ΜιχάληςΣπ Δημοσιεύτηκε November 25, 2021 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2021 at 11:43 πμ Εσύ δείχνεις στο τοπογραφικό σου την πραγματικότητα. Απλά πρέπει να περάσεις στο αντίστοιχο layer τα όρια του κτηματολογίου(PST KAEK νομίζω). Από το πόσο διαφέρει η πραγματικότητα από το κτηματολόγιο(εμβαδό, σχήμα, αποστάσεις πραγματικών από κτηματογραφημένα όρια) κρίνεις εάν χρειάζεσαι ΔΓΜ. Εφόσον εσύ κάνεις ΔΓΜ ούτως ή άλλως τότε σε συνεννόηση με κάποιο δικηγόρο συνήθως συμπεριλαμβάνεις και τις υπόλοιπες αλλαγές στα σύνορα(ο δικηγόρος χρειάζεται γιατί γίνεται δικαστήριο για τη διόρθωση των ορίων).
KOKARADI Δημοσιεύτηκε December 1, 2021 at 06:30 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2021 at 06:30 πμ H επιφάνεια γηπέδου(μετά την θέαση οφχ) δειχνει 3257 τμ ενώ η μέτρηση στο σχέδιο (dwg) μου βγαζει 3284 τμ.γιατί να συμβαίνει αυτό μηπως και η αλλαγή στην επεξεργασία γεωτεμαχίου να διορθώσει την κατάσταση??
ppanag Δημοσιεύτηκε December 1, 2021 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2021 at 07:22 πμ @KOKARADI προφανώς τα σημεία στο σχέδιο (dwg) έχουν διαφορετικό υψόμετρο, οπότε λανθασμένα εμβαδομετρείς επιφάνεια που δεν είναι οριζόντια. tip: με την εντολή Pline (polyline) στο autocad μπορείς γρήγορα να κάνεις περίγραμμα, το οποίο είναι πάντα στη στάθμη 0.00, οπότε έχεις πραγματικά οριζοντιογραφική εμβαδομέτρηση. 2
V@silis Δημοσιεύτηκε December 3, 2021 at 07:05 πμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2021 at 07:05 πμ Συνάδελφοι καλημέρα. Αντιμετωπίζετε προβλήματα στην πλατφόρμα το τελευταίο διάστημα? Μου κολλάει στη Θέαση Διαγράμματος και μετά από ώρα βγάζει τη σελίδα αλλά χωρίς χάρτη και επιλογές. Το έχει αντιμετωπίσει κάποιος/α?
KOKARADI Δημοσιεύτηκε December 5, 2021 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2021 at 09:30 πμ (edited) συνάδελφοι στην υποβολή μου έδειξε το παρακάτω.τι εννοει ? Πρόκειται για γήπεδο(ελαιοπερίβολο) ,αδόμητο ,χωρίς δρόμο κτλ. Edited December 5, 2021 at 09:32 πμ by KOKARADI
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 5, 2021 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2021 at 09:36 πμ Μήπως έχεις περισσότερα του ενός γεωτεμάχια στο ίδιο τοπογραφικό;
KOKARADI Δημοσιεύτηκε December 5, 2021 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε December 5, 2021 at 10:08 πμ (edited) όχι ενα είναι το γεωτεμαχιο ,τελικά παρόλες τις παρατηρήσεις χρειάστηκε μόνο απλη συμπλήρωση των στοιχείων του γεωτεμαχίου(!!....) Edited December 5, 2021 at 10:15 πμ by KOKARADI
KOKARADI Δημοσιεύτηκε December 17, 2021 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2021 at 06:57 πμ {"error":"invalid_request","error_description":"Invalid state"} εδώ και 2 μέρες μπαινοντας για ανάρτηση διαγράμματος μου βγάζει (συνέχεια)το παραπάνω δοκίμασα και απο άλλους υπολογιστές και διαφορετικές συνδέσεις .Κανείς το ίδιο πρόβλημα ?
giorgosv Δημοσιεύτηκε December 17, 2021 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2021 at 04:33 μμ (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω ένα θέμα και ήθελα τη γνώμη σας. Πρόκειται να μεταβιβαστούν δυο ακίνητα διαφορετικών ιδιοκτήτων σε μια εταιρία. Η συμβολαιογράφος μου λέει οτι θέλει να κάνει πρώτα τη μια μεταβίβαση και στο δεύτερο ακίνητο θέλει να το μεταβιβάσει στην εταιρία αλλά με το ίδιο συμβόλαιο να κάνει συνένωση των δυο και να το περιγράψει ως ένα. Αυτό που σκέφτομαι είναι να βγάλω ένα τοπογραφικό με το ΚΗΔ του για το πρώτο ακίνητο για να γίνει η πρώτη μεταβιβαση και στο δεύτερο ακίνητο να εμφανίσω τοπογραφικό με τα δυο ακίνητα στο TOPO_PROP και το συνολικό στο TOPO_PROP_NEW με νεο ΚΗΔ φυσικα. Σωστά το σκέφτομαι; Edited December 17, 2021 at 04:34 μμ by giorgosv
MONOS Δημοσιεύτηκε December 17, 2021 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2021 at 06:05 μμ Πολύ καλά νομίζω τα σκέφτεσαι. Αν βρίσκεσαι σε περιοχή με κτηματολογικό γραφείο μάλλον θα χρειαστείς και ΔΓΜ ταυτόχρονα στο δεύτερο τοπογραφικό.
