rigid_joint Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 1 , 2009 Συμφωνω, max όμως 3.5gb όχι περισσότερη (min μπορεί και 2.5gb)
MAKAP Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Στο τελευταίο (και δυνατό) σύστημα έχω εγκαταστήσει 6 GB DDR3 και τρέχω XP και, σε ξεχωριστό partition, εγκατέστησα προσφατα τα Win7 64bit για δοκιμή. Παρά το γεγονός ότι η Mobo είναι μία από τις καλλίτερες, βλέπει μόνο 2,75 GB στα XP και 6 GB στα Win7. Το πρόβλημα με τα 64bit είναι φυσικά η έλλειψη drivers σε συγκεκριμένα προγράμματα και η αντιμετώπιση του προβλήματος λύνεται μόνο με επίσκεψη στο site του κατασκευαστή.
cv01302 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Στα 32-bit , η μνήμη του συνολικού συστήματος (RAM + κάρτας γραφικών), δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 4GB. Συνήθως πλέον η μνήμη της κάρτας γραφικών είναι 512ΜΒ, εξού και τα 3.5GB που αναφέρετε ώς μνήμη.
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 2 , 2009 @cv01302 Νομίζω ότι δεν παίζει ρόλο η ram της κάρτας γραφικών. Κοίτα εδώ : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms791558.aspx Σύμφωνα με το άρθρο ο χρήστης μπορεί να έχει max 3gb ram για εφαρμογές σε xp.
cv01302 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Το /3GB που έγραψες είναι: "a feature that enlarges the user-mode virtual address space to 3 GB and restricts the kernel-mode components to the remaining 1 GB" , τα οποία από default είναι 2 και 2 αντίστοιχα. Δεν έχει σχέση με το γιατί δεν βλέπουμε τα 4GB (απλά κάνει ανακατανομή). Όπως θα δεις και στο πινακάκι στην σελίδα που έδωσες: Windows XP (all editions) 4 GB (Physical memory limit without /3GB), 4 GB (Physical memory limit with /3GB - no effect) Ο λόγος λοιπόν στα 32-bit είναι (κάνω με bold τα καίρια σημεία): Significant chunks of address space below 4GB (the highest address accessible via 32-bit) get reserved for use by system hardware: • BIOS – including ACPI and legacy video support • PCI bus including bridges etc. • PCI Express support will reserve at least 256MB, up to 768MB depending on graphics card installed memory Οι 3 άνω περιπτώσεις κάνουν πρώτα παρακράτηση/overwrite από την κύρια μνήμη - μέσω διαδικασίας που ονομάζεται "memory mapped IO reservations" (ΜΜΙΟ) - , και έπειτα η ελεύθερη μνήμη φαίνεται ως η διαφορά της. Και να αλλάξεις το virtual address όπως και το kernel-component (αναφορά στην αρχή του μηνύματος), πάλι την ίδια διαφορά της μνήμης θα βλέπεις (αλλά διαφορετική χρήση). Θα πρέπει να έχεις, εκτός από 64-bit λειτουργικό, ΚΑΙ 64-bit επεξεργαστή, ΚΑΙ μητρική με chipset που να υποστηρίζει τουλάχιστον 8GB address space, KAI BIOS που να υποστηρίζει memory remapping (ώστε οι μνήμη των περιφερειακών να "τοποθετηθεί" μετά το φράγμα των 4GB) references: http://support.microsoft.com/kb/929605/en-us http://blogs.msdn.com/hiltonl/archive/2007/04/13/the-3gb-not-4gb-ram-problem.aspx
frightnight Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Για την 64bit έκδοση οπωσδήποτε διπλοπύρηνο + 4GB RAM. Για την 32bit έκδοση διπλοπύρηνο + 2GB RAM. Κάρτα γραφικών μεγαλύτερη από 256ΜΒ. 2.66 διπλοπυρηνο 4GB RAM με καρτα γραφικων ακριβώς 256mb RAM κι οχι παραπανω θα μπορω να τα τρέξω τα 7;; Τα 7 θα τρεχουν εφαρμογες xp τρεχοντας τα xp σε virtual mode,γι αυτο δεν θα υπαρχει προβλημα συμβατοτητας
cna Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Τρέχουν τα 7 με 256άρα κάρτα γραφικών απλά είναι κάπως υποβαθμισμένες οι οπτικές αποδόσεις του desktop. Πάντως δεν χρειάζεται να τρέχεις τα xp σε virtual machine. Τα 7 έχουν ενσωματωμένη virtual machine για τα παλιά προγράμματα. Μόνο κάποια ελληνικά προγράμματα έχουν πρόβλημα - όχι όλα όμως...
frightnight Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 κάπως υποβαθμισμένες οι οπτικές αποδόσεις του desktop. Μιλάω για laptop.Εκεί τι γίνεται; Καλά εγω δεν νομίζω να επιδιώξω 64bit εκδοση...
cna Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 3 , 2009 Εννοούσα το desktop των windows. Πχ δεν παίζει τέλεια το Aero theme. Τίποτα το ουσιαστικό δηλαδή...
