ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 On 19/9/2019 at 2:52 ΜΜ, angusmacgyver said: Επανέρχομαι με την απάντηση από το HelpDesk για όποιον του τύχει παρόμοια περίπτωση: τις νησίδες τις αντιμετωπίζετε ως εξής: Χρησιμοποιείτε το layer TOPO_PROP μόνο για το εξωτερικό περίγραμμα. Στη συνέχεια περιγράφετε το εξωτερικό όριο του γεωτεμαχίου και το εσωτερικό τμήμα που εξαιρείται με τα layer του υλοποιημένου ορίου ή μη υλοποιημένου (DBOUND_IMPL, DBOUND_UNIMPL), ανάλογα. Στη συνέχεια, στα στοιχεία του πολυγώνου που εμφανίζονται μετά τη θέαση (στάδιο 3), ενημερώστε το εμβαδό που έχει επιστραφεί από το σύστημα με το εμβαδόν του γεωτεμαχίου σας. ευχαριστώ πολύ GeorgeVasil αλλά ξαναψάχνοντας βρήκα αυτό.
GeorgeVasil Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 3 hours ago, ΚΑΝΑ said: ευχαριστώ πολύ GeorgeVasil αλλά ξαναψάχνοντας βρήκα αυτό. Να είσαι καλά, θα έκανα μια ερώτηση στο κτηματολόγιο βέβαια, γιατί το εσωτερικό τμήμα αφορά ιδιοκτησία και όχι νησίδα, και τα DBOUND είναι πληροφορία για το αν είναι υλοποιημένα ή όχι τα όρια.
Valera Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 (edited) Αυτό το αγροτεμάχιο είναι μια οδική περίπτωση, το κτηματολόγιο δεν μου δέχεται όσες αλλαγές και να κάνω, ποιο είναι το λάθος ξέρεις κάνεις ; Αυτά τα layer δεν υπάρχουν στο αρχείο. Πρόσθεσε την ειδικότητά σου στο προφίλ σου σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos 33 Edited Ιανουάριος 9 by Pavlos33
sms Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 9 Υπάρχουν micro διαφορές στην θέση των ορίων των κλειστών ή ανοικτών polylines. Aυτό που κάνω όταν δουλεύω είναι να ορίζω πρώτα σημεία (points) και μετά όλες τις γραμμές να τις δημιουργώ-καρφώνω στα points.
Valera Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 Έχει σημασία σε ποιο Layer θα είναι το το κομμάτι που παίρνει το δικό μας ΚΑΕΚ από κάποιο άλλο και το αντίθετο. Πχ. Area_A είναι αυτό που δίνουμε από το βασικό ΚΑΕΚ και Area_D είναι αυτό που παίρνουμε από κάποιο άλλο ΚΑΕΚ και βάζουμε στο βασικό ΚΑΕΚ ;
tetris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 (edited) 9 ώρες πριν, Valera said: Έχει σημασία σε ποιο Layer θα είναι το το κομμάτι που παίρνει το δικό μας ΚΑΕΚ... Πριν ασχοληθείς με το αντικείμενο θα πρέπει να διαβάσεις προσεκτικά τις οδηγίες του Κτηματολογίου. Για αρχή, ανεβάζω μια "κωδικοποίηση" LAYERS.docx επί πλέον: έχεις (λόγω ειδικότητας) δικαίωμα υπογραφής εξαρτημένων διαγραμμάτων? Edited Ιανουάριος 10 by tetris 2
anvar Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 (edited) καλησπέρα θέλω να εκδώσω ΚΗΔ και μου βγάζει αυτό το μήυμα και δεν μπορω να καταλάβω τι φταίει? Ξέρει κάποιος τι να ελέγξω? Ακυρο δικο μου το λαθος το βρήκα .απροσεξια και μου εφαγε πολύ ώρα!! Το περιεχόμενο των παρακάτω επιπέδων έχει σημειακή οντότητα: • Layer TOPO_PROP Edited Ιανουάριος 22 by anvar
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 Ελέγχεις τα πάντα από την αρχή. Δες αν έχεις closed Plines. Δες τα τρία βασικά σου layer μήπως δεν σχηματίζουν σωστά το περίγραμμα. κλπ
Aenor Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 (edited) Καλησπέρα, σε πράξη Σ.Ο.Ι. ο συμβολαιογράφος ζητά πέρα από το τοπογραφικό με σφραγίδα/ υπογραφή και το αποδεικτικο υποβολής, να φαίνεται στο τυπωμένο τοπογραφικό η ηλεκτρονική σφραγίδα. Ο Τοπογράφος Μηχ. του ιδιοκτήτη υποστηρίζει ότι αυτό δεν γίνεται και είναι παράλογη απαίτηση του συμ/φου που δεν έχει ουσία. Γνωρίζει κάποιος ποιος έχει δίκιο βάσει νομοθεσίας, καθώς εγώ λόγω ειδικότητας δεν γνωρίζω τα περί ΚΗΔ κλπ, ευχαριστώ! Edited Ιανουάριος 23 by Aenor
GeorgeVasil Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 (edited) 1 hour ago, Aenor said: Καλησπέρα, σε πράξη Σ.Ο.Ι. ο συμβολαιογράφος ζητά πέρα από το τοπογραφικό με σφραγίδα/ υπογραφή και το αποδεικτικο υποβολής, να φαίνεται στο τυπωμένο τοπογραφικό η ηλεκτρονική σφραγίδα. Ο Τοπογράφος Μηχ. του ιδιοκτήτη υποστηρίζει ότι αυτό δεν γίνεται και είναι παράλογη απαίτηση του συβ/φου που δεν έχει ουσία. Γνωρίζει κάποιος ποιος έχει δίκιο βάσει νομοθεσίας, καθώς εγώ λόγω ειδικότητα δεν γνωρίζω τα περί ΚΗΔ κλπ, ευχαριστώ! 1ον Γίνεται. Εγω ετσι το κανω, και οσα εχουν πέσει στα χέρια μου ετσι είναι. 2ον Τυπώνεις το PDF που ανεβάζεις με μεγαλύτερο ύψος χαρτιου και υπογράφεις με Acrobat σε αυτή την περιοχή, οπότε βγαίνει και μεγάλη υπογραφή. Edited Ιανουάριος 23 by GeorgeVasil 1
