tetris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2019 On 30/10/2019 at 1:49 ΜΜ, avgoust said: Για ακίνητο σε περιοχή που λειτουργεί πλέον κτηματολόγιο , το οποίο λόγω αμέλειας ιδιοκτήτη ΔΕΝ δηλώθηκε και τελικά ποδόθηκε στο όμορό του θα ακολουθηθεί η δικαστική διαδικασία. ..... Πρόκειται για αναγνώριση ιδιοκτήτη, οπότε δεν χρειάζεται ψ.υ. Το διάγραμμα που υποβάλλεται στο δικαστήριο ταυτίζεται με αυτό του Κτηματολογίου (στοιχεία από το κτηματογραφικό διάγραμμα) Σε πρώτη φάση, αναγνωρίζεται ο νέος δικαιούχος και η απόφαση καταχωρίζεται στο Κτηματολόγιο Σε επόμενη φάση, γίνονται οι γεωμ. μεταβολές. Εκεί, θα χρειαστεί ψ.υ.
netmin909 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2019 On 17/10/2019 at 8:10 ΠΜ, netmin909 said: Μου ανατέθηκε, προς εφαρμογή μίας παλαιάς πράξης τακτοποίησης, να συντάξω ένα τοπογραφικό διάγραμμα για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος απο το ακίνητο Α στο ακίνητο Β. Το εμβαδόν του προσκυρούμενου τμήματος είναι 2.0 τ.μ. Θεωρώ ότι ουσιαστικά έχω να συντάξω 2 διαγράμματα α) Ένα τοπογραφικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για το συμβόλαιο, σύμφωνα με τις γνωστές προδιαγραφές. β) Ένα διάγραμμα εγγραπτέας πράξης το οποίο θα κατατεθεί στο Κτηματολόγιο για ενημέρωση της χωρικής του βάσης. Το διάγραμμα εγγραπτέας πράξης, ουσιαστικά θα είναι και διάγραμμα χωρικής μεταβολής. Διαβάζοντας τα εγχειρίδια και μελετώντας τα πρότυπα διαγράμματα του φορέα καταλήγω ότι: α) Στο διάγραμμα εγγραπτέας πραξης ουσιαστικά κόβω πάνω στα υπάρχοντα ΚΑΕΚ το εδαφικό τμήμα που με ενδιαφέρει, αλλά εμφανίζω και το topo_prop που προκύπτει απο την αποτύπωση και την εφαρμογή της πράξης. Προφανώς αυτά τα δύο δεν θα ταυτίζονται. Ως topo_prop περιγράφω το ακίνητο Α, το ακίνητο Β ή την προσκύρωση? Εντολέας μου είναι το ακίνητο Β. Μία σκέψη είναι να κόψω μόνο την προσκύρωση δημιουργώντας νέο ΚΑΕΚ και στην συνέχεια να την μεταβιβάσω στο ακίνητο Β. Ποια η γνώμη σας? Προσκύρωση Model (1).pdf 16 kB · 10 downloads Σε συνέχεια του παραπάνω ερωτήματος νομίζω ότι σαν πρότυπο διάγραμμα πρέπει να χρησιμοποιήσω το ΔΓΜ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ και όχι το ΔΓΜ Χωρικής Μεταβολής. Ποια η γνώμη σας?
aretiemp Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2019 Καλησπέρα σας, έχω περίπτωση οικοπέδου εντός σχεδίου που τμήμα του ρυμοτομείται και θα παραχωρηθεί σε κοινή χρήση για να εκθοδεί οικοδομική άδεια στο οικόπεδο με συμβολαιογραφική πράξη. Έχω τις εξής απορίες: 1.) Στο ηλεκτρονικό σύστημα του Κτηματολογίου θα το περάσω ως τοπογραφικό διάγραμμα ή ως διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών? 2.) Το τμήμα που ρυμοτομείται σε ποιο Layer θα το βάλω? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2019 Λειτουργεί κτηματολόγιο στην περιοχή ή βρίσκεστε σε φάση κτηματογράφησης;
aretiemp Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2019 Λειτουργεί έχει περαιωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2019 διάγραμμα γεωμετρικής μεταβολής γιατί πρέπει να γίνει; Τοπογραφικό διάγραμμα θα γίνει και λογικά θα πρέπει να εντάξεις το παραχωρούμενο σε κοινή χρήση τμήμα στο TOPO_PROP_NEW και με ένα ακόμη πολύγωνο στο ίδιο layer για το οικόπεδο που απομένει. Τα υπόλοιπα topo_prop (αρχική ιδιοκτησία) , BOUND_IMPL ή BOUND_UNIMPL κατά τα γνωστά. 1
aretiemp Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2019 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 , 2019 Σκέφτηκα επειδή αλλάζει το οικόπεδο, αφού του αφαιρείται τμήμα μήπως έπρεπε να γίνει διάγραμμα γεωμετρικής μεταβολής.
pipakos Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2019 (edited) Ξεκίνησα τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής τοπογραφικού διαγράμματος στο Κτηματολόγιο για να χρησιμοποιηθεί σε συμβολαιογραφική πράξη, κι έχω φτάσει μέχρι την κατάσταση "Αποδεκτό Αρχείο ". Η σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του στο Κτηματολόγιο για το συγκεκριμένο ακίνητο θα γίνει τελικά από άλλο μηχανικό. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα (νομικής φύσεως) αν η δική μου δήλωση δεν ολοκληρωθεί και παραμείνει στην κατάσταση "Αποδεκτό Αρχείο"? Edited Δεκέμβριος 16 , 2019 by pipakos
zoekon Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2019 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2019 Καλημέρα σας, έχω μια περίπτωση ΔΓΜ που συνορεύει με δρόμο στον οποίο έχει αποδοθεί ΚΑΕΚ. Το γεωτεμάχιο αίτησης ανταλλάσει εδαφικά τμήματα με τον εν λόγω αγροτικό δρόμο. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αρχείου dxf μου βγάζει το μήνυμα "τα όρια του PST_KAEK δεν ταυτίζονται με τα όρια του DGM_PROP_FINAL" και το πρόβλημα εντοπίζεται στο όριο με τον δρόμο που εγώ τον έχω βάλει ως ROAD με ανοιχτή γραμμική οντότητα ενώ απο ότι καταλαβαίνω, το σύστημα το θέλει σαν κλειστή γραμμική οντότητα με layers PST_KAEK και DGM_PROP_FINAL σαν συνορεύον εμπλεκόμενο ΚΑΕΚ. Είναι όντως έτσι? Ρωτάω γιατί ο δρόμος είναι πολύ μεγάλος σε μήκος και αριθμό σημείων. Χρειάζεται να απεικονιστεί όλη του η έκταση, ενώ συνορεύει με το γεωτεμάχιο αίτησης μόνο για λίγα μέτρα? 1
