Καλημέρα σε όλους.
Εδώ και ένα μήνα προσπαθούμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα που μας έχει ταλαιπωρήσει αρκετά.
Εχουμε μια μπλεγμένη περίπτωση ΔΓΜ για διόρθωση με τμήματα που αφαιρούνται και προστίθονται και ένα τμήμα που αποκόπτεται εντελώς (παίρνει νεο ΚΑΕΚ) και επίσης παίρνει και δίνει σε όμορα.
Μου επιστρέφει το κλασικό μήνυμα λάθους
    • Τα παρακάτω επίπεδα έχουν επικαλύψεις:
      • •   Layer DGM_PROP_FINAL
    • Τα περιμετρικά όρια των παρακάτω επιπέδων δεν ταυτίζονται με τα περιμετρικά όρια του PST_KAEK:
        332083.44,4100741.20
ΘΑ εκτιμούσα πολύ κάποια βοήθεια.
dgm_oikonomop_v00001.dxf
  • Απαντήσεις 1,2k
1 ώρα πριν, soundholics said:
Καλημέρα σε όλους.
Από μια πρώτη "ανάγνωση" διαπίστωσα ότι στο τμήμα 3-4 το PST_KAEK παρουσιάζει πολύ μικρή απόκλιση (0.0001 μ) με το TOPO_PROP. Αν κάνεις ζουμ, θα το διαπιστώσεις
Αυτό σημαίνει ότι κάπου σου έχουν ξεφύγει τα περιγράμματα, οπότε:
- Στήσε το από την αρχή
- Αν το πραγματικό περίγραμμα ταυτίζεται με αυτό του Κτηματολογίου (όπου), μην περνάς νέα περιγράμματα. Απλώς κάνε αντιγραφή (στο πλάϊ) του συγκεκριμένου περιγράμματος, μετονόμασέ το και μετάφερέ το ώστε να συμπεσει με το άλλο
- Για να μη μπερδεύεσαι με άχρηστα, στο dxf, στοιχεία, κράτα μόνο τα layers που χρειάζονται. Δεν είναι απαραίτητο (στο dxf) να υπάρχουν όλα τα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος
Edited by tetris
  • Thanks 1
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση και την βοήθεια.
Το ξανασχεδιάσαμε, και τώρα το μοναδικό πρόβλημα που βγάζει είναι το παρακάτω:
ότι είναι ανοικτή οντότητα - δεν μπορώ να καταλάβω που είναι το θέμα
Παρακαλώ παρα πολύ για την βοήθειά σας, δεν καταλαβαίνω γιατι δεν το δέχεται - εν τω μεταξύ δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια εφαρμογή για να ελέγχουμε τα σφάλματα πριν τα ανεβάζουμε ? (για να μην κάνουμε όλη την διαδικασία με το hash και την ψηφιακή.
dgm_oikonomop_v01.dxf
δες αν ειναι closed η polyline στις ιδιότητες.
ευχαριστώ πολύ για την απάντηση - closed είναι όλες.
Με το συμπάθειο, αλλά αυτά τα προβλήματα σου προκύπτουν επειδή δεν έχεις ένα καθαρό σχέδιο. Όταν λέω καθαρό, εννοώ μόνο τα layers του κτηματολογίου, ώστε να δουλεύεις πάνω σε αυτά χωρίς περισπασμούς από άλλα στοιχεία.
Στο συγκεκριμένο που έχεις, υπάρχουν διάφορες γραμμές σαν lines και όχι Polylines, ανοιχτές, στα layer DGM_PROP_FINAL, PST_KAEK & ΚΤΙΡΙΑ. πχ δες στο 332085.75, 4100746.60 (υπάρχουν και σε άλλα σημεία).
Αυτό ακριβώς είπα κι εγώ. Δεν καταλαβαίνω γαιτί πρέπει να βάζουν όλα τα άχρηστα (για το dxf) στοιχεία
Επίσης (για τον ερωτώντα)
- Δεν υπάρχει layer ΚΤΙΡΙΑ. Τα κλειστά πολύγωνα των κτιρίων μπαίνουν στο layer BLD
- Τα χρώματα των στοιχείων να είναι by layer (όσο κι αν μας δυσκολεύει κάποιες φορές)
επειδή έχεις χρησιμοποιήσει κάποιο παλαιότερο dwg, κάνε zoom all και σβήσε κάποια άχρηστα πράγματα (πάνω δεξιά)
Σας ευχαριστώ και τους δύο για την απάντηση και για τον χρόνο σας.
Εχουμε κάνει τους καθαρισμους, να πω ότι γενικά χρησιμοποιούμε το dwg για να βγάλουμε το dxf συνεπώς μοιραία μπάινουν μέσα Layers που τα παίρνουμε από την αποτύπωση - κρατάω ως συμβουλη να βάζουμε μόνο τα απαραίτητητα. Προφ. το Layer κτίρια δεν αφορούσε το Bld, αλλά έτερη αποτύπωση ομόρου - σβήστηκε.
Αν δεν σας βάζω σε κόπο έχω φτάσει στο παρακάτω αρχείο -  αν μπορείτε να μου πείτε αν είναι οκ.
Επίσης, ξερετε κάποιο πρόγραμμα/scriptακι που κάνει προέλεγχο dxf ώστε να το βλέπουμε πριν κάνουμε την διαδικασία να το ανεβάσουμε?
Drawing1.dxf
Έχεις ακόμη πάρα πολλά θέματα. Ακόμα πάρα πολλές Lines (7 στον αριθμό, κάποιες με πολύ μικρό μέγεθος) και κάποιες polyline του dgm_prop_final δε συμπίπτουν με το pst_kaek.
Άποψή μου, σβήστο και ξαναπιάστο από την αρχή, σε καινούριο σχέδιο χρησιμοποιώντας μόνο Polylines και κάνε snap ακριβώς πάνω σε κόμβους. Μόλις τελειώσεις, κάνε το paste original πάνω στο παλιό για την εκτύπωση.
Όσο για το πρόγραμμα, δεν ξέρω αν επιτρέπεται να πω συγκεκριμένα, αλλά στη θέση σου θα κοίταζα στη ειδική ενότητα του forum  https://www.michanikos.gr/forums/forum/95-λογισμικό/
