sirkos81 Δημοσιεύτηκε February 25, 2019 at 06:03 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2019 at 06:03 μμ καλησπερα και παλι On 12/2/2019 at 2:45 ΜΜ, jojo said: Συνδελφε εχει απαντηθει πολλακις, διαβασε τις προηγουμενες σελιδες. Πρεπει και τα 3 να ειναι τα ΙΔΙΑ Τα dxf ειναι ανεβασμενα εδω συναδερφε ειχες δικιο εκατσα και τα ξαναειδα σιγα σιγα και λυθηκανε αρκετες αποριες ομως δεν ξερω πως να αντιμετωπισω το εξης θεμα , εχω ενα αγροτεμαχιο αρκετα μεγαλο στο οποιο μεσα στο κεντρο του υπαρχει ενα αμπελι αλλης ιδιοκτησιας , δηλαδη εχω ενα χωραφι που στην μεση του εχει μια τρυπα , οταν κανω το dxf και βαζω στο TOPO_PROP ena polyline με το εξωτερικο κομματι και ενα polyline για το εσωτερικο κομματι μου εμφανιζει μηνυμα στον ελενχο του dxf οτι υπαρχει επικαλυψη και δεν το δεχεται , ενω βεβαια αμα σβησω το πολυλαιν του εσωτερικου το δεχεται κανονικα αλλα το εμβαδον που μου εμφανιζει ειναι ειναι το ολικο χωρις να εχει βγαλει το εμβαδον του εσωτερικου χωραφιου . το μονο που εχω σκεφτει ειναι να βαλω στα layer bound_impl kai bound_unimpl το εσωτερικο κομματι και να διορθωσω manualy το εμβαδον στα στοιχεια γεωτεμαχιου . Ενα απο τα θεματα που με κανει διστακτικο ειναι οτι στα στοιχεια γεωτεμαχιου σου δινει το εμβαδον απο το TOPO_PROP . Εχει κανεις αντιμετωπισει καποια παρομοια κατασταση και θα μπορουσε να πει μια γνωμη ;
jojo Δημοσιεύτηκε February 25, 2019 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2019 at 06:05 μμ Κάνε πολύγωνο με κοινή γραμμή
sirkos81 Δημοσιεύτηκε February 25, 2019 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2019 at 06:14 μμ 6 λεπτά πριν, jojo said: Κάνε πολύγωνο με κοινή γραμμή εννοεις στο dxf γενικα ? γιατι απο οσο ειδα τις γραμμες του TOPO_PROP τις εμφανιζει στην θεαση ΟΦΧ με κοκκινο χρωμα και τις γραμμες των bound_impl kai bound_unimpl
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε February 25, 2019 at 08:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2019 at 08:51 μμ Επειδή θέλω να δω λίγο την πλατφόρμα για την υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων κάνω κάποιες δοκιμές. Σε τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου (όχι ΔΓΜ) που είναι εντός οικισμού, και μέσα στο οποίο υπάρχει ένα νόμιμο κτίσμα λογικά θα χρειάζονται τα εξής layers: bound_impl: η polyline του περιγράμματος του οικοπέδου , topo_prop: και πάλι η polyline του περιγράμματος του οικοπέδου, δλδ θα ταυτίζεται με την προηγούμενη που αναφέρω, bld: η polyline του περιγράμματος του κτιρίου. road: ονοματολογία των οδών σε text. Αν στην περιοχή υπάρχει κτηματολόγιο θα μπει και η polyline περιγράμματος του κτηματολογίου στο layer pst_kaek, αν όμως δεν υπάρχει κτηματολόγιο στην περιοχή θα λείπει αυτό το layer? και το γεγονός ότι στην σελίδα 21 του manual αναφέρει ότι το layer 12 (pst_kaek) είναι απαραίτητο?... το όριο του οικισμού, εντάσσεται σε κάποιο layer? στο παράδειγμα που αναφέρω ο οικισμός δεν έχει ρυμοτομική,αιγιαλό,παραλία,ρέμα,ούτε η ιδιοκτησία προέρχεται από διανομή,αναδασμό, ούτε υπάρχει κάποια κάθετη ιδιοκτησία, ή δουλεία ή μεταλλείο. Τέλος μια ερώτηση που είχα κάνει και παραπάνω αλλά δεν είχα πάρει απάντηση: μπορεί κάποιος στο μητρώο να κάνει δοκιμές να ανεβάσει κάποιο ΤΔ για να δει την διαδικασία χωρίς να το οριστικοποιήσει ή άμα κάνεις εισαγωγή νέας εγγραφής πρέπει και να την οριστικοποιήσεις?
