1 ώρα πριν, tetris said:
Θεωρητικά ναι, με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχεις blocks κλπ "απαγορευμένα" στοιχεία
Αλλά, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι δεν θα υπάρξει κάποιου είδους εμπλοκή.
Γιαυτό λοιπόν, όσο πιο "καθαρό" είναι το dxf, τόσο πιο εύκολη η διαδικασία
Μπορείς να εχεις οποιοδήποτε αντικείμενο , αλλά σε δικό σου layer. Δεν μπορείς να εχεις "απαγορευμένα " αντικείμενα στα layers του κτηματολογίου. Εχω υποβάλλει σχέδιο με SPLINES , BLOCKS με ATTRIBUTES , IMAGES και HATCH χωρίς κανένα πρόβλημα.
  • Απαντήσεις 1,3k
Διαβάζω πολύ προσεκτικά.
Δεν έχει δωθεί ακριβής οδηγία και δεν πρέπει να είσαι απόλυτος.
Σήμερα ήταν Θεσσαλονίκη για τις e-αδειες ο υπεύθυνος πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ.
Και για να μην κάνω επιπλέον ποστ να αναφέρω πως στις χωρικές μεταβολές υπάρχουν ακόμη ελλείψεις οπότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα να προσθέσει κατά περίπτωση αυτό που λείπει.
Edited by jojo
Συμφωνώ με τον Μαικ, το μόνο που έκανα unload τις φωτογραφίες  και ας ήταν σε δικό μου layer. Εχω υποβάλει αρκετα στο σύστημα δεν είχα κανένα πρόβλημα. Θεωρώ ότι το τοπογραφικό πρέπει να υποβάλεται πλήρες και ας μην τραβάει το σύστημα όλα τα layer. Καλο θα ήταν να γίνει μία ενημέρωση.
Το παραχωρούμενο σε κοινή χρήση τμήμα οικοπέδου σε οικισμό για διαπλάτυνση υφισταμένου δρόμου ( 2,0 μέτρα απο τον αξονα)  σε ποιό layer πρέπει να σχεδιασθεί                        σαν κλειστό πολύγωνο , αλλά και σαν γραμμή ;  Το τμήμα αυτό προσμετράει στην επιφάνεια του οικοπέδου . Θεωρείται δουλεία  ;
Το "παραχωρούμενο" τμήμα, πως έχει παραχωρηθεί; Θα πρεπει να κοιτάξεις το συμβόλαιο είναι παραχώρηση ή δουλεία; Η δουλεία είναι κλειστό πολύγωνο σε δικο του layer.
Δεν εχει γίνει ακόμη η παραχώρηση , αλλά πρόκειται να γίνει. Αναφέρομαι στην κλασσική περίπτωση παραχώρησης σε κοινή χρήση σε οικισμό κάτω των 2000 κατοίκων. Δεν αναφέρεται σαν δουλεία αλλά σαν παραχώρηση σε κοινή χρήση και το παραχωρούμενο εμβαδόν προσμετρά στην επιφάνεια του οικοπέδου .  Ουσιαστικά ειναι παραχώρηση χρήσης. Θα αντιμετωπίσουμε το ιδιο πρόβλημα και στις περιοχές που θα γίνουν κτηματογραφήσεις , αν συντάξουμε τοπογραφικό διάγραμμα για οικόπεδα που ήδη εχουν παραχωρήσει τμήμα.
Nόμιζα έχει καταργηθεί,
έχεις δικαστική απόφαση;
Τον Ιούλιο του 2008 το ΣΤΕ κατήργησε την διάνοιξη νέων δρόμων , οχι ομως και την διαπλάτυνση υφισταμένων , στους οποίους ειναι υποχρεωμένος κάθε παρόδιος ιδιοκτήτης να παραχωρεί τμήμα πλάτους 2,00 μ  απο τον άξονα του δρόμου. Μιλάμε πάντα για οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων.
Πολύ σωστά. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει για την απόκτηση της οικοδομησιμότητας σε οριοθετημένους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων. Αναλόγως του τι ορίζει η σχετική απόφαση ή άλλες αποφάσεις Νομάρχη ή Περιφερειάρχη μπορεί το απαιτούμενο πλάτος στους οικισμούς να είναι διαφορετικό των 4 μ (πχ 6 μ) οπότε η απαίτηση για παραχώρηση εδαφικής λωρίδας τόσης ώστε το ημιπλάτος να γίνει 2 ή 3 (ή και περισσότερο) σε περιπτώσεις στις οποίες ο κοινόχρηστος δρόμος δεν έχει το απαιτούμενο πλάτος, παραμένει σε ισχύ. Το ΣτΕ κατήργησε τη δυνατότητα να αποκτούν τα τυφλά οικόπεδα οικοδομησιμότητα με την τότε διάταξη παραχώρησης της τετράμετρης λωρίδας και σύνδεση αυτής με υφιστάμενο κοινόχρηστο δρόμο του οικισμού.
Παραχώρηση χρήσης είναι η δουλεία. Εδώ, έχουμε πλήρη παραχώρηση στο δήμο. Το ότι αναφέρεται "σε κοινή χρήση" έχει να κάνει αποκλειστικά με τη δέσμευση ενσωμάτωσής του στο υπάρχον δίκτυο κ.χ..Το τρικ της προσμέτρησης στην επιφάνεια του οικοπέδου είναι καθαρά πολεοδομικό ώστε να μη χαθεί η αρτιότητα. Χάνεται όμως τμήμα της οικοδομησιμότητας (τουλάχιστον σύμφωνα με τον παλιό σ.δ.). Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε μελλοντικές αποτυπώσεις.
Edited by tetris
