Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 31, 2021 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2021 at 08:11 πμ Πως θα τα συνενώσει; Θα εκδώσει οικοδομική άδεια στο συνενωμένο;
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε May 31, 2021 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2021 at 08:27 πμ 14 λεπτά πριν, Pavlos33 said: Πως θα τα συνενώσει; Θα εκδώσει οικοδομική άδεια στο συνενωμένο; Ναι, για αυτό θέλει να αγοράσει το όμορο. Αλλάζει κάτι? Παρεπιπτόντως, λειτουργεί το σύστημα? δεν μπορώ να βγάλω ΚΗΔ, όπως οι συνάδελφοι πιο πάνω, μου βγάζει "μη αποδεκτό dxf"
MONOS Δημοσιεύτηκε May 31, 2021 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2021 at 09:01 πμ Μπορείς να βγάλεις και ένα ΚΗΔ. Θα πρέπει να έχεις τρεις δηλώσεις του ν.651/77 και το νέο γεωτεμάχιο από τη συνένωση στο topo_prop_new.
Steliosgr18 Δημοσιεύτηκε June 25, 2021 at 12:37 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2021 at 12:37 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα. Μάλλον θα έχει απαντηθεί στις 69 σελίδες του θέματος αλλά λόγω χρόνου πιέζομαι πάρα πολύ. Γίνεται να εκδοθεί ένα ΚΗΔ και για τα 4 διαφορετικά αγροτεμάχια τα οποία είναι γειτονικά ( τα χωρίζει δρόμος ) , του ίδιου ιδιοκτήτη ?
Polytexnitis Δημοσιεύτηκε June 26, 2021 at 06:23 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2021 at 06:23 πμ Ένα ΚΗΔ χρειάζεται μόνο. Απλά στο 3ο βήμα της υποβολής, θα κάνεις 4 διαφορετικές εγγραφές, μια για κάθε αγροτεμάχιο. 1
gktpgeue Δημοσιεύτηκε June 30, 2021 at 11:58 πμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2021 at 11:58 πμ (edited) Γεωτεμάχιο βρίσκεται κατά το ~ήμισυ σε τελικό Κτηματολόγιο το οποίο θέλουμε να διεκδικήσει ένα όμορο τμήμα (ως εδώ τυπικά πράγματα). Κατά το άλλο ήμισυ η ιδιοκτησία είναι εκτός Κτηματολογίου (δεν έχει γίνει κτηματογράφηση της περιοχής ακόμα) και το οποίο δεύτερο τμήμα έχει και ένα τμήμα του εντός οικισμού. Πώς παρουσιάζεται τέτοια κατάσταση σε ΔΓΜ για ηλεκτρονική υποβολή; Edited June 30, 2021 at 12:04 μμ by gktpgeue
ChristinaK Δημοσιεύτηκε June 30, 2021 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2021 at 12:05 μμ Καλησπέρα,πριν φτάσεις στο ΔΓΜ απαιτείται μια προσεκτική έρευνα τίτλων,εγγραφών,ΚΑΕΚ κλπ διότι: Στο ένα τμήμα έχεις ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ σε Κτημ/γιο σε λειτουργία,άρα επιδέχεται ΔΓΜ Στο άλλο 5 λεπτά πριν, gktpgeue said: Κατά το άλλο ήμισυ η ιδιοκτησία είναι εκτός Κτηματολογίου Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κτηματογράφηση? 3
gktpgeue Δημοσιεύτηκε June 30, 2021 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2021 at 12:21 μμ Just now, ChristinaK said: Καλησπέρα,πριν φτάσεις στο ΔΓΜ απαιτείται μια προσεκτική έρευνα τίτλων,εγγραφών,ΚΑΕΚ κλπ διότι: Στο ένα τμήμα έχεις ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ σε Κτημ/γιο σε λειτουργία,άρα επιδέχεται ΔΓΜ Στο άλλο Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κτηματογράφηση? Ούτε προανάρτηση δεν έχουν κάνει για τη περιοχή και δεν είναι καν στην περιοχές αυτή τη στιγμή υπό κτηματογράφηση με αιτήσεις από τον κόσμο (για άγνωστο λόγο σε μένα αυτή τη στιγμή (δασικό/αρχαιολογικό πάντως δεν είναι))). Εννοείς ότι γίνεται διόρθωση στο τμήμα με ΚΑΕΚ/οριστικό Κτηματολόγιο όσον αφορά το τι βλέπει το ηλεκτρονικό σύστημα και το υπόλοιπο τμήμα το αποτυπώνουμε στο Τοπογραφικό αλλά χωρίς να φαίνεται ηλεκτρονικά;
ChristinaK Δημοσιεύτηκε June 30, 2021 at 12:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2021 at 12:35 μμ (edited) Ναι,πάνω κάτω...Μεταβολή γίνεται για ιδιοκτησία σε κτηματολόγιο σε λειτουργία και μέχρι το όριο της περιοχής που είναι ήδη καθορισμένο. Δεν μου έχει συμβεί,είναι ιδιάζουσα περίπτωση. Ανέφερα την έρευνα γιατί με παραξενεύει πώς ενιαίο γεωτεμάχιο δεν συμπεριλήφθηκε στην κτηματογράφηση και "κόπηκε" από το όριο της υπό κτηματογράφησης περιοχής. Εκτός εάν:κατά την κτηματογράφηση τέθηκε όριο της περιοχής με μεγάλο σφάλμα,άφησε εκτός τμήμα διανομής ή αναδασμού κλπ.,"έκοψε" το ενιαίο τεμάχιο του πελάτη σου. *Αν τεκμηριώνεται ότι το γήπεδο είναι ενιαίο,να επικοινωνήσεις απευθείας με το Κτηματολογικό Γραφείο. Edited June 30, 2021 at 12:38 μμ by ChristinaK Συμπλ. 4
Christina_poros Δημοσιεύτηκε July 1, 2021 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2021 at 11:23 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Ετοιμάζω ένα Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών και έχω την εξής απορία. Το τεμάχιο που θέλω να διορθώσω επηρεάζει 4 όμορα του τεμάχια από τα οποία πρέπει να κοπεί τμήμα και προσαρτηθεί στο δικό μου. Κάνω τις τοπολογίες και έχω στο Layer AREA_D 4 κλειστές polylines (1 για κάθε όμορο επηρεαζόμενο). Από την στιγμή που πρέπει να είναι κλειστές οι polylines, πως θα κάνω τοπολογία του συγκεκριμένου Layer; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
