Ίσως υπάρχει πρόβλημα σε ώρες  αιχμής (8.30-22.00). Αν σε άλλη χρονική στιγμή δεν λυθεί το πρόβλημα, απευθύνσου στο Κτηματολόγιο
  • Απαντήσεις 1,3k
Απευθύνθηκα και στο κτηματολόγιο αλλά δεν έχει βγει ακόμα άκρη.
Η απάντησή τους είναι γενική. Να είναι κλειστά τα πολύγωνα κλπ... Ο πελάτης είναι στα κάγκελα. Παιδεύομαι ήδη 10 μέρες...
Μπορείς να στείλεις το αρχείο (dxf) για έλεγχο και διόρθωση
Μήπως να δοκιμάσεις το dxf που έχεις σε αυτή τη μορφή να το αποθηκεύσεις σε δύο ξεχωριστά αρχεία (πχ tem1.dxf και tem2.dxf), να κρατήσεις στο κάθε αρχείο τις polyline για το κάθε γήπεδο και να προσπαθήσεις να τα ανεβάσεις ένα - ένα ώστε να δεις αν οφείλεται σε σφάλμα του δικού σου αρχείου ή σε αδυναμία του συστήματος. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους νομίζω να γνωρίζουμε αν πρακτικά το σύστημα δέχεται τέτοια τοπογραφικά με δύο ή περισσότερα γήπεδα του ίδιου ιδιοκτήτη, γιατί υπάρχουν αρκετά τέτοια. Θα σου πρότεινα επίσης, αν δεν το κάνεις, τα dxf να έχουν μόνο τα απαιτούμενα layers από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Αναμένουμε με ενδιαφέρον.
Edited by MONOS
(μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα)
Για σας αν συντάξω ενα τοπογραφικό διάγραμμα που ο πελάτης θέλει άπλα και μόνο να το έχει σαν αρχείο 1.σε περίπτωση αμφισβήτησης απο τους γείτονες 2. να το κατάθεση και στο κτηματολόγιο .Μπορώ να μην το υπογράψω ηλεκτρονικά και να μην το υποβάλω στο κτηματολόγιο για να λάβει  αριθμό ΚΗΔ.
Θα έχει αυτό το διάγραμμα υπόσταση;
Θα έχω εγώ σαν μελετητής κάποιο πρόβλημα αν θα το υπογράψω απλά;
ποια η άποψη σας;
Ευχαριστώ!!!!
Συμπλήρωσε την ειδικότητά σου στο προφίλ. Διάβασε τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by Pavlos33
Θα έχει την ίδια υπόσταση και πρόβλημα αν υπογράψω εγώ μηχανολογική μελέτη για ασανσέρ ή για εργοστάσιο Ελληνικών Πετρελαίων
Θερμή παράκληση:
Διαβάστε σας παρακαλώ το ΠΔ περί επαγγελματικών δικαιωμάτων
Edited by jojo
20 ώρες πριν, janna said:
Δεν χρειάζεται Ηλεκτρονική υπογραφή  ούτε αριθμό ΚΗΔ αν δεν πάει για μεταβίβαση.
και για ΔΓΜ, προσοχή
