sbullakis Δημοσιεύτηκε December 8, 2020 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2020 at 05:38 μμ 49 λεπτά πριν, Polytexnitis said: Θα έχεις π.x 2 layer TOPO_PROP, ένα για κάθε ιδιοκτησία. Όταν ανεβάζεις Τοπογραφικό στο σύστημα, μετά τον έλεγχο της θέασης, όταν πας στο 3ο βήμα, σε ρωτάει να επιλέξεις ΚΑΕΚ. Επιλέγεις πρώτα την 1η ιδιοκτησία, εισάγεις τα στοιχεία της και ακολούθως κάνεις 2η εγγραφή για την άλλη ιδιοκτησία. EDIT: Τώρα είδα πως ρωτάς για Διάγραμμα Μεταβολών. Λάθος μου. Εδώ όντως πρέπει να είναι ξεχωριστά τα σχέδια. Δεν το έχω δοκιμάσει να είναι πολλαπλό και δεν νομίζω ότι βγαίνει λόγω των περιορισμών στα layer.Σε απλό Τοπογραφικό γίνεται σίγουρα πάντως, το έχω κάνει. Ναι διαγραμμα μεταβολων διορθωσης πρεπει να γινει. Επισης κατι αλλο οποιος δουλευει τεκτωνα εχει παρατηρησει οτι εχουν κανει λαθος στα layers area a area d? Τα εχουν βαλει αναποδα δλδ. Η ειναι μονο στη δικη μου εκδοση?
tetris Δημοσιεύτηκε December 8, 2020 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2020 at 07:27 μμ 1 ώρα πριν, sbullakis said: Ναι διαγραμμα μεταβολων διορθωσης πρεπει να γινει. Επισης κατι αλλο οποιος δουλευει τεκτωνα εχει παρατηρησει οτι εχουν κανει λαθος στα layers area a area d? Τα εχουν βαλει αναποδα δλδ. Η ειναι μονο στη δικη μου εκδοση? Δεν είναι πρόβλημα του λογισμικού (παρότι δεν δουλεύω με το συγκεκριμένο). Κατέβασε το πρότυπο αρχείο .dxf και δούλεψε πάνω σε αυτό
sbullakis Δημοσιεύτηκε December 9, 2020 at 06:44 πμ Δημοσιεύτηκε December 9, 2020 at 06:44 πμ 11 ώρες πριν, tetris said: Δεν είναι πρόβλημα του λογισμικού (παρότι δεν δουλεύω με το συγκεκριμένο). Κατέβασε το πρότυπο αρχείο .dxf και δούλεψε πάνω σε αυτό Καλημερα, Αυτο το προτυπο dxf ειναι για να το δουλεψεις στο autocad ο τεκτωνας εχει περαασμενα τα layers και δουλευει με διαφορετικο τροπο απλα παρατηρησα οτι τα εχουν βαλει αναποδα.
sbullakis Δημοσιεύτηκε December 11, 2020 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2020 at 11:16 πμ Καλημερα, ξερει κανενας τι παιζει με αυτο το σφαλμα? ευχαριστω Τα περιμετρικά όρια των παρακάτω επιπέδων δεν ταυτίζονται με τα περιμετρικά όρια του PST_KAEK: • Layer DGM_PROP_FINAL 428219.67,4277056.46
aquar Δημοσιεύτηκε December 11, 2020 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2020 at 11:34 πμ (edited) Είχα ξανανοίξει τη σελίδα σε άλλο browser και δεν το εμφάνισε το σφάλμα. Αλλά πρέπει να γίνει η αποσύνδεση κανονικά, μη κλείσεις απλά τον φυλλομετρητη. Edited December 11, 2020 at 03:45 μμ by Pavlos33
sbullakis Δημοσιεύτηκε December 11, 2020 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2020 at 11:47 πμ (edited) Το δοκίμασα και σε chrome και firefox αλλά τα ίδια. Edited December 11, 2020 at 03:46 μμ by Pavlos33
aquar Δημοσιεύτηκε December 11, 2020 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2020 at 12:05 μμ (edited) Αυτό το 4282... μου θυμίζει ψευδομερκατορικό σύστημα, που βγαίνει σε μερικά επίπεδα GIS, αν δεν υπάρχει ρύθμιση για ορισμένο σύστημα αναφοράς. Πάντως είχα το ίδιο σφάλμα, έφαγα 5-6 ώρες μέσα στο ΣΚ και τελικά ήταν αυτό που σου έγραψα παραπάνω, τίποτα. Ελπίζω κάποιος άλλος συνάδελφος να σε βοηθήσει καλύτερα. Φαντάζομαι το προφανές, ότι η γραμμή dgm final με τη pst kaek ταυτίζονται παντού. Edited December 11, 2020 at 03:46 μμ by Pavlos33
sbullakis Δημοσιεύτηκε December 11, 2020 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2020 at 03:13 μμ (edited) Μα δεν γινεται να ταυτιζονται αφου κανουμε διορθωση μην κάνεις άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος και βάζε τονισμό στα μηνύματά σου σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos 33 Edited December 11, 2020 at 03:48 μμ by Pavlos33
aquar Δημοσιεύτηκε December 11, 2020 at 03:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2020 at 03:35 μμ (edited) Το πιο απλό είναι να στείλεις στη βοήθεια του κτηματολογίου, με το dxf επισυναπτόμενο, αλλά το ΣΚ λείπουνε. Ναι περιμετρικά, όπως λέει το μήνυμα σφάλματος, τα τσέκαρες να μην έχουν αποκλείσεις; Συνήθως οι συντεταγμένες που γράφει το σφάλμα, δείχνουν το πολύγωνο που έχει πρόβλημα. Δεν ξέρω πως σχεδιάζεις, αλλά δοκίμασε να κάνεις τα πολύγωνα με την εντολή boundary (autocad). Edited December 11, 2020 at 03:48 μμ by Pavlos33
MONOS Δημοσιεύτηκε December 11, 2020 at 03:42 μμ Δημοσιεύτηκε December 11, 2020 at 03:42 μμ 23 λεπτά πριν, sbullakis said: Μα δεν γινεται να ταυτιζονται αφου κανουμε διορθωση Όταν κάνουμε ΔΓΜ διόρθωσης, δεν διορθώνουμε μόνο το δικό μας ΚΑΕΚ, όπως γίνεται συχνά η παρανόηση, αλλά και τα όμορα επηρεαζόμενα. Έτσι η εξωτερική περίμετρος των PST_KAEK με των DGM_PROP_FINAL θα πρέπει να ταυτίζεται για τα δύο ή περισσότερα ΚΑΕΚ που συμμετέχουν στη διόρθωση. 2
