sdim Δημοσιεύτηκε June 5, 2021 at 01:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2021 at 01:30 μμ (edited) @Arrackus Η προσωπική μου άποψη είναι χονδρικά ότι η πλάκα είναι υπολογισμένη για 250kg/m² και η δεξαμενή θα έχει σημαντικά μεγαλύτερο βάρος οπότε την ξεχνάς. Αν τώρα θες οπωσδήποτε να την εγκαταστήσεις αλλά θες και να κοιμάσαι ήσυχος, ανάθεσε την μελέτη σε πολιτικό μηχανικό με ειδίκευση στα στατικά και σε αντισεισμικό. Υπάρχουν 3 καταπονήσεις: 1. Στατική φόρτιση. Η δύναμη που ασκείται στην πλάκα από το νερό λόγω βάρους. 2. Οριζόντια δυναμική φόρτιση. Η δύναμη που ασκείται από την αδράνεια του νερού κατά τον σεισμό σε διεύθυνση παράλληλη με την πλάκα. Επειδή το νερό ξεχειλίζει και χύνεται εκτός δεξαμενής κατά τον σεισμό η φόρτιση αυτή είναι μικρότερη από την αντίστοιχη συμπαγούς μάζας. 3. Κατακόρυφη δυναμική φόρτιση. Η δύναμη που ασκείται από την αδράνεια του νερού κατά τον σεισμό κάθετα στην πλάκα. Για τόσο μεγάλο φορτίο θα πρέπει να ελεγχθεί και κατά πόσο μεταβάλλεται η ιδιοσυχνότητα της πλάκας με την προσθήκη της δεξαμενής νερού. Η μελέτη θα περιλαμβάνει και τις απαραίτητες ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού προκειμένου να παραμείνει ασφαλές το κτήριο. Ότι και να πούμε εδώ είναι μπακαλική λύση σε σχέση με μια εξειδικευμένη μελέτη. Edited June 5, 2021 at 01:30 μμ by sdim 1
Stranger_ Δημοσιεύτηκε June 7, 2021 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2021 at 12:27 μμ (edited) Συνάδελφε sdim, όσα αναφέρεις στην δημοσίευσή σου (περί σημαντικά μεγαλύτερου βάρους, ξεχειλίσματος κτλ.) -τα οποία σε οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι "η μελέτη θα περιλαμβάνει και τις απαραίτητες ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού"- από που προκύπτουν; Edited June 7, 2021 at 01:34 μμ by Stranger_ 1 2
Arrackus Δημοσιεύτηκε July 20, 2021 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2021 at 01:11 μμ Eυχαριστω για ολες τις πληροφοριες και βοηθεια. Περσι και φετος ειχαμε μια φουσκωτη 2 μετρα διαμετρο και 40 εκατοστα βαθος. Χωρις προβλημα αλλα χαλασε λογω ηλιου? κακης κατασκευης? φουσκωσε σαν μπαλονι σε μια μερια και δεν μπορει να χρησιμοποιηθει πια. Επισης συνεχεια τρυπαγε (εχουμε και μια γατα που κανει βολτες). Οποτε τελικα αποφασισα να παρω μια απο αυτες με μεταλλικο σκελετο και απλως θα την μισο γεμισω για να εχω το ιδιο βαρος με την φουσκωτη. Οι διαστασεις ειναι 2.76 διαμετρος οποτε το εμβαδο ειναι 5.8m2 και θα την γεμισω στα 35 με 40 εκατοστα οποτε θα ειμαι στα 2.000 με 2.300 λιτρα. Τωρα η αληθεια ειναι διαβασα τα παντα για σεισμους κτλ και δεν μπορω να ξερω. Ενας μηχανικος που κοιταξε τα σχεδια και εχει δει το σπιτι ειπε οτι μεχρι 2 τονους ειμαι ενταξει. Ευχαριστω για ολη τη βοηθεια @Stranger_ @sdim και τους υπολοιπους που απαντησαν και βοηθησαν.
tetris Δημοσιεύτηκε July 20, 2021 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2021 at 03:30 μμ On 20/7/2021 at 1:11 ΜΜ, Arrackus said: .... Ενας μηχανικος που κοιταξε τα σχεδια και εχει δει το σπιτι ειπε οτι μεχρι 2 τονους ειμαι ενταξει. .... Expand Σίγουρα ήταν μηχανικός και όχι μάντης ή προφήτης???
sdim Δημοσιεύτηκε July 21, 2021 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2021 at 05:49 μμ On 7/6/2021 at 12:27 ΜΜ, Stranger_ said: Συνάδελφε sdim, όσα αναφέρεις στην δημοσίευσή σου (περί σημαντικά μεγαλύτερου βάρους, ξεχειλίσματος κτλ.) -τα οποία σε οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι "η μελέτη θα περιλαμβάνει και τις απαραίτητες ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού"- από που προκύπτουν; Expand Από την κανονισμό η πλάκα για χρήση κατοικίας υπολογίζεται για φόρτιση 250kg/m2. Αυτό αντιστοιχεί σε 25cm νερού ανά m2. Αν θες Π.χ. 1m βάθος νερού τότε έχεις αυξήσει κατά 400% την φόρτιση πάνω από την μελέτη.
