tetris Δημοσιεύτηκε July 16, 2021 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2021 at 11:00 πμ Αφού θα γίνει μία πράξη, σε ένα διάγραμμα όλα. Συνεννοήσου με το συμβ/φο για τη βεβαίωση αδόμητου.
Brasco Δημοσιεύτηκε July 19, 2021 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2021 at 10:19 πμ Στις σύνηθες περιπτώσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων, η TOPO_PROP (Όρια ιδιοκτησιών, όπως αυτά ισχύουν κατά τη σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος) ταυτίζεται με BOUND_IMPL (Όρια ιδιοκτησίας υλοποιημένα) ή BOUND_UNIMPL?
Honey Badger Δημοσιεύτηκε July 19, 2021 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2021 at 10:48 πμ 27 λεπτά πριν, Brasco said: Στις σύνηθες περιπτώσεις τοπογραφικών διαγραμμάτων, η TOPO_PROP (Όρια ιδιοκτησιών, όπως αυτά ισχύουν κατά τη σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος) ταυτίζεται με BOUND_IMPL (Όρια ιδιοκτησίας υλοποιημένα) ή BOUND_UNIMPL? Και με τις δύο. Αν για παράδειγμα σε 3 από τις 4 πλευρές έχεις υλοποιημένο όριο και στην 4η όχι, σχεδιάζεις αντίστοιχα τις BOUND_IMPL και BOUND_UNIMPL, το σύνολο των οποίων θα διαμορφώνει την TOPO_PROP. 1
Brasco Δημοσιεύτηκε July 19, 2021 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2021 at 10:53 πμ 1 λεπτό πριν, The.Engineer said: Και με τις δύο. Αν για παράδειγμα σε 3 από τις 4 πλευρές έχεις υλοποιημένο όριο και στην 4η όχι, σχεδιάζεις αντίστοιχα τις BOUND_IMPL και BOUND_UNIMPL, το σύνολο των οποίων θα διαμορφώνει την TOPO_PROP. Άρα στην περίπτωση που περιγράφεις, η οποία ταυτίζεται και με πολλές περιπτώσεις, οι polylines BOUND_IMPL και BOUND_UNIMPL είναι ανοιχτές πολυγραμμές? και η μόνη κλειστή από τις 3 είναι η TOPO_PROP (η οποία πάντα πρέπει να κλείνει)
Honey Badger Δημοσιεύτηκε July 19, 2021 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2021 at 10:57 πμ (edited) 6 ώρες πριν, Brasco said: Άρα στην περίπτωση που περιγράφεις, η οποία ταυτίζεται και με πολλές περιπτώσεις, οι polylines BOUND_IMPL και BOUND_UNIMPL είναι ανοιχτές πολυγραμμές? και η μόνη κλειστή από τις 3 είναι η TOPO_PROP (η οποία πάντα πρέπει να κλείνει) Σωστά. Για αυτό, στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων του κτηματολογίου, αναφέρεται πως οι BOUND_IMPL και BOUND_UNIMPL (μεταξύ και άλλων) μπορεί να είναι είτε ανοιχτές είτε κλειστές polylines. Ενώ η TOPO_PROP είναι μόνον κλειστή. Edited July 19, 2021 at 05:41 μμ by The.Engineer 1
Brasco Δημοσιεύτηκε July 19, 2021 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2021 at 11:12 πμ Στο αρχείο dxf, το πινακάκι, το υπόμνημα με όρους δόμησης, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ, μπορούν να είναι στοιχεία OLE (Word)?
Honey Badger Δημοσιεύτηκε July 19, 2021 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2021 at 11:17 πμ 1 λεπτό πριν, Brasco said: Στο αρχείο dxf, το πινακάκι, το υπόμνημα με όρους δόμησης, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ, μπορούν να είναι στοιχεία OLE (Word)? Δεν το 'χω δοκιμάσει, αλλά αφού δεν φέρνει αντίρρηση το σύστημα για OLEs όταν βάζω φωτογραφίες ή αποσπάσματα χαρτών, γιατί να φέρει και τώρα.. Άλλωστε νομίζω το database τους εντοπίζει μόνο ότι είναι σε αυτά τα layers που ζητάνε, στα υπόλοιπα περιεχόμενα δεν γίνεται προσπέλαση. 1
aquar Δημοσιεύτηκε July 19, 2021 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2021 at 01:05 μμ On 16/7/2021 at 11:35 ΠΜ, KaizerSoze said: ...θέλουμε να γίνει σύσταση δουλείας οδού συμβολαιογραφικά ...,η οποία περνάει μέσα απο τέσσερις ιδιοκτησίες... Σε παρόμοια περίπτωση, ο συμβολαιογράφος ζήτησε ένα σχέδιο, που να φαίνονται και οι ιδιοκτησίες και ο δρόμος. Τον δρόμο πιο πολύ τον ενδιέφερε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμος στο σχέδιο για να μην υπάρχουν προστριβές μελλοντικά. Έβγαλα έναν ΚΗΔ, με 4 εμπλεκόμενα TOPOPROP με τα παρεμφερή επίπεδα και ένα EAS, μιας που το συμβόλαιο δεν έχει να κάνει με τμηματικές συστάσεις δουλείας διόδου, για να κάνεις 4 EAS και 4 ΚΗΔ, αλλά πήγανε όλοι οι ιδιοκτήτες στον συμβολαιογάφο και υπέγραψαν ένα συμβόλαιο σύστασης δουλείας διόδου.
