tetris Δημοσιεύτηκε May 28, 2023 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2023 at 03:20 μμ (edited) Οι καταχωρίσεις στο Κτηματολόγιο γίνονται βάσει τίτλων. Αν ο εντολέας σου προσκόμισε δύο τίτλους, δίχως να επιδιώξει τη δημιουργία ενός ΚΑΕΚ, σωστά έγινε η καταχώριση. Πάντως, αφού δεν έχει γίνει οριστική ανάρτηση, μπορεί να κάνει ένσταση για ένα γεωτεμάχιο (με έναν ΚΑΕΚ). Ιδιαίτερα δε, αν και τα δυο δεν είναι άρτια. Για την εκδίκαση της ένστασης θα χρειαστεί Δικηγόρο, και τη συνημμένη απόφαση ΑΠ. ΑΠ-1296_06 όμορα γεωτεμάχια.pdf συνεπώς, στο διάγραμμα που θα συντάξεις, μπορείς να δείξεις ένα γήπεδο και (αν θέλεις) να αναγράψεις ότι προέρχεται από δύο τίτλους (τους οποίους και θα αναφέρεις) Edited May 28, 2023 at 03:23 μμ by tetris 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 28, 2023 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2023 at 04:00 μμ (edited) Εγω καταλαβα οτι σε ενα γηπεδο. εμβαδου....τμ. δηλωσε "10%" με το ταδε συμβολαιο και ποσοστο "10%" στο ίδιο γηπεδο;;;;σε ολοκληρο;;; στο μισο;;; στο διπλανο;;; σε άλλο;;; Ειδες τί δηλωσε και με τί εμβαδον; Το κτηματολογιο σου δινει δυο ΚΑΕΚ; Εν πασει περιπτωσει δεν ειναι μονος του... Υπαρχουν αλλοι 8 συνιδιοκτητες. Πώς καταχωρηθηκαν αυτοι; Γιατι δεν γινεται διορθωση; Δεν μπορεις να εχεις δυο γηπεδα, οταν ο τιτλος σου, και των υπολοιπων 8, αναφερεται σε "ενα". Εκανες ελεγχο στο ΕΚ για το πώς και ποιος εκανε το λαθος;. Edited May 30, 2023 at 06:21 πμ by Pavlos33
David Winston Δημοσιεύτηκε May 28, 2023 at 06:50 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2023 at 06:50 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, έχει κανένας άλλος πρόβλημα με την ανάρτηση στο Κτηματολόγιο για ΚΗΔ? Μάλλον έχει πέσει η πλατφόρμα πάλι. Αύριο θα τους πάρω να τους κάνω bullying. Πάρτε τους και σεις μια για να ακουστούμε. Καλό θα είναι να μας ενημερώνουν όταν πέφτει, τα νούμερα... 2
the_topo Δημοσιεύτηκε May 29, 2023 at 06:42 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2023 at 06:42 πμ @dimitris GM σε μπέρδεψα εντελώς - δικαιολογημένα. Το λάθος με το κτηματολόγιο αφορά άλλο γήπεδο, δεν είναι αυτό με τους πολλούς συνιδιοκτήτες.. @tetris ευχαριστώ. Είναι χρονοβόρα διαδικασία? Επίσης, αν δεν γίνει αυτή η διαδικασία συνένωσης, μπορώ σε ένα ΤΔ να υποδείξω δύο διαφορετικά όμορα γήπεδα αφού αφορούν τον ίδιο ιδιοκτήτη και η μεταβίβαση τους θα γίνει στο ίδιο συμβόλαιο? Ή υποχρεωτικά συντάσσω δυο ΤΔ και 2 ΚΗΔ?
