Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2021 Aν βάλεις freeze τα layer του κτηματολογίου στο dxf θα τα διαβάσει; Το έχεις ελέγξει;
Polytexnitis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2021 Η αλήθεια είναι με freeze δεν το έχω ελέγξει.Με σβηστά και μη εκτυπώσιμα σίγουρα πάντως.
body125z Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2021 Παράθεση DXF / ZIP: Η εφαρμογή δεν έχει πρόσβαση στα κεντρικά συστήματα Tι είναι πάλι τούτο το μήνυμα... θα μας τρελάνουν εκεί στο Κτηματολόγιο..
maik Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2021 Πήρα πριν λίγο τηλέφωνο. Μου είπαν οτι δεν απαντούν τηλεφωνικά και μου ζήτησαν να στείλω mail με ενα screenshot. Το έστειλα και μου απάντησαν οτι το διερευνούν και θα με ενημερώσουν το συντομότερο. Οταν με ενημερώσουν θα σας ενημερώσω . . .
body125z Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2021 3 ώρες πριν, maik said: Πήρα πριν λίγο τηλέφωνο. Μου είπαν οτι δεν απαντούν τηλεφωνικά και μου ζήτησαν να στείλω mail με ενα screenshot. Το έστειλα και μου απάντησαν οτι το διερευνούν και θα με ενημερώσουν το συντομότερο. Οταν με ενημερώσουν θα σας ενημερώσω . . . μια απο τα ίδια.. εχω στείλει μήνυμα και μου απάντησαν οτι το ερευνούν... άντε να δούμε.. μόλις ξεκόλλησε και δουλεύει η εφαρμογή ...
getsakna Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 (edited) Καλημέρα, σε περίπτωση σύστασης κάθετης σε οικόπεδο εντός οικισμού (λειτουργούν Κτηματολόγιο) όπου υφίστανται κτίσματα αλλά τμήματα των κτισμάτων αυτών είναι εκτός περιγράμματος κτηματολογίου (όπου θα τοποθετηθούν τα τελικά όρια vst final), ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος απεικονίσής τους? Στην πραγματική θέση ή στην θεωρητική (τραβηγμένα στα όρια pst kaek)? Να συμπληρώσω ότι τμήμα τους εξέχει του Pst kaek της ιδιοκτησίας τους και εμπίπτει στο pst kaek του όμορου και άλλο τμήμα εξέχει του pst kaek της ιδιοκτησίας και εμπίπτει στο pst του δρόμου.. Ευχαριστώ Edited Οκτώβριος 20 , 2021 by getsakna
giorgosv Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 Θα περάσεις τις κάθετες(vst_final) στο θεωρητικό όριο του pst_kaek. Μπορείς τα πραγματικά όρια να τα έχεις στο topo_prop και στο VST. Θα έχεις διαφορές στα εμβαδά αλλά αν είναι μικρές δεν υπάρχει πρόβλημα. Το έχω κάνει δύο φορές και έχει περάσει, αφού βέβαια είχα συνεννοηθεί τον μηχανικό του κτηματολογίου στην περιοχή μου.
getsakna Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 2 λεπτά πριν, giorgosv said: Θα περάσεις τις κάθετες(vst_final) στο θεωρητικό όριο του pst_kaek. Μπορείς τα πραγματικά όρια να τα έχεις στο topo_prop και στο VST. Θα έχεις διαφορές στα εμβαδά αλλά αν είναι μικρές δεν υπάρχει πρόβλημα. Το έχω κάνει δύο φορές και έχει περάσει, αφού βέβαια είχα συνεννοηθεί τον μηχανικό του κτηματολογίου στην περιοχή μου. Ίσως δεν το έγραψα καλά, αλλά το ερώτημά μου όμως αφορά τα κτίσματα. Μετατοπίζονται στα όρια του pst kaek/vst final ή παραμένουν στα όρια του topo prop και προεξέχουν απο τα θεωρητικά όρια του κτηματολογίου?
giorgosv Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 Εγω θα τα άφηνα στο όριο του topo_prop. Τα έχεις περάσεις στο layer BLD;
getsakna Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2021 Ναι, στο layer BLD. Αλλά φαίνεται να προεξέχει απο pst kaek/vst final...
