kan62 Δημοσιεύτηκε June 29, 2018 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2018 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ νέο ΠΔ με τίτλο "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής" με άμεση εφαρμογή του (με τη δημοσίευση). Χρήσεις_Γης_2018.pdfFetching info... View full είδηση 2
dsworks Δημοσιεύτηκε June 30, 2018 at 05:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2018 at 05:02 πμ Με τα καμώματα του ΕΦΚΑ χθες, περνάνε στην ζούλα θεματάρες όπως αυτή... (... πάει λοιπόν και το 166Δ/87... θα μας λείψει... )
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 30, 2018 at 05:20 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2018 at 05:20 πμ αμιγής κατοικία (10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1) και Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Μέγιστη συνολική επιφάνεια καταστημάτων ανά οικόπεδο 150 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. (σ.σ ???) Το μέγεθος αυτό μπορεί να εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό
Κοσμάς Κανονίδης Δημοσιεύτηκε June 30, 2018 at 05:23 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2018 at 05:23 πμ Επιτέλους !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 30, 2018 at 07:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2018 at 07:05 πμ για τους οικισμούς <2000 1. γιατί αναφέρονται όλο σε γήπεδο και όχι σε οικόπεδο? 2. εξαιρούνται οι αποθήκες αυτής της κατηγορίας 20.1. Αποθήκες του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 Αποθήκες είναι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι ή μη, που βρίσκονται εκτός εργοστασιακών χώρων και διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις που αφορούν μία από τις πιο κάτω χρήσεις: α) Αποθήκευση και συσκευασία ή ανασυσκευασία υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος. β) Αποθήκευση εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών. γ) Κατάψυξη ή συντήρηση ευπαθών προϊόντων. δ) Αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων. ε) Αποθήκευση, διαλογή και μηχανική επεξεργασία για ανακύκλωση άχρηστων υλικών σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους. στο άρθρο 1 όμως του ίδιου Π.Δ υπάρχουν και οι παρακάτω αποθήκες 20.2. Aποθήκες λιανικής πώλησης. 20.3. Διανομή ημερήσιου και περιοδικού τύπου. 20.4. Φαρμακαποθήκες. αυτές επιτρέπονται και αν ΝΑΙ υπάρχει ή δεν υπάρχει περιορισμός στα τ.μ ??
Manolis gon Δημοσιεύτηκε June 30, 2018 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2018 at 08:02 πμ Να μη βαλουμε και μια φωτογραφικη διαταξη για το φιλο μας με την φαρμακαποθηκη στις μεταβατικες διατάξεις? 6. Σε νομίμως υφιστάμενες φαρμακαποθήκες σε πε- ριοχές γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου με συνολική επιφάνεια δόμησης μεγαλύτερη των 1.500 τ.μ., νομίμως γίνεται η ανανέωση της άδειας λειτουργίας. 3
kan62 Δημοσιεύτηκε June 30, 2018 at 08:18 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 30, 2018 at 08:18 πμ Βασίλη καλημέρα (και Μανώλη) ... Δεν βλέπω κάπου πρόβλημα με τις αποθήκες. Επιτρέπονται σαφώς μόνο οι αποθήκες που είναι χαμηλής + <300 τμ (εξαιρουμένων όλων των αποθηκών 20.1). Για τη λέξη "οικόπεδο" τους είχαν κάνει παρατήρηση στο ΣτΕ για το (22) του άρθρου 4 και το πρόσθεσαν εκεί. Τώρα η λέξη γήπεδο (μόνη της) μόνο στο άρθρο 16 των οικισμών εμφανίζεται. Ίσως θέλουν να μας πουν ότι πριν γίνει η πολεοδόμηση (στη μεταβατική περίοδο) θεωρούνται όλα γήπεδα. Μετά από την πολεοδόμηση (θα) γίνονται οικόπεδα αλλά δεν (θα) ανήκουν πλέον στο άρθρο 16.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 30, 2018 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2018 at 08:24 πμ σωστα εδω οι παρατηρησεις απο το ΣτΕ....προς συγκριση με όσα αναφέρει τελικά το ΠΔ. https://nomosphysis.org.gr/17665/pe-ste-37-2019-katigories-kai-periexomeno-xriseon-gis/ Μαλιστα στην τελευταία ακριβως παράγραφο υπαρχει σαφης αναφορα απο το ΣτΕ για την νομιμοτητα της εξαιρεσης για τις φαρμακαποθηκες. καλημερα σε ολους 1
Clemenza Δημοσιεύτηκε June 30, 2018 at 08:55 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2018 at 08:55 πμ Οι περιοχές εκτός σχεδίου επηρεάζονται από το συγκεκριμένο ΠΔ? Πώς ακριβώς ξέρουμε ποιές περιοχές άλλαξαν χρήση γης?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 30, 2018 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2018 at 09:17 πμ είχα έτοιμες 1.μια μελέτη για αγροτική αποθήκη 400 τ.μ (αποθήκευση αγρ προϊόντων και μηχανημάτων -θεριζοαλωνιστικής - ) εντός οικισμού<2000 Μπορώ να ελπίζω ή όχι? 2. ανανέωση αδείας λειτουργίας για Φαρμακείο σε παραδοσιακό οικισμό Μπορώ να ελπίζω ή όχι? με δεδομένα ότι: Π.Δ 59/2018 Στους προϋφιστάμενους του έτους 1923 οικισμούς και τους παραδοσιακούς οικισμούς, οι χρήσεις γης μέχρι την έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου καθορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές για τους οικισμούς αυτούς διατάξεις. άρθρο 4 Π.Δ. ΤΗΣ 19.10/13.11.1978 (ΦΕΚ 594Δ΄) Επιτρεπόμεναι χρήσεις: 1. Εντός των ορίων των οικισμών των υπαγομένων εις τας διατάξεις του παρόντος επιτρέπεται η ανέγερσις κτιρίων διά κατοικίας, κοινής ωφελείας και κοινωνικού εξοπλισμού κτίρια.
