Μάνος Τρ Δημοσιεύτηκε July 2, 2018 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2018 at 11:17 πμ Δε ξέρω αν γράφω την ερώτηση στο σωστό μέρος, δε με άφηνε το σύστημα κάπου αλλού. Εάν δημιουργηθεί σοφίτα σε κατοικία μέσα στον όγκο της στέγης η οποία όμως είναι τα ίδια τετραγωνικά με τον όροφο, κρατώντας ένα μέσο ύψος 2,20μ., πόσα απο αυτά τα τετραγωνικά μπαίνουν στη δόμηση; Τα μισα; Ευχαριστώ!
gio Δημοσιεύτηκε July 2, 2018 at 01:55 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2018 at 01:55 μμ Αρχικά θα σου έλεγα καλοπροαίρετα, ότι οπωσδήποτε μηχανικός θα πρέπει να έρθει και να δει την περίπτωση σου...και επικουρικά δέχεσαι απόψεις μηχανικών εδώ στο φόρουμ. Θα πρέπει να δεις (εδώ γίνονται και τα περισσότερα λάθη) αν πράγματι είναι σοφίτα αυτό που έχεις. πχ αν έχει εξωτερική πρόσβαση (σκάλα) δεν είναι σοφίτα!!!! Μέτα κουβεντιάζουμε για τα άλλα...
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε July 2, 2018 at 10:11 μμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2018 at 10:11 μμ Υπάρχουν 1002 πράγματα που πρέπει να ελεγχθούν... Για παράδειγμα, προκειμένου να δημιουργηθεί σοφίτα, πρέπει όλο το κτίριο (ή έστω η οριζόντια ιδιοκτησία στην οποία ανήκει κατά κυριότητα -κι όχι απλά αποκλειστική χρήση- το άνωθεν δώμα) να αναθεωρηθεί και να είναι σύμφωνο με το ΝΟΚ. Γενικά, η σοφίτα-bonus που εννοείται δεν είναι απλή υπόθεση σε υφιστάμενο κτίριο... Χρειάζεσαι έναν καλό μηχανικό για έλεγχο ιδιοκτησιακό, νομιμότητας κτίσματος, συμβατότητας με ΝΟΚ, κλπ...
Μάνος Τρ Δημοσιεύτηκε August 28, 2018 at 04:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 28, 2018 at 04:55 μμ Είναι ένα ξύλινο σπίτι με σιδερένιο σκελετό και ο ιδιοκτήτης θέλει να βάλει σοφίτα, προφανώς ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία(δεν έχει πρόσβαση από έξω). Το κτίριο δεν είναι υφιστάμενο, τώρα θα συναρμολογηθεί όταν βγει και η απαιτούμενη άδεια. Τελικά μπαίνουν τα μισά τετραγωνικά ή όλα; Ευχαριστώ!
melissa Δημοσιεύτηκε August 28, 2018 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2018 at 06:13 μμ Προφανώς, θα θέσετε την ερώτηση στον μηχανικό σας και σαφώς θα λάβετε απάντηση από αυτόν αφού εξετάσει τις συνθήκες που διαμορφώνουν την ιδιοκτησία σας.
Μάνος Τρ Δημοσιεύτηκε August 29, 2018 at 04:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 29, 2018 at 04:08 μμ Μα είμαι ο μηχανικός παιδιά, γι'αυτο ρωτάω.
ppanag Δημοσιεύτηκε August 29, 2018 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2018 at 04:47 μμ Για αρχή μπες στο προφίλ σου και άλλαξε την ιδιότητά σου.... βάζοντας τη σωστή! Μετά μπορείς να ανατρέξεις: α) στους ορισμούς του ΝΟΚ (Ν. 4067/2012, άρθρο 2, παρ. 81) .... (υπάρχει και στα downloads ... god bless @kan62), όπου βλέπεις ότι η σοφίτα μπορεί να έχει "...συνολικό εμβαδόν έως και το μισό του χώρου της υποκείμενης κάτοψης" και β) άρθρο 11, παρ. 6, περ. ιε ... τι δεν προσμετράται στον σ.δ.: οι σοφίτες εξ' ολοκλήρου (αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις ως σοφίτες)
Μάνος Τρ Δημοσιεύτηκε August 29, 2018 at 05:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 29, 2018 at 05:27 μμ Είχα βάλει σαν ιδιότητα μηχανικός, δε ξέρω τι έγινε. Ευχαριστώ, τα έχω διαβάσει αυτά βέβαια απλά είναι λίγο γκρίζα ζώνη, γιατί εγώ απο αυτά καταλαβαίνω οτι η μισή σοφίτα δε μπαίνει στη δόμηση αλλά εαν εγώ θέλω περισσότερα τετραγωνικά σοφίτας, αυτά τα παραπάνω μπαίνουν.
melissa Δημοσιεύτηκε August 29, 2018 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2018 at 07:12 μμ Μπορείς να μας παραπέμψεις από ποιες διατάξεις του νόμου βγαίνει το συμπέρασμα ότι : 1 ώρα πριν, Μάνος Τρ said: η μισή σοφίτα δε μπαίνει στη δόμηση Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου.
