Το ΔΓΜ αφορά μόνο στο δικό σου γεωτεμάχιο. Δεν σε ενδιαφέρουν τα όμορα (και δεν τα έχεις μετρήσει)  παρά μόνο για να αναφέρεις σε πίνακα τις μεταβολές των εμβαδών τους (βάσει Κτηματολογίου) που προκύπτουν από τη δική σου διόρθωση
  • Απαντήσεις 1,2k
Τον δρόμο τον "κόβεις" στα όρια του σχεδιου σου, οπότε έχεις πολύγωνο, και προσθέτεις μία σημείωση ότι:
"..το "ΚΑΕΚ ...ΕΚ... εμφανίζεται κατά τμήμα του, λόγω μεγάλης έκτασης, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε."
  • Like 2
4 ώρες πριν, arisermpo said:
...και οι συντεταγμένες του δεν φαίνονται στο κτηματογραφικό διάγραμμα. Φαίνονται μόνο ενδεικτικές συντ/μενες στην περιοχή του οικοπέδου.
Πως το αντιμετωπίζουμε αυτό?
Στο Κτηματογραφικό διάγραμμα που παρήγγειλες, τέρμα πάνω δεξιά έχει έναν κωδικάριθμο με τον οποίο κατεβάζεις τα περιγράμματα των ΚΑΕΚ σε dxf.
Εκεί κόβεις το πολύγωνο του δρόμου κοντά στα όρια της περιοχής μελέτης σου (δημιουργώντας στην ουσία ένα νέο πολύγωνο) και δουλεύεις πάνω σε αυτό.
  • Like 2
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα σας,
οι πελάτες μου έχουν τα παρακάτω ΚΑΕΚ, στο κτηματολόγιο έχουν περαστεί λάθος τα όρια και πρέπει να διορθωθεί με ΔΓΜ,
Ο ιδιοκτήτης Α κανονικά έχει το κίτρινο περίγραμμα και ο ιδιοκτήτης Β το ματζεντα. (με κόκκινη γραμμή τα Καεκ όπως είναι στο κτηματολόγιο)
έχω ετοιμάσει τοπογραφικό (ΔΓΜ) αλλά αναγκαστικά όπως το κάνω, στο καεκ 1 αφαιρώ το τμήμα Α2 και το προσθέτω στο καεκ 2 και τώρα, θα ειναι στο καεκ 1 ο ιδιοκτητης Α, ενώ θα έπρεπε να είναι ο Β και αντίστοιχα στο καεκ 2 θα είναι ο ιδιοκτήτης Β ενω θα έπρεπε ο Α.
Η διόρθωση σύμφωνα με το κτηματολογικό γραφείο, θα πρέπει να γίνει με αγωγή.
Θα έχω κάποιο πρόβλημα με τις ιδιοκτησίες? στο ότι θα πρέπει αν αλλάξουν οι ιδιοκτήτες στα ΚΑΕΚ?
ευχαριστώ
 Έχει καταλάβει κανείς για ποιο λόγο ένα "διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών" , όταν πρέπει να προσαρτηθεί σε δικόγραφο ονομάζεται  "τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών" ?
Και παίρνει ΚΗΔ σαν  ΔΓΜ όχι τοπογραφικό σωστά ?
Edited by avgoust
On 5/31/2024 at 11:34 AM, ethan said:
το topo prop δεν θίγει τον ΚΑΕΚ που δεν σου βγάζει, καλά κατάλαβα?? Νομίζω αυτή είναι η συνθήκη,να εμφανίζει όσα pst κάνει το topo_prop intersect με αυτά ή overlap ενδεχομένως... δοκίμασε να πειράξεις το topo_prop ώστε να υπερκαλύπτει το pst που δεν σου εμφανίζει ώστε να δεις αν θα στο εμφανίσει.
Η περίπτωση είναι ότι ο ιδιοκτήτης μας αποκόπτει AREA_A προς όμορο ιδιοκτήτη, ώστε τελικά το υφιστάμενο PST_KAEK εκείνου του ομόρου δεν έχει επαφή με το TOPO_PROP (αν και το  DGM_PROP_FINAL εκείνου του ιδιοκτήτη είναι όμορο του TOPO_PROP (προφανώς)).
Να διαλέξω απλά το ΚΑΕΚ του Ιδιοκτήτη μου μόνο στη σελίδα "Στοιχεία Γεωτεμαχίων" ("που αφορά το Διάγραμμα"); Η σελίδα «Αναφορά Εφαρμογής» μνημονεύει και το ΚΑΕΚ εκείνου του ιδιοκτήτη που δεν είναι επιλέξιμο στη σελίδα "Στοιχεία γεωτεμαχίων" (και φαίνεται εκ πρώτης όψεως να είναι σωστός ο πίνακας διαφορών εκεί). Αρκεί αυτό;
ΥΓ Η «Αναφορά Εφαρμογής» εμφανίζει "νέα πολύγωνα" αντί για παραμονή των υφιστάμενων ΚΑΕΚ (ισχύει έτσι πλέον γενικά;)
Edited by gktpgeue
Για να συνοψίσουμε για το θέμα, εάν η λειτουργία «Επιλογη των ΚΑΕΚ που αφορουν το διαγραμμα» λειτουργεί μόνο για τα εν-επαφή με το TOPO_PROP και εάν δεν πρόκειται για bug του ηλεκτρονικού συστήματος στο ktimatologio.gov.gr, τότε σε όλες τις περιπτώσεις ΤΔΓΜ διόρθωσης απλά πρέπει να επιλέξουμε μόνο το ΚΑΕΚ ή τα ΚΑΕΚ που αφορούν το TOPO_PROP και αγνοούμε σε εκείνη την επιλογή όμορους ιδιοκτήτες με νέα DGM_PROP_FINAL;
Edited by gktpgeue
