Η Ελλάδα εξακολούθησε να κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις στη σχετική κατάταξη όσον αφορά τη χρήση «πειρατικού» λογισμικού το 2017 καθώς το 61% του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε προσωπικούς υπολογιστές είναι παράνομο, σύμφωνα με την Business Software Alliance (BSA).
Παρότι το ποσοστό τα τελευταία έτη δεν έχει σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, καθώς ήταν 63% το 2015, 62% το 2013 και 61% το 2011, είναι σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, της σκανδιναβικής χερσονήσου και τη Βρετανία. Ενδεικτικά, στην Ιταλία αγγίζει το 43%, στην Πορτογαλία το 38% και στην Κύπρο το 44%.
Σημαντική πτώση είχε η εκτιμώμενη εμπορική αξία του λεγόμενου «πειρατικού» λογισμικού που χρησιμοποιείται στη χώρα μας, καθώς πέρυσι υποχώρησε σε 173 εκατ. δολάρια, από 189 εκατ. δολ. το 2015, 220 εκατ. δολ. το 2013 και 343 εκατ. δολ. το 2011.
Σύμφωνα με την BSA, αν και διεθνώς τα δύο τελευταία έτη εμφανίζεται πτωτική τάση, η παράνομη χρήση λογισμικού στους προσωπικούς υπολογιστές συνεχίζει να κυμαίνεται σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα.
Το 2017 το ποσοστό αυτό ανήλθε κατά μέσο όρο στο 37%. Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών, τα υψηλότερα ποσοστά είναι στην Κίνα και τη Ρωσία με 66% και 62% αντίστοιχα, ενώ πολύ χαμηλότερα είναι σε ΗΠΑ (15%), Γερμανία (20%), Βρετανία (21%) και Γαλλία (32%).
View full είδηση
ok 63%, μετά από υπερβολική δόση δημιουργικής ασάφειας τόσο θα είναι, μπορεί και παραπάνω.
btw κανένας CIO δεν αφήνει σε εταιρικά μηχανάκια σπαστήρια, warez και κόπιες.
Μην αφήσετε την ΕΕ να καταστρέψει το Διαδίκτυο – πείτε μέχρι τις 20 Ιουνίου στους ευρωβουλευτές σας να το σώσουν.
https://openstandards.ellak.gr/2018/06/07/min-afisete-tin-ee-na-katastrepsi-to-diadiktio-pite-mechri-tis-20-iouniou-stous-evrovouleftes-sas-na-to-sosoun/
https://saveyourinternet.eu/home#newmode-embed-4348-4465
Edited by AMHxaNos
Πεφτω απο τα συννεφα.
Θα είχε πλάκα να μπορουσε να γίνει μια αντιστοιχη έρευνα σε μας τους μηχανικούς να βλέπαμε τι θα έβγαζε...
Σίγουρα πολύ μικρότερα τα ποσοστά, για τον πολύ απλό λόγο ότι το πειρατικό λογισμικό δεν στο υποστηρίζει κανένας, και όταν χρειάζεσαι υποστήριξη σε κάποιο έργο για παράδειγμά και θες να σηκώσεις το τηλέφωνο για να καλέσεις το technical support με το πειρατικό δεν θα δεις φως...
Δε μου κάνει εντύπωση που Ελλάδα τα ποσοστά είναι υψηλά. Κατ εμέ οφείλεται στα εξής:
- Είμαστε πίσω στην κουλτούρα που αφορά ανοικτό ελεύθερο λογισμικό
- Οι τιμές των λογισμικών για το μέσο τζίρο είναι υψηλες
- Ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα το παιδικό του δωμάτιο, και στο τοίχο αφίσα iron maiden χλωμό να αγοράσει original autocad ή revit. Έχουμε μεγάλο αριθμό μικρών σχημάτων, καλώς ή κακώς.
Ο μέσος έλληνας στην καλύτερη περίπτωση να έχει αυθεντικά windows (κόστος 90 ευρώ). με ένα σπασμένο office (κόστος 180 ευρώ) είμαστε πιο κάτω κι από το 40 : 60 της έρευνας.