jojo Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 05:21 πμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 05:21 πμ (edited) 11 ώρες πριν, sirkos81 said: εννοεις στο dxf γενικα ? γιατι απο οσο ειδα τις γραμμες του TOPO_PROP τις εμφανιζει στην θεαση ΟΦΧ με κοκκινο χρωμα και τις γραμμες των bound_impl kai bound_unimpl Σου είπα τον τρόπο για τα λύσεις το ζήτημα με την ιδιοκτησία μέσα στην ιδιοκτησία. Τώρα όσο αφορά το πώς και πού θα βάλεις τα impl και unimpl αυτό θα το ήξερα αν το είχα μετρήσει και αν έκανα την σύνταξη του τοπογραφικού εγω ΥΓ Προσοχή: τα impl και unimpl έχουν συγκεκριμένο λόγο ύπαρξης και είναι οντότητες συγκεκριμένων χαρακτηριστικών (υλοποιημένα ή μη όρια) και φέρουμε ευθύνη για την ορθότητα της απόδοσης τους στο dxf. Μη τα μπερδεύουμε με το topo_prop το οποίο είναι το "συνολικό" υπό μελέτη ακίνητο Edited February 26, 2019 at 05:32 πμ by jojo 1
ntanos Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 01:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 01:51 μμ On 12/2/2019 at 2:45 ΜΜ, jojo said: Συνδελφε εχει απαντηθει πολλακις, διαβασε τις προηγουμενες σελιδες. Πρεπει και τα 3 να ειναι τα ΙΔΙΑ Τα dxf ειναι ανεβασμενα εδω Σε ότι αφορά το dxf που ανεβάζουμε στο κτηματολόγιο, παρατηρώ ότι οι απόψεις εξακολουθούν και διίστανται. Για παράδειγμα, ο χρήστης Cadsdtopo που έχει φτιάξει το γνωστό πρόγραμμα, του οποίου η εμπειρία είναι αδιαμφισβήτητη, σε ένα post που έκανε προ ολίγου για την εφαρμογή του, προτείνει το dxf να έχει μόνο τις απαραίτητες γραμμές και όχι τα υπόλοιπα στοιχεία. Κατανοώ ότι η απαίτηση του να είναι ίδιο το dxf με το pdf οδηγεί στο παραπάνω μπέρδεμα.. Για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση? Προσωπικά μου φαίνεται πιο λογική η προσέγγιση του cadsdtopo και βεβαίως και πιο εύκολη!
jojo Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 01:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 01:53 μμ Εγώ ακολουθώ τις οδηγίες του επίσημου υποδοχέα όπως έχουν αναρτηθεί στο site του
ntanos Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 01:57 μμ Η αλήθεια είναι ότι τυπικά έχεις απόλυτο δίκιο απλά με προβληματίζει ότι το 50% όσων ξέρω υποβάλλουν μόνο τις βασικές γραμμές. Το θέμα δηλαδή πρέπει να αποσαφηνιστεί διότι είτε παιδευόμαστε άσκοπα είτε αυτό το 50% που ξέρω υποβάλλει με λανθασμένο τρόπο τα διαγράμματά του
jojo Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 02:17 μμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2019 at 02:17 μμ Όπως εσύ προσωπικά γνωρίζεις και έχουμε συζητήσει, το 80% των τοπογραφικών που έχεις δει και συ και γω είναι αμφιβόλου ποιότητας. Χωρίς να θέλω θα υποβαθμίσω το 50% που λες, εγώ ακολουθώ τις οδηγίες, προδιαγραφές, πρότυπα του φορέα/υποδοχέα ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΔΙNΕΙ στο site του και δεν ακολουθώ το υπόλοιπο 50%
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε February 28, 2019 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 28, 2019 at 07:33 μμ On 26/2/2019 at 3:51 ΜΜ, ntanos said: Σε ότι αφορά το dxf που ανεβάζουμε στο κτηματολόγιο, παρατηρώ ότι οι απόψεις εξακολουθούν και διίστανται. Για παράδειγμα, ο χρήστης Cadsdtopo που έχει φτιάξει το γνωστό πρόγραμμα, του οποίου η εμπειρία είναι αδιαμφισβήτητη, σε ένα post που έκανε προ ολίγου για την εφαρμογή του, προτείνει το dxf να έχει μόνο τις απαραίτητες γραμμές και όχι τα υπόλοιπα στοιχεία. Κατανοώ ότι η απαίτηση του να είναι ίδιο το dxf με το pdf οδηγεί στο παραπάνω μπέρδεμα.. Για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση? Προσωπικά μου φαίνεται πιο λογική η προσέγγιση του cadsdtopo και βεβαίως και πιο εύκολη! Θεωρώ ότι πρέπει να ανεβαίνουν μόνο οι πρέπουσες γραμμές γιατί λογικά θα μετατρέπονται μόνο τα layer που θέλουν σε κάποιο .shp για να ενταχθούν σε κανένα GIS. Άρα η υπόλοιπη πληροφορία τους είναι άχρηστη και τζάμπα ανεβαίνει.
