Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ελλειπής δήλωση στην πλατφόρμα.
Δείξε μας τι έχει δηλώσει εδώ. Ή ανέβασε το DXF να του ρίξουμε μια ματιά
  • Απαντήσεις 1,3k
Αυτό ήταν: δεν είχα βαλει τκ και οτ   στα στοιχεία γεωτεμαχιου!!! μας μπέρδεψε και η αναφορα της παρατήρησης στο topo-prop!!Καλημέρα  ευχαριστώ παρα πολύ!!
  • 3 weeks later...
DXF / ZIP: Η εφαρμογή δεν έχει πρόσβαση στα κεντρικά συστήματα... προσπαθώ δυο μέρες και βγάζει αυτό το μήνυμα λάθους. Συμβαίνει κ σε εσάς?
  • 2 weeks later...
Καλημέρα σε όλους. Είναι η πρώτη φορά που ετοιμάζω ΔΓΜ και έχω κάποιες απορίες. Η υπόθεση αφορά στη δημιουργία νέου ΚΑΕΚ. Το νέο γεωτεμάχιο (λωρίδα γης 5m x 60m) θα πάρει έκταση από 2 άλλα γεωτεμάχια. Η όλη διαδικασία θα γίνει με αγωγή, οπότε θεωρώ ότι επιλέγω ΔΓΜ για εγραπτέα πράξη.
Ερώτηση 1. Το pdf που έχω ετοιμάσει, έχει πίνακες με τα εμβαδά των 2 αρχικών ΚΑΕΚ, πίνακες με τις επιφάνειες που αποκόπτονται από τα 2 ΚΑΕΚ και τέλος τα 3 τελικά γεωτεμάχια που έχουν προκύψει (τα δύο υφιστάμενα και το νέο). Στις επιφάνειες που αποκόπτονται, έγραψα ότι έχω LAYER area A, ενώ δεν θα έπρεπε καθώς για εγραπτέα πράξη δεν βάζουμε area A και Area B. Αυτό μας πειράζει; Το γενικό συμπέρασμα, τι υπάρχει, το αλλάζει και τι προκύπτει είναι οκ.
Ερώτηση 2. Στο dxf είδα ότι πρέπει να βάλω τα BOUND_IMPL, BOUND_UNIMPL. Εγώ τα έβαλα αποκλειστικά για το νέο γεωτεμάχιο. Είναι σωστό αυτό ή πρέπει υποχρεωτικά να τα βάλω και για τα υφιστάμενα γεωτεμάχια;
Ερώτηση 3. Σχετικά με τα topo prop και topo prop new. Σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω το topo prop new για το νέο γεωτεμάχιο, που ουσιαστικά για την λωρίδα μου περιλαμβάνεται εντός των bound_impl και bound_unimpl, και συμπίπτει και με το dgm prop final..Για τα εναπομείναντα τμήματα των 2 άλλων γεωτεμάχιων έχω απλά το dgm prop final.
Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη!!
  On 13/12/2022 at 7:50 ΠΜ, HAROUL said:
 Η όλη διαδικασία θα γίνει με αγωγή, οπότε θεωρώ ότι επιλέγω ΔΓΜ για εγγραπτέα πράξη.
Expand
 H αγωγή δεν ειναι εγγραπτεα πραξη
Expand
Δεν εχεις AREA_A
Εχεις AREA_D , το τμημα που διεκδικεις. Υποχρεωτικό.
"...Τα τμήματα που θα πρέπει να διεκδικηθούν από λοιπά γεωτεμάχια και να
προσαρτηθούν στο υπό διόρθωση (ή στο υπό δημιουργία) γεωτεμάχιο. Η
πληροφορία εισάγεται στο layer AREA_D...."
Expand
Σωστό
Expand
Λάθος . Δεν έχεις topo_prop_new ,  αυτό το βάζεις αν πχ κάνεις συμβολαιογραφικά  κατάτμηση ή συνένωση
Εσυ εδώ έχεις υποχρεωτικά topo_prop.
Tελος , το dgm prop final είναι υποχρεωτικό και αφορά όλα τα εμπλεκόμενα ΚΑΕΚ υφιστάμενα και νέα.
Διάβασε το pdf που παρέθεσε από πάνω  ο tetris τα λέει αναλυτικά.
ΥΓ. Υποθέτω οτι πρόκειται για υπόθεση που άφορα κάποια υφιστάμενη ιδιοκτησία που δεν έχει αναγνωριστεί από το κτηματολόγιο .
Edited by avgoust
Έχει κανένας άλλος πρόβλημα με την υποβολή σήμερα;
Στον έλεγχο μου βγάζει "Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση του διαγράμματος".
Δεν εχεις AREA_A
Σωστό
Expand
Σε ευχαριστώ για τις απαντήσεις! Είχε βγει πριν 10 χρόνια από φαση από ειρηνοδικείο. Δεν ενημερώθηκαν τότε οι ιδιοκτήτες ότι θα έπρεπε να έχουν και τοπογραφικό και έτσι η απόφαση δεν μεταγράφηκε ποτέ. Σήμερα πάμε να κάνουμε την διαδικασία πάλι εξ αρχής για ν ααναγνωριστεί η ιδιοκτησία από το κτηματολόγιο
  On 13/12/2022 at 8:56 ΠΜ, tetris said:
Expand
Σε ευχαριστώ πολύ!
Expand
Έκανα 2 ΚΗΔ το πρωί και όλα καλά.
