17 λεπτά πριν, angusmacgyver said:
Έχεις ακόμη πάρα πολλά θέματα. Ακόμα πάρα πολλές Lines (7 στον αριθμό, κάποιες με πολύ μικρό μέγεθος) και κάποιες polyline του dgm_prop_final δε συμπίπτουν με το pst_kaek.
Άποψή μου, σβήστο και ξαναπιάστο από την αρχή, σε καινούριο σχέδιο χρησιμοποιώντας μόνο Polylines και κάνε snap ακριβώς πάνω σε κόμβους. Μόλις τελειώσεις, κάνε το paste original πάνω στο παλιό για την εκτύπωση.
Όσο για το πρόγραμμα, δεν ξέρω αν επιτρέπεται να πω συγκεκριμένα, αλλά στη θέση σου θα κοίταζα στη ειδική ενότητα του forum  https://www.michanikos.gr/forums/forum/95-λογισμικό/
Έχω το sdbox, και απο περιέργεια έτρεξα το παρακάτω dxf.
Μου βγάζει τα παρακάτω και δεν αναφέρει για κάποιες polyline του dgm_prop_final που δε συμπίπτουν με το pst_kaek (που θα με ανησυχούσε πολύ)
Δ.Γ.Μ. ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Layer BOUND_IMPL ή/και BOUND_UNIMPL [1.2.Υλοποιημένα/Ανυλοποίητα όρια]: OK
Layer TOPO_PROP [13.Όρια γεωτεμαχίου σήμερα]: ΟΚ
Layer PST_KAEK [12.Όρια βάσει Κτηματολογίου]: ΟΚ
Layer PST_KAEK [12.Κωδικός ΚΑΕΚ βάσει Κτηματολογίου]: OK
Layer DGM_PROP_FINAL [24.Τελικά όρια για μεταβολή (closed Pline)]:  OK περιέχει Polyline.
Layer AREA_A [26.Επιφάνεια προς όμορα (closed Pline)]:  OK περιέχει Polyline.
Layer AREA_D [25.Επιφάνεια από όμορα (closed Pline)]:  OK περιέχει Polyline.
Drawin.dxf
  • Απαντήσεις 1,3k
Επειδή και εγώ το έχω, σου στέλνω το αποτέλεσμα που μου βγάζει εμένα για το αρχείο σου (φιλτραρισμένο μόνο με τα layers του Κτηματολογίου.
Κάνε τρελό zoom στις συντεταγμένες που σου είχα δώσει νωρίτερα (332085,75 4100746,601) και θα καταλάβεις τί εννοώ
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα συνάδελφοι ήθελα να ρωτήσω ενα τεχνικό θέμα για το αρχείο dxf που θέλω να υποβάλω για ΚΗΔ ηλεκτρονική υποβολή για τοπογραφικό γεωμετρικών μεταβολών που θα χρησιμοποιηθεί σε δικόγραφο....πρόκειται για διεκδικούμενο τμήμα (τμήμα επέκτασης προβλήτας βάσει υφιστ. κατάστασης) το οποίο εμπίπτει σε περιοχή εκτός κτηματολογικής ανάρτησης (θάλασσα βάσει κτηματολογικού χάρτη) και θέλω να μου πείτε αν γνωρίζετε πως μπορώ να τα χειριστώ (πως θα τοποθετήσω τα περιγράμματα-layers dgm και area D?) ευχαριστώ!
Edited by soulis13pao
δε μιλάω όμως για γραμμή αιγιαλού αλλα για κτηματολογική γραμμλη ακτογραμμής
εκεί δεν εχει γίνει ακόμα καθορισμός Αιγιαλού και παραλίας (έκδοση ΦΕΚ) που θα μπορούσε να μεταβάλει την ιδιοκτησία εάν η απόφαση του δικαστηρίου θα είναι θετική...
μιλάω καθαρά για κτηματολογικό λάθος στην ακτογραμμή.
Με το ΦΕΚ 360Δ/2018 έχουν καθοριστεί οι αιγιαλοί για το σύνολο της επικράτειας (και αυτές τις οριογραμμές εφαρμόζει συνήθως το Κτηματολόγιο επί της ακτογραμμής όπως και πρέπει). Το όριο αιγιαλού είναι όριο φυσικού φαινομένου και δεν θα μπορούσε ποτέ να αποτελεί ιδιοκτησία το τμήμα από την γραμμή αιγιαλού εώς την ακτογραμμή.
Η διόρθωση θα πρέπει να αφορά περιοχή από την γραμμή αιγιαλού (όχι την ακτογραμμή) και προς το εσωτερικό.
το φεκ που αναφέρεις συνάδελφε αφορά μονο την περιφέρεια αττικής.
εγώ είμαι σε νησί στα Δωδεκάνησα. Το κτηματολόγιο εκεί  λειτουργεί απο το 2008 (πρώτα προγράμματα κτηματογράφισης).
Συνάδελφε, από όσο ξέρω υπάρχει προκαταρκτική γραμμή αιγιαλού για όλη την επικράτεια που οριστικοποιείται με ΦΕΚ για κάθε περιοχή (όντως το παραπάνω είναι μόνο για την Αττική). Υπάρχουν όμως οριστικοποιήσεις με ΦΕΚ και για τα Δωδεκάνησα μετά το 2018.
Το Κτηματολόγιο, όπως θυμάμαι, έχει την προκαταρκτική για το σύνολο.
