tetris Δημοσιεύτηκε January 31, 2022 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2022 at 05:00 μμ δες μήπως χρειάζεται απενεργοποποίηση του antivirus
Jakob Δημοσιεύτηκε February 2, 2022 at 07:17 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2022 at 07:17 πμ Καλημέρα, συνάδελφοι, στο γεωτεμάχιο με στοιχεία 1-2-3-...-8-9-1 που ανήκει σ'έναν ιδιοκτήτη, έχει παραχωρηθεί δουλεία διάβασης προς τα διπλανά γεωτεμάχια. Δεν υπάρχουν υλοποιημένα όρια. Στο ΚΗΔ ποια πρέπει να είναι η οργάνωση των layers; Αυτό που σκέφτομαι είναι δύο polylines στα τμήματα με το hatch να ανήκουν στο layer BOUND_UNIMPL, ένα polyline να περιγράφει την δουλειά στο layer EAS και τέλος το ολόκληρο polyline με κορυφές 1-2-3..-8-9-1 στο layer TOPO_PROP. Έχετε κάποια άλλη προσέγγιση που θεωρείτε ορθότερη; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
tetris Δημοσιεύτηκε February 2, 2022 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2022 at 08:48 πμ μια polyline στο BOUND_UNIMPL (η δουλεία δεν δημιουργεί κατάτμηση), μία στο TOPO_PROP (αυτές οι δυο ταυτίζονται, σφόσον δεν υπάρχουν υλοποιημένα όρια- προσοχή: αν υπάρχουν πάσσαλοι στις κορυφές, έχεις υλοποιημένα όρια) για τη δουλεία, polyline στο EAS 1
Jakob Δημοσιεύτηκε February 2, 2022 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2022 at 09:52 πμ (edited) On 2/2/2022 at 8:48 ΠΜ, tetris said: μια polyline στο BOUND_UNIMPL (η δουλεία δεν δημιουργεί κατάτμηση), μία στο TOPO_PROP (αυτές οι δυο ταυτίζονται, σφόσον δεν υπάρχουν υλοποιημένα όρια- προσοχή: αν υπάρχουν πάσσαλοι στις κορυφές, έχεις υλοποιημένα όρια) για τη δουλεία, polyline στο EAS Expand Ωραία, αυτό μου έλειπε. Ευχαριστώ πολύ. Ένα text στο layer ROAD είναι λάθος αν χρησιμοποιείται για να δείξει αγροτικούς -χωμάτινους- δρόμους; Πρέπει να μπαίνει μόνο όταν υπάρχει οδός με όνομα ή κάτι που να υπάρχει σε επίσημο χάρτη τέλος πάντων; edit: Μια ερώτηση επιπλεόν: υλοποιημένα όρια θεωρούνται μόνο αυτά που έχουν φτιαχτεί από άνθρωπο; Για παράδειγμα δύο γήπεδα, διαφορετικών ιδιοκτητών, που χωρίζονται μεταξύ τους με μικρού πλάτους ρυάκι, λιγότερο από 2 μέτρα αλλά υπάρχει σχετική ροή σε περίπτωση μεγάλης βροχώπτωσης, θα μπει ως BOUND_IMPL ή δεν το λαμβάνουμε υπόψιν επειδή υπάρχει από μόνο του. Edited February 2, 2022 at 11:15 πμ by Jakob
tetris Δημοσιεύτηκε February 2, 2022 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2022 at 04:22 μμ Η αναφορά σε δρόμο (με οποιαδήποτε ονομασία) γίνεται πάντα όταν δεν υπάρχει Κτημ/γιο στην περιοχή, και σε περίπτωση Κτημ/γίου μόνον όταν έχει καταχωριστεί και σε αυτό Υλοποιημένα όρια είναι τα τεχνητά 1
Jakob Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 07:04 πμ On 2/2/2022 at 4:22 ΜΜ, tetris said: Η αναφορά σε δρόμο (με οποιαδήποτε ονομασία) γίνεται πάντα όταν δεν υπάρχει Κτημ/γιο στην περιοχή, και σε περίπτωση Κτημ/γίου μόνον όταν έχει καταχωριστεί και σε αυτό Υλοποιημένα όρια είναι τα τεχνητά Expand Ευχαριστώ!
giorgosv Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 08:44 πμ Έχει καταλάβει κανείς η διάκριση υλοποιημένου και μη υλοποιημένου ορίου σε τι εξυπηρετεί;
rse Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 06:48 μμ (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Συνάδελφοι καλησπέρα, προσπαθώ να ανεβάσω ένα τοπογραφικό στο e-ktimatologio, για να πάρω ΚΗΔ και στο δεύτερο βήμα (φόρτωση αρχείων,) όταν ανεβάζω το pdf και το ζιπαρισμένο αρχείο, "πέφτει" η σελίδα και δεν πραγματοποιείται ο έλεγχος για να περάσω στο επόμενο βήμα της θέασης. Γνωρίζετε μήπως γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό; Eυχαριστώ εκ των προτέρων. Edited February 3, 2022 at 07:23 μμ by Pavlos33
Err0r4o4 Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 08:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 08:53 μμ Συνάδελφε, παρόμοιο πρόβλημα είχα αντιμετωπίσει κι εγώ πρώτη φορά και όσο κι αν φαίνεται παράξενο, η λύση ήταν ότι όταν ζίπαρα το dxf με το pdf που έχει το hash, δεν έπρεπε να τα βάλω σε ένα φάκελο και μετά να ζιπάρω τον φάκελο, αλλά να τα επιλέξω και τα δύο και μετά με δεξί κλικ να επιλέξω να τα ζιπάρω. Αφού το έκανα αυτό, ανέβηκαν κανονικά και το θέμα λύθηκε.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 09:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 09:06 μμ Σωστά. Το αναφέρουν και οι οδηγίες στο πως πρέπει να συμπιεστούν τα δυο αρχεία.
