Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 (edited) Μήπως επηρεάζεται από το Layer bld? Το βλέπω σε κάποια σημεία να εξέχει του topo_prop. Aν ταυτίσεις τις γραμμές του bld (κτίριο) στις πλευρές που εφάπτεται με το topo_prop αλλάζει κάτι; edit: Tα κείμενα με text και όχι με ΜΤΕΧΤ. Κάνε closed τις Pline των BOUND_IMPL και BOUND_UNIMPL. Δοκίμασε ξανά και μας λες. Edited Ιούνιος 6 , 2024 by Pavlos33
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 (edited) κάποιο σημείο (μπορεί κορυφή γηπέδου ή ένα οποιοδήποτε σημείο στο σχέδιο) είναι στο layer TOPO-PRO υ.γ Για να το βρείτε επιλέξτε : >>φίλτρο > επιλέξτε (επίπεδο+ σημεία) >>επιλογή όλα και σβήστε το ή βάλτε το σε άλλο επίπεδο Edited Ιούνιος 6 , 2024 by ΚΑΝΑ
sdtopo Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 @riki Το σχέδιο που ανέβασες έχει σχεδόν όλα τα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται (Hatch, Image, Lines, Block, Mtext, Circles, Dimensions) και σημειακές γραμμές (μηδενικού μήκους). Πρέπει να διαγραφούν όλα τα αντικείμενα που δεν επιτρέπεονται, να διαγραφούν οι τίτλοι, και όλα τα αντικείμενα που είναι σε Layer εκτός από αυτά του Κτηματολογίου. Πρέπει να διαγραφοουν και οι μηδενικές γραμμές. Το σχέδιο να έχει μόνο: Polyline που να αφορούν τα όρια του κτηματολογίου, τα όρια σήμερα, τα κτίρια και τα υλοποιημένα ή μη όρια Text που να αφορούν τους αριθμούς ΚΑΕΚ, τον αριθμό ορόφων, το όνομα της οδού και το ΟΤ. Να μην περιέχει κανένα άλλο αντικείμενα ή layer εκτός κτηματολογίου. 2
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 (edited) Η προηγούμενη απάντηση μου προκύπτει από ακριβώς όμοιο πρόβλημα με το ίδιο μήνυμα y.g δηλαδή ενώ είχα επιλέξει το layer TOPO_PRO για να βάλω το περίγραμμα, χωρίς να το αλλάξω πρόσθεσα και ένα σημείο με το ίδιο leyer TOPO_PRO ( όταν λοιπόν έσβησα το σημείο -όλα καλά!) sdtopo Συν/φε από που προκύπτουν όλα αυτά! Ανέβασα πολλές φορές με όλα αυτά που αναφέρεις σαν απαγορευμένα χωρίς κανένα πρόβλημα. Edited Ιούνιος 6 , 2024 by ΚΑΝΑ
maik Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2024 Κάνε τρέχον το layer TOPO_PROP . Πάγωσε ολα τα υπόλοιπα layer. Θα μείνουν στην οθόνη μία LWPOLYLINE και 2 hatch με λευκό χρώμα στην πινακίδα του σχεδίου. Το ενα hatch εχει περιμετρικά μια LWPOLYLINE . Τα 2 hatch και την lwpolyline σβήστα ή μετάφερέ τα δικό σου layer.
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2024 (edited) 1. Καθάρισε το dxf σου από τα περιττά στοιχεία. Φτιάξε ένα καινούριο και βάλε μέσα μόνο τα layers του Κτηματολογίου. 2. Τα PST_KAEK & το ROAD τα έχεις σε MTEXT. Κάνε τα explode ώστε να γυρίσουν σε text. 3. Βάλε στο layer BLD εντός των πολυγώνων των κτηρίων το λεκτικό τους. Δούλεψα πάνω στο αρχείο σου και αν κάνεις αυτά που σου γράφω θα στο πάρει. Edited Ιούνιος 7 , 2024 by angusmacgyver 2
riki Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2024 Ευχαριστω πολυ για τη βοηθεια το προβλημα λυθηκε ακολουθωντας τα βηματα του angusmacgyver και διαγραφωντας ολα τα περιττα στοιχεια
arisermpo Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2024 Καλημέρα. Συντάσσω ένα ΔΓΜ. Το οικόπεδο συνορεύει με 3 άλλα οικόπεδα και με δρόμο. Το ΚΑΕΚ του δρόμου περιλαμβάνει όλους τους δρόμους του οικισμού (Ε=48.000τ.μ. περίπου) και οι συντεταγμένες του δεν φαίνονται στο κτηματογραφικό διάγραμμα. Φαίνονται μόνο ενδεικτικές συντ/μενες στην περιοχή του οικοπέδου. Επειδή η διόρθωση αφορά και το όριο με τον δρόμο, μου χρειάζεται το PST_KAEK του δρόμου, το οποίο όμως δεν μου δίνεται. Σαν αποτέλεσμα το εμβαδόν των PST_KAEK δεν ταυτίζεται με το DGM_PROP_FINAL. Πως το αντιμετωπίζουμε αυτό?
arisermpo Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 12 , 2024 Το θέμα είναι ότι το δικό μου οικόπεδο δίνει ένα τμήμα προς το δρόμο (5cm X 10m). Οπότε αν δεν λάβω υπόψιν το ΚΑΕΚ του δρόμου, τότε το Εμβαδόν PST_KAEK είναι μεγαλύτερο από το εμβαδόν DGM_PROP_FINAL. Εκτός αν δεν πειράξω εκείνη τη γραμμή, αλλά τότε το TOPO_PROP δεν θα συμπίπτει με το DGM_PROP (υπάρχει θέμα εδώ;)