KaizerSoze Δημοσιεύτηκε July 20, 2021 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2021 at 04:49 μμ Η απάντηση από το professionalservices ,στην ερώτηση αν μπορώ να συντάξω ενα ΚΗΔ για σύσταση δουλείας διόδου που περνάει από πολλαπλές ιδιοκτησίες ήταν: "...Σε συνέχεια του προηγούμενου mail για αποφυγή σύγχυσης, κάθε ιδιοκτησία έχει το δικό της topo_prop και το δικός της eas. Δηλαδή, στο layer topo_prop θα υπάρχουν 4 πολύγωνα topo_prop και στο επίπεδο eas 4 πολύγωνα eas" ... Την ίδια στιγμή ,η συμβολαιογράφος ζητάει 4 διαφορετικά ΚΗΔ ...Πες μου τώρα εγώ τί κάνω...😄 1
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε July 20, 2021 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2021 at 05:33 μμ (edited) 46 λεπτά πριν, KaizerSoze said: Την ίδια στιγμή ,η συμβολαιογράφος ζητάει 4 διαφορετικά ΚΗΔ ...Πες μου τώρα εγώ τί κάνω... Καλησπέρα. Εσύ της πας κανονικότατα 1 τοπογραφικό με 1 ΚΗΔ και της εξηγείς σε απλούστατα ελληνικά, ότι 4 ιδιοκτησίες, από τη στιγμή που βρίσκονται στο ίδιο τοπογραφικό και έχουν ανεβεί μαζί στο σύστημα, δε συνεπάγεται 4 ΚΗΔ αλλά κάλλιστα μπορεί να γίνει και σε 1. Αν αυτή θέλει σώνει και καλά 4 ΚΗΔ, θα ξεκινήσεις να χρεώνεις τους πελάτες για την έξτρα εργασία που χρειάζεται να κάνεις (ένα σωρό νέα αρχεία x4, 4 νέες υποβολές, διόρθωση το σώμα του τοπογραφικού με την αναγραφή των νέων ΚΗΔ, νέες εκτυπώσεις κλπ...), και όλα αυτά γιατί μιλάνε για ένα σύστημα που δε ξέρουν να το δουλεύουν. Τέλος της εξηγείς ότι ΚΗΔ σημαίνει "Κωδικός Ηλεκτρονικού ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ" και όχι ιΔιοκτησίας!!! On 19/7/2021 at 4:05 ΜΜ, aquar said: Σε παρόμοια περίπτωση, ο συμβολαιογράφος ζήτησε ένα σχέδιο, που να φαίνονται και οι ιδιοκτησίες και ο δρόμος. Τον δρόμο πιο πολύ τον ενδιέφερε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμος στο σχέδιο για να μην υπάρχουν προστριβές μελλοντικά. Έβγαλα έναν ΚΗΔ, με 4 εμπλεκόμενα TOPOPROP με τα παρεμφερή επίπεδα και ένα EAS, μιας που το συμβόλαιο δεν έχει να κάνει με τμηματικές συστάσεις δουλείας διόδου, για να κάνεις 4 EAS και 4 ΚΗΔ, αλλά πήγανε όλοι οι ιδιοκτήτες στον συμβολαιογάφο και υπέγραψαν ένα συμβόλαιο σύστασης δουλείας διόδου. Κάθε TOPO_PROP, έχει το δικό του EAS και όχι 4 TOPO_PROP 1 EAS συνολικά. Οι δουλείες διόδου, συστήνονται σε κάθε ιδιοκτησία ξεχωριστά, άρα εσύ δημιουργείς ξεχωριστά πολύγωνα μέσα σε κάθε TOPO_PROP (άσχετα το πως θέλει να το περιγράψει η συμβολαιογράφος ή τί νομίζει ή τί της λένε οι πελάτες της). Edited July 20, 2021 at 05:39 μμ by angusmacgyver 1 2
