Polytexnitis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2020 Καλημέρα, συντάσσεις ένα Τοπογραφικό Διάγραμμα και για τα δυο. Βάλε σε κάθε οικόπεδο ξεχωριστή κλεiστη Polyline TOPO_PROP . Όταν θα τα ανεβάσεις στο σύστημα, αφού περάσεις το στάδιο της θέασης και πας στην τρίτη καρτέλα, θα κάνεις 2 εγγραφές, μια για κάθε ιδιοκτησία ξεχωριστά. Εν τέλει, το Τοπογραφικό Διάγραμμα θα πάρει έναν ΚΗΔ και για τα δυο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2020 Σε ευχαριστώ πολύ. Ρώτησα γιατί για παρόμοια υπόθεση η υποθηκοφύλακας μου δημιούργησε πρόβλημα και δεν έκανε την μεταγραφή λόγων των διαφορετικών ΚΑΕΚ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 13 , 2020 Σωστά έκανε ο υποθηκοφύλακας. Κάνεις συνένωση ?? απαιτείται διόρθωση. Δεν υπάρχει ορφανό ΚΑΕΚ . Για να σβηστεί ή να καταργηθεί ΚΑΕΚ απαιτείται διάγραμμα ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ που επιφέρουν επιφέρουν χωρικές χωρικές μεταβολές μεταβολές στα γεωτεμάχια γεωτεμάχια ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ (όπως μεταβίβαση μεταβίβαση, γονική παροχή, σύσταση σύσταση διηρημένων διηρημένων ιδιοκτησιών ιδιοκτησιών, προσκύρωση προσκύρωση, καθορισμός καθορισμός ορίων, αναγνώριση αναγνώριση κυριότητας κυριότητας) από τις οποίες προκύπτει προκύπτει: ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΤΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ Link to comment Share on other sites More sharing options...
netmin909 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2020 Καλημέρα σας! Περιοχή έχει λειτουργούν κτηματολόγιο από το τέλος του 2004. Το 2005 συντάσσεται μία πράξη τακτοποίησης. Μία ιδιοκτησία έχει ρυμοτομούμενο τμήμα (διάνοιξη οδού) και προσκυρούμενο τμήμα σε όμορο ιδιοκτήτη. Όταν μεταγράψανε την πράξη δεν έκαναν την χωρική μεταβολή ώστε να πάρει ξεχωριστό ΚΑΕΚ το προσκυρούμενο. Σήμερα ο όμορος ιδιοκτήτης έχει πληρώσει το προσκυρούμενο με καθορισμό τιμής μονάδος και θέλει να κάνει συμβόλαιο αλλά προφανώς απαιτείται διόρθωση και δημιουργία νέου ΚΑΕΚ. Το αντιμετωπίζω ως διάγραμμα για εγγραπτέα πράξη ή διόρθωσης? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2020 (edited) Για αυτα τα προσκυρουμενα, ισχυουν επι πλεον οι διαταξεις περι απαλλοτριωσης και εφαρμοζονται συνηθως σε πυκνοδομημενα. [στο μεσον του πινακα της ΠΕ] Λεγαμε οτι, αυτα δεν αποτυπωνονται με στοιχεια αβγδα κλπ -όπως στις απαλλοτριωσεις- αλλα ο υπολογσμος ειναι "λογιστικος" και γι αυτο δεν επαιρναν ΚΑΕΚ. Για να γινει δικαστηριο για καθορισμο τιμης μοναδος αποζημιωσης, επρεπε ηδη να εχει μεταγραφει η ΠΕ και να προσκομισθει ο σχετικος "πινακας". Αρα εχεις ήδη "μεταγραφη". Αργοτερα "απεδιδαν" ενα "τυπικο" ΚΑΕΚ και γινονταν η μεταγραφη. Καλυτερα να μιλήσεις με τον Κτηματοφυλακα. εδιτ αν θυμαμαι καλα, ειχε κανει μια σχετικη αναφορα προ καιρου ο DS WORKS..... Θα μας πεί..... Edited Ιούλιος 26 , 2020 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
netmin909 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2020 Δεν είναι Π.Ε Δημήτρη, με τις διατάξεις του Ν.Δ 1923 έχει εγκριθεί. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2020 οπα...🙃 παντως, για να γινει το δικαστηριο τιμης μοναδας αποζημιωσης, η ιδια διαδικασια εχει ακολουθηθεί δλδ κτηματολογος πίνακας, το λεκτικο της ΠΤ, το τοπογραφικο, η αποφαση Νομαρχη και πιστοποιητικο "τελεσιδικιας". όποια μεταβολη γινει, θα γινει με βαση την αποφαση...δλδ μετα την καταβολη των αποζημιωσεων, που θα συντελεστει η προσκυρωση Τοτε θα "παρεις" στην ιδιοκτησια σου το προσκυρουμενο και τοτε θα κανεις χωρικη μεταβολη. Μεχρι την πληρωμη το τμημα ειναι ξενο. θα ρωτησεις τα διαδικαστικα το κτηματολογιο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
orissa Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2020 Καλησπέρα προσπαθώ να κάνω μια υποβολή σε ένα διάγραμμα μεταβολών και έχω συνέχεια αυτό το μηνυμα Τα περιμετρικά όρια των παρακάτω επιπέδων δεν ταυτίζονται με τα περιμετρικά όρια του PST_KAEK Layer DGM_PROP_FINAL που δεν θα έπρεπε να ταυτίζονται.....είδα και παραπάνω την ίδια ακριβώς ερώτηση χωρίς απάντηση.Μήπως βρέθηκε η λύση?Μήπως το ξέρει κανείς άλλος? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2020 Η γ.μ ακολουθεί το περίγραμμα του Κτηματολογίου (PST_KAEK). Τα τελικά διορθωμένα περιμετρικά όρια (DGM_PROP_FINAL) θα πρέπει να ταυτίζονται με το προηγούμενο περίγραμμα. Επίσης, η LINE_XM, δεν θα πρέπει να είναι εκτός ορίων PST_KAEK Αν έχεις εφαρμόσει προσεκτικά τις οδηγίες, δες μήπως είναι λάθος κάποιο περίγραμμα (συμβαίνει κάποιες φορές) Link to comment Share on other sites More sharing options...
maroudas Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2020 (edited) Σε περίπτωση κατάτμησης ακινήτου, υποβάλλεται ένα τοπογραφικό, με το αρχικό όλον ακίνητο και τα δύο που στην συνέχεια προκύπτουν. Θα ζητηθεί ένας ΚΗΔ για το όλον ακίνητο;; -Ευχαριστώ Edited Ιούλιος 29 , 2020 by maroudas Link to comment Share on other sites More sharing options...
