the_topo Δημοσιεύτηκε July 13, 2023 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2023 at 04:06 μμ Συνάδελφοι, όταν αναρτάτε στο κτηματολόγιο ΤΔ για ψηφιακή υποβολή, αναρτάτε αντίγραφο του ΤΔ σας με την υπογραφή του ιδιοκτήτη για την υπόδειξη ορίων?
anvar Δημοσιεύτηκε July 27, 2023 at 07:25 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2023 at 07:25 πμ Καλημερα έχω οικόπεδο με δύο καθετες όπου θα μεταβιβαστούν . Βγαζω για την κάθε μία καθετη διαφορετικό ΚΗΔ ?
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε July 27, 2023 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2023 at 11:06 πμ 3 ώρες πριν, anvar said: Καλημερα έχω οικόπεδο με δύο καθετες όπου θα μεταβιβαστούν . Βγαζω για την κάθε μία καθετη διαφορετικό ΚΗΔ ? Αν το Τοπογραφικό Διάγραμμα παραμένει το ίδιο κατά τις μεταβιβάσεις, ποιος ο λόγος να πάρουν διαφορετικά ΚΗΔ? Δεν αλλάζει κάτι χωρικά... 1
gktpgeue Δημοσιεύτηκε July 30, 2023 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2023 at 10:13 πμ (edited) Είναι φυσιολογικό να μη βλέπει AREA_A το "Θέαση διαγραμμάτων" (αλλά μόνο AREA_D), αν έχω ένα TOPO_PROP που προκαλεί ένα AREA_D και ένα AREA_A; Στην αρχή σκέφτηκα μήπως φταίει το ότι το AREA_A είναι ένα τρίγωνο (3 σημεία ανοιχτά -> closed) αλλά δοκίμασα διάφορους συνδυασμούς (3 σημεία κλειστά -> closed ή τυχαία τετράπλευρα στο χώρο) και δε βλέπει ποτέ AREA_A και δεν έχω καταλάβει αν έχω κάνει κάτι λάθος εγώ ή αν φταίει η λειτουργία "Θέαση" γιατί κατά τα άλλα δέχεται το αρχείο και τα DGM_PROP_FINAL και το TOPO_PROP φαίνονται σωστά (για διόρθωση ενός είναι). Edited July 30, 2023 at 10:19 πμ by gktpgeue
MONOS Δημοσιεύτηκε July 30, 2023 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2023 at 10:24 πμ Μήπως έχεις επιλέξει ΔΓΜ πράξης και όχι διόρθωσης ;
gktpgeue Δημοσιεύτηκε July 30, 2023 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2023 at 10:27 πμ 2 minutes ago, MONOS said: Μήπως έχεις επιλέξει ΔΓΜ πράξης και όχι διόρθωσης ; Μόλις δοκίμασα και πράξης για τεστ, και εκεί δε βλέπει κανένα από τα δύο AREA_, οπότε όχι από την αρχή διόρθωσης ήταν.
gktpgeue Δημοσιεύτηκε July 30, 2023 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2023 at 10:55 πμ (edited) Classic: το όνομα του layer είναι λάθος ως εν μέρει ελληνικό. Το αρχείο των προδιαγραφών είναι λάθος, έχει το "A" με ελληνικά ενώ η πλατφόρμα το θέλει αγγλικό. Edited July 30, 2023 at 11:06 πμ by gktpgeue 1
chris Δημοσιεύτηκε August 2, 2023 at 03:38 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2023 at 03:38 μμ Καλησπέρα, σε περιοχή που δεν λειτουργεί Κτηματολογικό γραφείο υπάρχει σε αγροτεμάχιο-ιδιοκτησία δουλεία εναέριας διέλευσης ΑΔΜΗΕ. Στο ΚΗΔ θα πρέπει να αποτυπωθεί υποχρεωτικά με κάποιο layer;
tetris Δημοσιεύτηκε August 3, 2023 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2023 at 08:05 πμ Για τις υφιστάμενες δουλείες υπάρχει το layer EAS_FINAL Θα πρέπει όμως να την εφαρμόσεις επακριβώς
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε August 3, 2023 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2023 at 12:01 μμ 3 ώρες πριν, tetris said: Για τις υφιστάμενες δουλείες υπάρχει το layer EAS_FINAL Θα πρέπει όμως να την εφαρμόσεις επακριβώς ήτοι... μίλα με τον ΑΔΜΗΕ να σου δώσουν τα κέντρα των πυλώνων και το ΦΕΚ, ώστε να δεις το πλάτος της δουλείας.