tetris Δημοσιεύτηκε May 30, 2023 at 05:42 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2023 at 05:42 πμ Έν διάγραμμα θα κάνεις όπου θα φαίνεται το ενιαίο γεωτεμάχιο. Εάν ο συμβ/φος φέρει αντιρρήσεις, θα του δείξεις την απόφαση ΑΠ. Στο Κτημ/γιο δεν είναι χρονοβόρα η διαδικασία καταχώρισης (και όχι συνένωσης) ενός ΚΑΕΚ. Όπως προείπα, υποβάλλεται ένσταση με εξαρτημένο διάγραμμα, τίτλους, την ανωτέρω απόφαση, κι ό,τι άλλο χρειαστεί. Για να έχει επιτυχή έκβαση η ένσταση, θα πρέπει να παρίσταται δικηγόρος κατά την εκδίκαση
Brasco Δημοσιεύτηκε May 30, 2023 at 11:45 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2023 at 11:45 μμ Συμβολαιογραφική πράξη γκαράζ για έκδοση αδείας σε οικόπεδο για το οποίο στο πρόσφατο παρελθόν είχα υποβάλει dxf και pdf κατά την μεταβίβασή του (ως αδόμητο) και είχα πάρει ΚΗΔ. Ως αδόμητο, κατά τον χρόνο μεταβίβασης, το οικόπεδο ήταν κενό ενώ τώρα για την πράξη γκαράζ εμφανίζω στο τοπογραφικό που θα επισυναφθεί στο συμβόλαιο το περίγραμμα του υπο μελέτη κτιρίου. Αρχικά η συμβολαιογράφος μου είπε ότι θα χρησιμοποιήσει για την πράξη γκαράζ το ίδιο ενδεικτικό αποδεικτικό υποβολής που της είχα παραδόσει και για το συμβόλαιο μεταβίβασης του οικοπέδου. Τώρα όμως με ενημερώνει ότι τελικά θα χρειαστεί νέο ΚΗΔ, όπου το υποβληθέν αρχείο εικόνας να ταυτίζεται με το τοπογραφικό που θα επισυνάψει, δηλαδή να εμφανίζεται το μελλοντικό προς αδειοδότηση κτίριο. Polyline για μελλοντικά κτίρια δεν υφίσταται -και λογικό είναι. Τι κάνουμε στις περιπτώσεις πράξεις γκαράζ?
tetris Δημοσιεύτηκε May 31, 2023 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2023 at 08:52 πμ Κανένα πρόβλημα Στο dxf αποτυπώνεις την υφιστάμενη κατάσταση (χωρίς κτίσμα). Το pdf θα είναι όπως αυτό της πράξης 1
Brasco Δημοσιεύτηκε May 31, 2023 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2023 at 11:44 πμ 2 hours ago, tetris said: Κανένα πρόβλημα Στο dxf αποτυπώνεις την υφιστάμενη κατάσταση (χωρίς κτίσμα). Το pdf θα είναι όπως αυτό της πράξης Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα εάν τα στοιχεία του υποβληθέντος διανυσματικού αρχείου δεν θα είναι πλήρως ταυτόσημα με αυτά του υποβληθέντος αρχείου εικόνας (pdf), δηλαδή εάν το αρχείο pdf έχει επιπλέον, σε σχέση με το dxf, και το μελλοντικό κτίριο?
tetris Δημοσιεύτηκε May 31, 2023 at 02:48 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2023 at 02:48 μμ Προφανώς και δεν μπορούν να είναι ταυτόσημα, αφού: - Το κτίριο δεν υφίσταται, άρα δεν μπορείς να δημιουργήσεις την αντίστοιχη polyline - Τα περιγράμματα των θέσεων στάθμευσης δεν εμπίπτουν σε κάποιο συγκεκριμένο layer Εννοείται ότι στο pdf θα γίνεται αναφορά σε "προς ανέγερση κτίριο" 1
maik Δημοσιεύτηκε May 31, 2023 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2023 at 07:06 μμ 7 ώρες πριν, Brasco said: Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα εάν τα στοιχεία του υποβληθέντος διανυσματικού αρχείου δεν θα είναι πλήρως ταυτόσημα με αυτά του υποβληθέντος αρχείου εικόνας (pdf), δηλαδή εάν το αρχείο pdf έχει επιπλέον, σε σχέση με το dxf, και το μελλοντικό κτίριο? Στείλε ενα mail και θα σου απαντήσουνε σίγουρα
