animalinstict Δημοσιεύτηκε June 9, 2019 at 03:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2019 at 03:03 μμ 3 ώρες πριν, Directionless said: Όχι. Πολλαπλασιάζεις εμβαδόν πισίνας (m2) επί το ύψος (m) και προκύπτουν m2;! Για ξαναδες το... Στην αρχή σκέφτηκα να βγάλω τα m3 αλλα αφου δίνουν τα lt γιατι να το κάνω? Άρα υπολόγισα μόνο τα m2 και έβγαλα lt/m2. βέβαια επειδή το ανέφερες, έκανα τη πράξη και τα νούμερα είναι διαφορετικά. 7.32m2 x 0.66 = 4.8m3 Στο 78% της χωρητικότητας είναι 3.84m3 = 3840lt. Άρα η χωρητικότητα των 800lt που λένε στο site που αναφέρετε; Γιατι 3.000lt δε το λες και μικρή διαφορά. Με τα νέα δεδομένα 3840Kg / 7.32m2 = 524Kg/m2 άρα πρέπει να πάμε σε άλλη ταράτσα
Directionless Δημοσιεύτηκε June 9, 2019 at 04:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2019 at 04:05 μμ Σίγουρα οι διαστάσεις αναφέρονται στις συνολικές (εξωτερικές), αυτό μπορώ να υποθέσω. Άρα και προκειμένου να βρεις τον καθαρό όγκο, θα πρέπει να αφαιρέσεις και τους θαλάμους αέρα περιμετρικά. Και πάλι όμως, η διαφορά είναι χαοτική.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 06:55 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2019 at 06:55 πμ Πόσο είναι το εσωτερικό ύψος που θα γεμίσει με νερό? Αν ας πούμε είναι 50εκ, τότε το φορτίο είναι 500kg/m²
animalinstict Δημοσιεύτηκε July 8, 2019 at 05:26 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2019 at 05:26 πμ Η αλήθεια είναι πως όντος ένας μπακαλικής τρόπος υπολογισμού είναι ότι για κάθε 10εκ ύψος νερού είναι 100kg. Άρα θεωρητικά 20εκ είναι το μέγιστο που μπορείς να γεμίσεις την πισίνα. Τώρα με 20εκ δε το λες πισίνα αλλα τέλος παντων...
maneni Δημοσιεύτηκε July 8, 2019 at 06:45 πμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2019 at 06:45 πμ για να βγάλουμε συμπέρασμα δεν αρκεί μόνο η ασκούμενη πίεση. Αν το απολυτο όριο ήταν τα αναφερόμενα 200kg/m2 τότε το μπαλκόνι θα ήταν απαγορευτικό για προσπέλαση αφού ένας μέσος άνθρωπος ασκεί πίεση πανω από 6000kg/m2. 1 1
Arrackus Δημοσιεύτηκε June 3, 2021 at 12:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2021 at 12:43 μμ (edited) Εψαξα στα forum το μονο που βρηκα ειναι ενα παλιο post 4 χρονια πριν οποτε εφτιαξα ενα καινουργιο αντι να κανω necro εκεινο. Η ερωτηση μου ειναι για πισινα φουσκωτη σε ταρατσα. Οι διαστασεις της ειναι 3μ διαμετρος (κυκλικη) με βαθος 0.7 μετρα οποτε αυτο μας δινει περιπου 4.5 τονους νερο σε 7 τετραγωνικα μετρα εμβαδο. Το σπιτι εχει παρει αδεια και μελετη το 1992. Παραθετω πιο κατω τα σχεδια του 2ου και τελευταιου οροφου (ειναι διωροφο) και ο κυκλος που εχω ζωγραφισει ειναι η θεση της πισινας στην ταρατσα πανω απο την κατοψη του σχεδιου. Γνωριζω οτι συνηθως εκεινη την εποχη τα ορια ηταν 500χλγ/μ2 εκτος και αν κανω λαθος. Θα εκτιμουσα οποιαδηποτε σκεψη η συμβουλη. Ευχαριστω (1) Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. (2) Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (3 τελείες άνω δεξιά) και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited June 3, 2021 at 02:40 μμ by Pavlos33
banskoboy Δημοσιεύτηκε June 3, 2021 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2021 at 02:02 μμ Κατ'αρχην, το βαρος του νερού είναι 5 τονοι σε επιφανεια 7 τ.μ. Ητοι, 714 κιλα/τ.μ που είναι πολύ περισσότερο απο τα 500. Το σωστό είναι να βρεθεί η στατική μελετη και να επιβεβαιωθεί πιό ήταν το κινητό φορτίο που θεωρήθηκε στην μελετη. Το καλύτερο είναι να επικοινωνήσετε με τον μελετητή και αυτός θα σας καθοδηγησει.
Stranger_ Δημοσιεύτηκε June 5, 2021 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2021 at 09:26 πμ (edited) Δεν υπάρχει όριο 500 χγρ./τ.μ. ή κάποια άλλη τιμή. Η καταπόνηση που προκαλείται δεν εξαρτάται μόνο από το βάρος της πισίνας. Οι 5 τόνοι είναι υπολογίσιμο φορτίο, όχι όμως απαγορευτικό. Ακολούθησε την προτροπή του συναδέλφου banskoboy. Edited June 5, 2021 at 04:07 μμ by Stranger_ 3
BAS Δημοσιεύτηκε June 5, 2021 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2021 at 11:47 πμ Στα δώματα δεν είχαμε 500 κιλά κινητό . Μόνο στους προβόλους . Αν θυμάμαι καλά είχαμε 150 , αντί για 80 επίστρωση και 200 κινητό.
