόνο η πραγματικότητα. Με όλα αυτά τα δεδομένα, αν κρίνεις εσύ ότι πλησιάζεις τα "όρια" ασφαλείας της κατασκευής σου απευθύσου σε πολιτικό μηχανικό για περαιτέρω υπολογισμούς και καλύτερα στον μηχανικό που έκανε την μελέτη και ακόμα καλύτερα την επίβλεψη της οικοδομής.... Καλημέρα ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια.Δεν έχω γνώσεις τώρα το ψάχνω κ για αυτό ρωτάω τα 200kg δεν είναι σε παλιότερες κατασκευές;δεν ισχύει παραπάνω σε καινούργιες;πιστεύετε ότι και τώρα με χαμηλότερο κατά πολύ βάρος κάτω από το μισό υπάρχει κίνδυνος;
maneni Δημοσιεύτηκε June 17, 2018 at 05:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2018 at 05:15 μμ με σταθμη στα 35εκ εισαι στα 350kg/m2 kai 3500kg. δεν το λες και λιγο. Ελπιζω μονο να μην εχει τοποθετηθει στη μεση της πλακας (μακρια απο δοκαρια/υποστηλωματα)
animalinstict Δημοσιεύτηκε June 8, 2019 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2019 at 07:28 πμ Καλημέρα σε όλους, το καλοκαιράκι έφτασε και οι φουσκωτές - πλαστικές πισίνες έκαναν την εμφάνιση τους στα διάφορα μαγαζιά. Οι τιμές είναι τόσο ελκηστικές που μιας και φέτος δε προβλέπονται διακοπές, μια πισινούλα ακούγετε ωραία ιδέα για να τοποθετηθεί στην ταράτσα να μπορούμε να πλατσουρίσουμε λιγάκι. Η ερώτηση είναι που μπορώ να βρω πόσο βάρος αντέχει η ταράτσα ανα m2 ; Αν δεν κάνω λάθος το νερό είναι 1τόνος/m3 σωστά; Επίσης για τη πλαστική πισίνα χρειάζετε κάποια άδεια για να μην έχουμε θέμα με τους καλοθελητές γειτόνους ή αφου δεν είναι μόνιμη κατασκευή είναι ελέυθερο; (να σημειώσω ότι η χρήση της ταράτσας είναι αποκλειστικό δικαίωμα απο το δικό μου διαμέρισμα). Ευχαριστώ και καλές διακοπές σε όλους Αντώνης
georgegaleos Δημοσιεύτηκε June 8, 2019 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2019 at 07:46 πμ Υπάρχει ήδη ανοικτό ίδιο ακριβώς θέμα με κάποιες θέσεις συναδέλφων, παρακάτω:
animalinstict Δημοσιεύτηκε June 9, 2019 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2019 at 09:32 πμ ευχαριστώ!!!
animalinstict Δημοσιεύτηκε June 9, 2019 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2019 at 09:50 πμ Καλημέρα σε όλους, ο παρακάτω συλογισμός έιναι σωστός; Διαστάσεις πισίνας 2.69 x 2.69 x 0.66 (m) = 7.23m2 χωρητικότητα στο 78% του ύψους: 233 γαλόνια = 882Lt 882lt / 7.23m2 = 122Lt / m2 => 122Kg /m2 Είναι ΟΚ για τοποθέτηση σε ταράτσα σε πολυκατοικία του 2005;
Directionless Δημοσιεύτηκε June 9, 2019 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2019 at 11:26 πμ Όχι. Πολλαπλασιάζεις εμβαδόν πισίνας (m2) επί το ύψος (m) και προκύπτουν m2;! Για ξαναδες το...
