Engineer Δημοσιεύτηκε June 18, 2018 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2018 at 05:24 μμ Η Ελλάδα εξακολούθησε να κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις στη σχετική κατάταξη όσον αφορά τη χρήση «πειρατικού» λογισμικού το 2017 καθώς το 61% του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε προσωπικούς υπολογιστές είναι παράνομο, σύμφωνα με την Business Software Alliance (BSA). Παρότι το ποσοστό τα τελευταία έτη δεν έχει σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, καθώς ήταν 63% το 2015, 62% το 2013 και 61% το 2011, είναι σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, της σκανδιναβικής χερσονήσου και τη Βρετανία. Ενδεικτικά, στην Ιταλία αγγίζει το 43%, στην Πορτογαλία το 38% και στην Κύπρο το 44%. Σημαντική πτώση είχε η εκτιμώμενη εμπορική αξία του λεγόμενου «πειρατικού» λογισμικού που χρησιμοποιείται στη χώρα μας, καθώς πέρυσι υποχώρησε σε 173 εκατ. δολάρια, από 189 εκατ. δολ. το 2015, 220 εκατ. δολ. το 2013 και 343 εκατ. δολ. το 2011. Σύμφωνα με την BSA, αν και διεθνώς τα δύο τελευταία έτη εμφανίζεται πτωτική τάση, η παράνομη χρήση λογισμικού στους προσωπικούς υπολογιστές συνεχίζει να κυμαίνεται σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα. Το 2017 το ποσοστό αυτό ανήλθε κατά μέσο όρο στο 37%. Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών, τα υψηλότερα ποσοστά είναι στην Κίνα και τη Ρωσία με 66% και 62% αντίστοιχα, ενώ πολύ χαμηλότερα είναι σε ΗΠΑ (15%), Γερμανία (20%), Βρετανία (21%) και Γαλλία (32%). Business Software Alliance View full είδηση
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε June 18, 2018 at 08:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2018 at 08:27 μμ (edited) ok 63%, μετά από υπερβολική δόση δημιουργικής ασάφειας τόσο θα είναι, μπορεί και παραπάνω. btw κανένας CIO δεν αφήνει σε εταιρικά μηχανάκια σπαστήρια, warez και κόπιες. Μην αφήσετε την ΕΕ να καταστρέψει το Διαδίκτυο – πείτε μέχρι τις 20 Ιουνίου στους ευρωβουλευτές σας να το σώσουν. https://openstandards.ellak.gr/2018/06/07/min-afisete-tin-ee-na-katastrepsi-to-diadiktio-pite-mechri-tis-20-iouniou-stous-evrovouleftes-sas-na-to-sosoun/ https://saveyourinternet.eu/home#newmode-embed-4348-4465 Edited June 18, 2018 at 08:43 μμ by AMHxaNos 2
cvlengnr Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 01:05 μμ Πεφτω απο τα συννεφα. Θα είχε πλάκα να μπορουσε να γίνει μια αντιστοιχη έρευνα σε μας τους μηχανικούς να βλέπαμε τι θα έβγαζε...
john_bar Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 02:09 μμ On 19/6/2018 at 1:05 ΜΜ, cvlengnr said: Πεφτω απο τα συννεφα. Θα είχε πλάκα να μπορουσε να γίνει μια αντιστοιχη έρευνα σε μας τους μηχανικούς να βλέπαμε τι θα έβγαζε... Expand Σίγουρα πολύ μικρότερα τα ποσοστά, για τον πολύ απλό λόγο ότι το πειρατικό λογισμικό δεν στο υποστηρίζει κανένας, και όταν χρειάζεσαι υποστήριξη σε κάποιο έργο για παράδειγμά και θες να σηκώσεις το τηλέφωνο για να καλέσεις το technical support με το πειρατικό δεν θα δεις φως... 1
ntanos Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 09:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2018 at 09:59 μμ Δε μου κάνει εντύπωση που Ελλάδα τα ποσοστά είναι υψηλά. Κατ εμέ οφείλεται στα εξής: - Είμαστε πίσω στην κουλτούρα που αφορά ανοικτό ελεύθερο λογισμικό - Οι τιμές των λογισμικών για το μέσο τζίρο είναι υψηλες - Ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα το παιδικό του δωμάτιο, και στο τοίχο αφίσα iron maiden χλωμό να αγοράσει original autocad ή revit. Έχουμε μεγάλο αριθμό μικρών σχημάτων, καλώς ή κακώς. 2
georgios_m Δημοσιεύτηκε June 21, 2018 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2018 at 07:53 πμ Ο μέσος έλληνας στην καλύτερη περίπτωση να έχει αυθεντικά windows (κόστος 90 ευρώ). με ένα σπασμένο office (κόστος 180 ευρώ) είμαστε πιο κάτω κι από το 40 : 60 της έρευνας. 1
