angusmacgyver Δημοσιεύτηκε May 21, 2021 at 12:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2021 at 12:11 μμ On 19/5/2021 at 3:03 ΜΜ, getsakna said: Έχω παρόμοια περίπτωση όπου το τμήμα που με ενδιαφέρει αφαιρείται απο ένα συνολικό ΚΑΕΚ και δημιουργεί μία ''τρύπα''. Δεν θα χρησιμοποιηθεί σε δικόγραφο, ούτε θα γίνει κάποια πράξη απλά θα αιτηθούμε την διόρθωσή του οπότε θεωρώ πως ανήκει στην κατηγορία διόρθωσης και όχι εγγραπτέας πράξης. Δες και αυτό που είχα αναρτήσει παλιότερα για μια παρόμοια περίπτωση... 1
getsakna Δημοσιεύτηκε May 21, 2021 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2021 at 03:47 μμ (edited) Βάζω DGM_PROP_FINAL τόσο το εξωτερικό όριο το παλιό όσο και το εσωτερικό όριο το οποίο είναι το τελικο μου γεωτεμαχιο και μου χτυπάει το παρακάτω μήνυμα (στον έλεγχο που εκτελώ μέσω ενός software) και ειναι λογικό καθότι αθροιζει τα δύο τελικά περιγράμματα και τα βγάζει παραπανω απο το αρχικο PST_KAEK. Κάπως πρέπει να δειχθεί η νησίδα ΄΄τρύπα΄΄ στο ένα γεωτεμάχιο. ''Υπάρχει διαφορά στην επιφάνεια του Layer DGM_PROP_FINAL [24.Τελικά όρια για μεταβολή (closed Pline)] και στο Layer PST_KAEK [12.Όρια βάσει Κτηματολογίου] και αυτό πρέπει να διορθωθεί: --> DGM_PROP_FINAL Συνολική επιφάνεια: 15183.01 --> PST_KAEK Συνολική επιφάνεια: 12277.01'' angusmacgyver «Χρησιμοποιείτε το layer TOPO_PROP μόνο για το εξωτερικό περίγραμμα...» εννοείς του τελικού ή του αρχικού γεωτεμαχίου?? Polytexnitis «Layer Topo_Prop (=bound_impl) όπως προκύπτει από την αποτύπωση..», μήπως εννοεις TOPO_PROP_NEW το γεωτεμάχιο της αποτύπωσης και TOPO_PROP το αρχικό ενιαίο?? edit: Μηπως να βαλω PST_KAEK και στο νεο γεωτεμαχιο?? Edited May 21, 2021 at 04:19 μμ by getsakna
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε May 24, 2021 at 06:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2021 at 06:26 πμ Συμφωνώ με αυτά που σου είπε ο tetris. Πρέπει να βγει η δικαστική απόφαση για να είναι εγγραπτέα πράξη. Δε νομίζω ότι μπορεί να είναι διόρθωσης γιατί δεν έχεις ΚΑΕΚ στη νησίδα (και δεν δημιουργούμε μόνοι μας PST_KAEK) και γι'αυτό δε σου βγαίνει ο έλεγχος του DGM_PROP_FINAL. Επίσης από το dwg που ανέβασες έχεις πολλά λάθη. Κυριότερο είναι το LINE_XM_VST, το οποίο i) δεν έχεις κάθετο και ii) πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει πάνω στο PST_KAEK. DGM είπαμε δε χρειάζεσαι, όπως και το AREA_A και το TOPO_PROP πάνω στο δικό σου γεωτεμάχιο. Χρειάζεσαι όμως 1 TOPO_PROP πάνω στο αρχικό και 2 TOPO_PROP_NEW στα 2 νέα που δημιουργούνται (το 1 NEW θα πατάει πάνω στο παλιό και το άλλο στο δικό σου). Μην ξεχάσεις να βάλεις και BOUND_UNIMPL στο αρχικό.
koukos21 Δημοσιεύτηκε May 24, 2021 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2021 at 04:06 μμ (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι έχετε εντοπίσει κάποια δυσλειτουργία στην πλατφόρμα σήμερα; Μου βγάζει σε ότι τοπογραφικό πάω να υποβάλλω "μη απόδεκτο dxf" χωρίς επιπλέον στοιχεία. Edited May 24, 2021 at 04:06 μμ by koukos21
sirter Δημοσιεύτηκε May 24, 2021 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2021 at 05:36 μμ και εγώ αντιμετωπίζω το ίδιο πρόβλημα από το μεσημέρι.
ΜΕΜΟΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ Δημοσιεύτηκε May 24, 2021 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2021 at 06:08 μμ Και εγω το ιδιο προβλημα μαθατε τιποτα?
ΝΙΚΟΛΑΣΧΡΥΣ Δημοσιεύτηκε May 25, 2021 at 06:05 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2021 at 06:05 πμ Κι εδώ τα ίδια από χθες και συνεχίζει και σήμερα. Τουλάχιστον δεν είμαι ο μόνος. Δοκίμασα και με ήδη υποβληθέντα και το βγάζει πάλι οπότε ξέρω ότι δεν έχω κάνει κάποια γκάφα στο αρχείο κατά λάθος. 1
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε May 31, 2021 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2021 at 07:57 πμ (edited) Θέλω να υποβάλλω τοπογραφικό για να βγάλω ΚΗΔ για μεταβίβαση ακινήτου. Στην περιοχή αυτή το Κτηματολόγιο δεν έχει κλείσει και δεν υπάρχει ΚΑΕΚ. Μπορεί να εκδοθεί το ΚΗΔ χωρίς layer PST_KAEK ? Προσπάθησα να το δοκιμάσω σήμερα, αλλά μου έβγαλε "μη αποδεκτό αρχείο" όπως στους συναδέλφους πιο πάνω Edited May 31, 2021 at 07:57 πμ by Paul_Mix
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 31, 2021 at 08:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2021 at 08:00 πμ Αν δεν έχουν εκδοθεί κτηματολογικά διαγράμματα, με ποιο τρόπο πας να κάνεις χρήση του Layer PST_KAEK; Πιθανολογώ ότι αναφέρεσαι σε περιοχή υπό κτηματογράφηση.
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε May 31, 2021 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2021 at 08:04 πμ 1 λεπτό πριν, Pavlos33 said: Αν δεν έχουν εκδοθεί κτηματολογικά διαγράμματα, με ποιο τρόπο πας να κάνεις χρήση του Layer PST_KAEK; Πιθανολογώ ότι αναφέρεσαι σε περιοχή υπό κτηματογράφηση. Nαι, είναι υπό κτηματογράφηση, επομένως δεν χρησιμοποιώ καθόλου PST_KAEK. Συγκεκριμένα είναι δυο όμορα γεωτεμάχια, διαφορετικών ιδιοκτητών. Εχω κάνει τοπογραφικό και για τα δύο. Ο ιδιοκτήτης του ενός γεωτεμαχίου, θα αγοράσει και το όμορο και θα τα συνενώσει μετά. Στην παρούσα φάση (περιοχή υπο κτηματογράφηση), απλά θα βγάλω ξεχωριστά ΚΗΔ για το κάθε γεωτεμάχιο για εγγραπτέα πράξη?
