Lefteris14 Δημοσιεύτηκε June 24, 2018 at 05:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2018 at 05:50 μμ (edited) Καλησπέρα σας , κανω μια εργασια στην οποια θα βαλω μια μεταλλικη επιπεδη πλακα μεσα στο εδαφος σε ενα συγκεκριμένο βάθος. Ξερω οτι σχηματιζει εναν κωνο (αν θεωρησουμε οτι η επιπεδη μεταλλικη πλακα ειναι στρογγυλη) και υπολογιζω τον ογκο του κωνου ο οποιος ειναι ο ογκος του εδαφους και ετσι μπορω να βρω το βαρος του εδαφους. 1) Θελω να μαθω απο τι εξαρταται η γωνια που σχηματιζει εγω την θεωρησα 45 μοιρες εινα σωστο αυτο(πρασιννες γραμμες)? 2)Η μεγιστη δυναμη που πρεπει να ασκηθει για να μην καταρευση το εδαφος(να μην βγει απο το εδαφος η μεταλλικη πλακα) ειναι αυτη του βαρους που υπολιγιζεται απο τον κωνο? Edited June 24, 2018 at 05:52 μμ by Lefteris14
cv98019 Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 07:44 πμ 1. Εξαρταται απο τις ιδιοτητες του εδαφους, τις ιδιοτητες του υλικου της πλακας και ποσο βαθια βρισκεται. 45ο δεν ειναι σωστο στη γενικη περιπτωση, αν και μαλλον δεν θα οδηγησει σε δραματικο λαθος. 2. Μεγιστη δυναμη εξολκευσης = Βαρος εδαφους μεσα στον ιδεατο κωνο + τριβη στα ορια κωνου. Δεν εχω βρει καποιο κανονισμο που να οριζει μεθοδο υπολογισμου (μπορει και να υπαρχει). Μπορεις να χρησιμοποιησεις τα διαγραμματα στη σελιδα 858 αν μιλαμε για αμμους (https://www.newcastle.edu.au/__data/assets/pdf_file/0015/22623/82_The-ultimate-pullout-capacity-of-anchors-in-frictional-soils.pdf). Στο τελος πρεπει να κανεις και εναν ελεγχο αντοχης της πλακας, του καλωδιου/αλυσιδας και της ενωσης τους.
Lefteris14 Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 09:26 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 09:26 πμ 1 ώρα πριν, cv98019 said: 1. Εξαρταται απο τις ιδιοτητες του εδαφους, τις ιδιοτητες του υλικου της πλακας και ποσο βαθια βρισκεται. 45ο δεν ειναι σωστο στη γενικη περιπτωση, αν και μαλλον δεν θα οδηγησει σε δραματικο λαθος. 2. Μεγιστη δυναμη εξολκευσης = Βαρος εδαφους μεσα στον ιδεατο κωνο + τριβη στα ορια κωνου. Δεν εχω βρει καποιο κανονισμο που να οριζει μεθοδο υπολογισμου (μπορει και να υπαρχει). Μπορεις να χρησιμοποιησεις τα διαγραμματα στη σελιδα 858 αν μιλαμε για αμμους (https://www.newcastle.edu.au/__data/assets/pdf_file/0015/22623/82_The-ultimate-pullout-capacity-of-anchors-in-frictional-soils.pdf). Στο τελος πρεπει να κανεις και εναν ελεγχο αντοχης της πλακας, του καλωδιου/αλυσιδας και της ενωσης τους. Σας ευχαριστώ πολύ ναι αυτο που πρεπει να βρω τωρα ειναι η πιο σωστη γωνια για καθε τυπου εδαφους . Μηπως σημασια η γωνια τριβης?
cv98019 Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2018 at 10:18 πμ Γιατι θελεις να βρεις τη γωνια? Δεν τη χρησιμοποιεις στα διαγραμματα που σου εστειλα. Παραδειγμα: Εστω πλακα διαμετρου Β=10cm εγκιβωτισμενη σε χαλαρη αμμο (γωνια τριβης=30, γ=17kN/m3) σε βαθος Η=50cm. Απο τα διαγραμματα, για Η/Β=5 και φ=30 => Νγ=4 => qu=17*0.5*4=34kPa => Qu=34*επιφανεια πλακας = 0.27kΝ. Εστω η ιδια πλακα αλλα σε πυκνη αμμο (γωνια τριβης=40, γ=19kN/m3) => ... Νγ=5.5 ... => Qu=0.41kΝ.
Lefteris14 Δημοσιεύτηκε June 26, 2018 at 09:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 26, 2018 at 09:42 πμ (edited) Ευχαριστω πολυ αυτο με βοηθησε αρκετα στο να καταλαβω. Αλλα η γωνιες που εχει στα διαγραμματα του ειναι γωνιες τριβης απο το εδαφος? Edited June 26, 2018 at 01:41 μμ by Lefteris14
