jojo Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2018 Πολύ σωστά, με αλλά λόγια το οικόπεδο "μικραίνει" και στο topo_prop βάζουμε το εναπομείναν Link to comment Share on other sites More sharing options...
epappa Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2018 Μαικ, οπως το περιγράφεις πρόκειται για παραχώρηση τμήματος αρα περίγραμμα το τελικό οικόπεδο με topo_prop. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 29 , 2018 ν 3937 αρθρο 35 "Για τη δόμηση σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο αποκλειστικά και μόνο σε εδαφική λωρίδα που έχει παραχωρηθεί σε κοινή χρήση, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων 2 και 3 του άρθρου 6 του από 24.4/3.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 181), όπως ίσχυαν, μέχρι την κατά τα παραπάνω κατάργησή τους, απαιτείται η προηγούμενη κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Κατ΄ εξαίρεση η δόμηση στα οικόπεδα αυτά μπορεί να επιτρέπεται πριν την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: α) η εδαφική λωρίδα που έχει παραχωρηθεί, έχει τεθεί σε κοινή χρήση και έχει γίνει η σχετική μεταγραφή της στον οικείο δήμο, β) ο κοινόχρηστος χώρος της παραχωρημένης εδαφικής λωρίδας συνδέεται λειτουργικά με κοινόχρηστο χώρο του οικισμού που δεν δημιουργήθηκε, κατ΄ εφαρμογή των παραπάνω καταργηθεισών διατάξεων είτε άμεσα είτε μέσω άλλων παραχωρημένων εδαφικών λωρίδων, για τις οποίες ισχύουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης κλπ..." Εχουμε: "-παραχωρηση λωριδας.... -σε κοινη χρηση κλπκλπ" που μεταγραφεται [δλδ μεταγραφονταν...οταν ισχυε..] Η λωριδα εκφευγει της κυριοτητας του παραχωρουντος, οι μεταβιβασεις και τα χιλιοστα υπολογιζονται στο εναπομειναν οικοπεδο, αλλα προτιμηθηκε η "παραχωρηση" επειδη εξακολουθει να υπολογιζεται στην αρτιοτητα του αρχικου οικοπεδου, καιτοι περιηλθε στην "ιδιοκτησια" του Δημου... ως "κοινοχρηστο" Link to comment Share on other sites More sharing options...
rse Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2018 Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα! Απορία για τα ηλεκτρονικά διαγράμματα και όποιος μπορεί ας απαντήσει... Σε ένα οικόπεδο έχω ταυτόχρονα, ρυμοτομική γραμμή, μη υλοποιμένα όρια και περίφραξη (άρα υλποιημένο όριο). Τα όρια του συνολικού οικόπεδου πρέπει να είναι στο layer 13 (Topo Prop) με κλειστή polyline ή πρέπει να φαίνινται τα επιμέρους layers για καθένα από τα τρία παραπάνω στοιχεία και άρα Bound Impl, Bound Unimpl και Dbound Rym? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ppanag Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2018 rse Καλημέρα και καλό μήνα !!! Η ρυμοτομική είναι σε δικό της layer και δεν είναι απαραίτητο να εμπλέκεται στο Topo Prop (layer α/α 13) Αν έχεις υλοποιημένα και μη υλοποιημένα όρια σημαίνει ότι θα έχεις μόνο ανοιχτές LWPolyline στα layer α/α 1 και 2 (*** ακόμα και οι απλές ευθείες γραμμές πρέπει να είναι LWPolyline) Το Topo Prop (layer 13) συντίθεται από τα layer 1 και 2, δηλαδή ενώνοντας τις ανοιχτές LWPolylines ώστε να δημιουργηθεί μια κλειστή LWPolyline. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FWFW Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 1 , 2018 Εχω φτάσει στον έλεγχο του dxf και μου βγάζει στην θέαση ότι δεν υπάρχει γεωμετρία. Ξέρει κανείς πως να το ξεπεράσω? Link to comment Share on other sites More sharing options...
epappa Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2018 Η topo prop πρέπει να είναι κλειστή πολυγωνική γραμμή με close. Θέλει λίγο προσοχή στο πινακάκι που ορίζει τα στοιχεία του κάθε layer, κλειστή ή ανοικτή polyline και όχι line. Link to comment Share on other sites More sharing options...
FWFW Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2018 8 λεπτά πριν, epappa said: Η topo prop πρέπει να είναι κλειστή πολυγωνική γραμμή με close. Θέλει λίγο προσοχή στο πινακάκι που ορίζει τα στοιχεία του κάθε layer, κλειστή ή ανοικτή polyline και όχι line. Είναι οκ αυτά, το dxf είναι αποδεκτό. Οταν καποια στιγμη ειχα ανοιχτη polyline μου εβγαλε μηνυμα. Τωρα δεν βγαζει καποιο σφαλμα απλα οτι δεν υπαρχει πληροφορία για κάποιο layer τα οποία δεν είναι απαραίτητα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
epappa Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2018 Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 layer, topo pro και το bound_impl ή bound_unimpl ή συνδυασμος και των δύο. Για να βρείς το πρόβλημα, βάλε και τα υπόλοιπα layer στο αρχείο σου και ας μην έχουν στοιχεία μέσα. Αν συνεχίζει να κτυπάει σφάλμα, μάλλον είναι τοπολογικό. Θα πρέπει η πολυγωνική topo pro να έχει τους ίδιους κόμβους με τα όρια bound_impl ή bound_unimpl. Link to comment Share on other sites More sharing options...
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2018 Γενικά το η εμβαδομέτρηση της ιδιοκτησίας είναι στο layer topo_prop (13) και πρέπει να είναι ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΟ, του οποίου όμως οι πλευρές ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ με τις γραμμές (ή πολύγωνα) των υλοποιημένων και ανυλοποίητων ορίων layers BOUND_IMPL (1) & BOUND_UNIMPL (2). 2 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
