  • Απαντήσεις 1,3k
Κανονικά εφόσον τα υπόλοιπα layer του κτηματολογίου είναι κενά, δεν πρέπει να έχει προβλημα με τα δικά σου και κακώς τα έβγαλες. τα δικά σου δεν τα φορτώνει και δεν τα ελέγχει. Αν έχεις οποιοδήποτε άλλο σχεδιαστικό, που σου δίνει επιλογές όταν σώζεις το dxf (της μορφής AScii dxf, Rdxf κλπ) επέλεξε AsciiDXF 2004 - 2007. Καλή επιτυχία
Expand
Ευχαριστώ για την απάντηση καταρχήν.
Σε autocad δουλεύω.
Έχω δοκιμάσει και σε 2004 και σε 2007 και σε ...2000 dxf... Τα δικά μου τα layers τα έσβησα γιατί ισχύει αυτό που λένε με τον χυλο και το γιαούρτι...
Συνάδελφοι το βρήκα...
2. Κατά την εισαγωγή του zip αρχείου που είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο και με σωστό hash code/key
επιστρέφει μήνυμα “DXF/ZIP ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ”.
Όταν το zip αρχείο, περιέχει εντός υποφάκελο (folder), το σύστημα δεν το αναγνωρίζει ως αποδεκτό αρχείο.
Συμπιέστε τα μαζί, χωρίς να τα βάλετε σε υποφακέλο.
Το βγάλαμε το μεροκάματο και σήμερα...
  • 2 weeks later...
Καλησπέρα, πώς δημιουργώ pdf από dwg με όλες τις προδιαγραφές (δηλ. να μην είναι multipage, να είναι από 200-400dpi, να μην έχει layers)? Εγώ κάνω DWG TO PDF και το pdf που μου προκύπτει έχει layers.... μήπως πρέπει να κάνω file>publish to pdf ?
Roukat
όχι καλά το κάνεις ... αλλά
δίπλα στο DWG To PDF έχει Properties... μπαίνεις και πας custom properties ... όπου κάνεις επιλογές όπως include layer information και άλλα
*** Αυτά στο Autocad μπορείς να τα ρυθμίσεις μια για πάντα γράφοντας PLOTTERMANAGER ---> DWG To PDF.pc3 --> Device and Document Settings ---> Custom Properties --> επιλέγεις τα δικά σου .....
Edited by ppanag
  • Thanks 2
Ευχαριστώ πολύ!!!!!  Κι άλλη μία ερώτηση αν γνωρίζει κάποιος...μου βγάζει σφάλμα στο dxf : ότι το layer LINE_XM είναι εκτός ορίων/υπερκαλύπτουν τα PST_KAEK πολύγωνα.
Εγώ έχω ΔΓΜ για συνένωση 2 ΚΑΕΚ σε 1. οπότε έχω δύο πολύγωνα (δύο ορθογώνια οικόπεδα δίπλα δίπλα) στο layer PST_KAEK τα οποία έχουν μία κοινή πλευρά. Την κοινή αυτή πλευρά την έχω σχεδιάσει στο layer LINE_XM.
Έκανα στο layer LINE_XM>δ.κ. DISPLAY ORDER> ''SEND TO BACK''  αλλά και ''SEND UNDER OBJECT'' ώστε να πάει πίσω από το  layer PST_KAEK...και πάλι μου βγάζει το ίδιο λάθος...τι λέτε να κάνω?
Edited by Roukat
  • 1 month later...
Καλημέρα και χρόνια πολλά
Μήπως γνωρίζει κανείς για το σφάλμα που βγάζει στη θέαση διαγράμματος "Προέκυψε σφάλμα στη ανάκτηση των Πολυγώνων των ακινήτων "
Όλα έχουν γίνει σωστά και τελικά δεν εμφανίζεται ούτε το topo_prop  ούτε το BLD στη θέαση αλλά ούτε τα κουτάκια στα θεματικά επίπεδα.Η περιοχή είναι εντός κτηματολογίου το οποίο εμφανίζεται με μαύρο φόντο! Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο η διαφορά του εμβαδού του κτηματολογίου και του μετρημένου που είναι 30 τ.μ..
