Εαν απο την λωριδα θα περναει μονον ο πίσω,
να δοσεις κυριοτητα  την λωριδας στην πισω καθετη ["πιστολι"]
με συμφωνια οτι, στην καθε καθετη θα ανηκει το 50% του σδ του ολου οικοπεδου.
Βαλε και τις "θεσεις" των κτισματων ή  όποιες αλλες απαγορευσεις θα διευκολυνουν την ανοικοδομηση  και σωστη χρηση.
  • Απαντήσεις 1,3k
Καλησπέρα,
έχω κάνει τοπογραφικό που περιγράφει 2 οικόπεδα και πρόκειται να γίνει μεταβίβαση από γονείς σε παιδί.
Θα αναρτήσω το τοπογραφικό και δώσω στη συμβ/φο ένα ΚΗΔ ή χρειάζεται δύο ΚΗΔ (ξεχωριστά για κάθε οικόπεδο);
Έχει τύχει σε κανέναν; γιατί η συμβολαιογράφος δεν ξέρει..
Edited by giorgosv
Γιώργο και με τους δύο τρόπους γίνεται, επέλεξε τον απλούστερο ένα τοπογραφικό ένα ΚΗΔ. Προσοχή στην αυτοδίκαιη συνένωση, μήπως πρέπει να κάνει δύο συμβόλαια, αν είναι όμορα και άρτια κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση.
Αν είσαι σε περιοχή με Κτηματολόγιο, θέλεις 2 ΚΗΔ. Αλλιώς, θεωρείται συνένωση--> δημιουργία νέου οικοπέδου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
τετρις, σωστα..και
εχεις ξεχωριστα οικοπεδα
πιθανον ίδιων ή  ξεχωριστων ιδιοκτητων...δεν ξερουμε και τα ποσοστα συνιδιοκτησιας καθενος...
Η μεταβιβαση γινεται ξεχωριστα για το καθε ενα.
Ακομα και με ενα συμβολαιο ΑΝ γινουν [περιπλοκο...το αποφευγουν οι συμβ/φοι]
παλι "χαρτια" ξεχωριστα για το καθε ενα  θα χρησιμοποιηθουν.
Δυο συμβολαια, καθε ενα τα "δικα του"
Καλησπερα, Υπαρχουν 2 οικοπεδα ενος ιδιοκτητη εφαπτομενα με ξεχωριστα συμβολαια και πρεπει να γινει ΤΔΓΜ λογω του οτι το ενα μπαινει μεσα στο αλλο απο λαθος του κτηματολογιου. Θα πρεπει να εκδοθουν 1 η δυο ΚΗΔ?
Ευχαριστω.
Edited by sbullakis
Προσωπικά θεωρώ ότι μπορείς να κάνεις ένα Τοπογραφικό και να του δώσεις ένα ΚΗΔ.
Το ΚΗΔ είναι απλά ένα "αναγνωριστικό" του Τοπογραφικού. Το Τοπογραφικό μπορεί να αφορά πλέον των 1 ιδιοκτησιών. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί να το ανεβάσεις 2 φορές.
Το θεμα ειναι με τα layers και πως θα δηλωσω 2 καεκ ταυτοχρονα στα σωστα layers.Πρεπει να διορθωθουν και οι δυο ιδιοκτησιες και το θεμα ειναι αν γινεται σε ενα τδγμ δλδ 1 κηδ η 2 κηδ το καθε ακινητο ξεχωριστα.
Edited by sbullakis
Θα έχεις π.x 2 layer TOPO_PROP, ένα για κάθε ιδιοκτησία. Όταν ανεβάζεις Τοπογραφικό στο σύστημα, μετά τον έλεγχο της θέασης, όταν πας στο 3ο βήμα, σε ρωτάει να επιλέξεις ΚΑΕΚ. Επιλέγεις πρώτα την 1η ιδιοκτησία, εισάγεις τα στοιχεία της και ακολούθως κάνεις 2η εγγραφή για την άλλη ιδιοκτησία.
EDIT: Τώρα είδα πως ρωτάς για Διάγραμμα Μεταβολών. Λάθος μου. Εδώ όντως πρέπει να είναι ξεχωριστά τα σχέδια. Δεν το έχω δοκιμάσει να είναι πολλαπλό και δεν νομίζω ότι βγαίνει λόγω των περιορισμών στα layer.Σε απλό Τοπογραφικό γίνεται σίγουρα πάντως, το έχω κάνει.
Edited by Polytexnitis
