the_topo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2022 47 minutes ago, tetris said: Πρόσωπο ΔΕΝ αποκτάς με τη δουλεία, μόνο πρόσβαση. Κατά τα λοιπά, ανέβασε σκαρίφημα με επεξηγήσεις, για να καταλάβουμε τι γίνεται Έχεις δίκαιο, πρόσωπο εννοούσα κι εγώ. Ανεβάζω σκαρίφημα με ιδιοκτησία Α (Α-Β-Γ-Δ-A) και Β (Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Γ) εντός της οποίας (ιδιοκτ. Β) είναι να συσταθεί η δουλεία διόδου (Δ-Ε-Ζ-1-2-3-Δ) και η δουλεία σύγχρησης (Ε-Ζ-1-2-Ε). Οι δυο ιδιοκτησίες ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη και θέλει, προκειμένου να μεταβιβάσει τις ιδιοκτησίες Α & Β στα παιδιά του, να διασφαλίσει πρόσβαση στην ιδιοκτησία Α. Η συμβολαιογράφος ζήτησε 1 τοπογραφικό και 1 ΚΗΔ. Άρα θα χρησιμοποιήσω 2 layers topo_prop και bound impl/unimpl ξεχωριστά για την εκάστοτε ιδιοκτησία. Όμως για τη δουλεία διόδου και το τμήμα της δουλείας σύγχρησης τι πρέπει να κάνω? sample.pdf
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2022 Εμένα με έχασες στο "σύγχρησης"! Απ'ότι βλέπω, το κομμάτι Ε-Ζ-1-2 είναι τμήμα της ιδιοκτησίας Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Γ και επομένως δεν μπορείς να το επιβαρύνεις με δουλεία "υπέρ του". Δε μπορεί να είναι ταυτόχρονα και δουλεύον και δεσπόζον. Επομένως έχεις μόνο 1 δουλεία να ασχοληθείς. 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2022 (edited) αυτο το θεμα...με τον "ιδιωτικο δρομο" και τον πατερα με τους δυο γιους ;;;;...ειναι η τριτη φορα που ανεβαινει... σωστα; δεν απαντησαμε ηδη; https://www.michanikos.gr/forums/topic/2568-δουλεία-διόδου/page/21/ Edited Μάρτιος 7 , 2022 by dimitris GM 1
the_topo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2022 Ναι συνάδελφε, μπορεί να αφορά την ίδια δουλειά, η ερώτηση όμως δεν είναι ίδια.. Η ερώτηση έχει να κάνει με τα layers που πρέπει να χρησιμοποιήσω για τη ψηφιακή υποβολή στη δουλειά διόδου και στο τμήμα που πρέπει να αποδοθεί και στους δυο ταυτόχρονα (ως δουλειά συγχρησης)
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2022 9 ώρες πριν, the_topo said: ...στο τμήμα που πρέπει να αποδοθεί και στους δυο ταυτόχρονα (ως δουλειά συγχρησης) Ξαναλέω, δε γίνεται να είσαι και δεσπόζον και δουλεύον ακίνητο, πάνω στο ίδιο και το αυτό ακίνητο! Δουλεία είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα που δίνει την εξουσία σε ένα πρόσωπο (δικαιούχο) να αποκομίζει οφέλη από την ουσία ενός πράγματος που ανήκει σε άλλον. Δηλαδή, δε γίνεται να συστήσεις δουλεία (διόδου ή σύγχρησης) πάνω στην ιδιοκτησία σου, υπέρ της ιδιοκτησίας σου, στην οποία έχεις κυριότητα (και επομένως de facto και de jure δικαίωμα πρόσβασης και οποιασδήποτε χρήσης)!!! Επομένως δε χρειάζεται να φτιάξεις ξεχωριστό πολύγωνο EAS στο Ε-Ζ-1-2-Ε. Όσον αφορά τα layers ο κανόνας λέει ότι η κάθε ξεχωριστή δουλεία, του κάθε δεσπόζοντος ακινήτου, έχει το δικό της ξεχωριστό polyline, ακόμα και αν επικαλύπτονται. Δεν υπάρχει τοπολογικός κανόνας για το layer EAS. 1 1
the_topo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2022 9 hours ago, angusmacgyver said: Ξαναλέω, δε γίνεται να είσαι και δεσπόζον και δουλεύον ακίνητο, πάνω στο ίδιο και το αυτό ακίνητο! Δουλεία είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα που δίνει την εξουσία σε ένα πρόσωπο (δικαιούχο) να αποκομίζει οφέλη από την ουσία ενός πράγματος που ανήκει σε άλλον. Δηλαδή, δε γίνεται να συστήσεις δουλεία (διόδου ή σύγχρησης) πάνω στην ιδιοκτησία σου, υπέρ της ιδιοκτησίας σου, στην οποία έχεις κυριότητα (και επομένως de facto και de jure δικαίωμα πρόσβασης και οποιασδήποτε χρήσης)!!! Επομένως δε χρειάζεται να φτιάξεις ξεχωριστό πολύγωνο EAS στο Ε-Ζ-1-2-Ε. Όσον αφορά τα layers ο κανόνας λέει ότι η κάθε ξεχωριστή δουλεία, του κάθε δεσπόζοντος ακινήτου, έχει το δικό της ξεχωριστό polyline, ακόμα και αν επικαλύπτονται. Δεν υπάρχει τοπολογικός κανόνας για το layer EAS. Οκ, τώρα (ελπίζω να) κατάλαβα τι εννοείς. Με λίγα λόγια θέλεις να πεις ότι το δουλεύον ακίνητο (Ιδιοκτησία Β) μπορεί ούτως ή άλλως να χρησιμοποιεί το τμήμα της δουλείας, γι' αυτό και μπορώ να χρησιμοποιήσω ολόκληρο το Δ-Ε-Ζ-1-2-3-Δ ως δουλεία διόδου (και ένα Layer EAS) ως πρόσβαση για το δεσπόζον (Ιδιοκτησία Α). Σωστά? Ως τώρα το αντιλαμβανόμουν ότι το τμήμα της δουλείας χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τη δεσπόζουσα ιδιοκτησία και καταργείται το δικαίωμα χρήσης από το δουλεύον ακίνητο....
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2022 Σωστά. Η δουλεία διόδου είναι το δικαίωμα που παραχωρείς σε κάποιον 3ο να περνάει από εκείνη την πλευρά της ιδιοκτησίας σου, στην οποία έχεις πλήρη κυριότητα και πλήρη δικαιώματα!! Άρα θα κάνεις 1 EAS μόνο για να περνάει ο Α. Αναρωτιέμαι όμως... Ο/Η συμβολαιογράφος σου μίλησε για..σύγχρηση??? 1 1
the_topo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 8 , 2022 (edited) Όχι ο συμβολαιογράφος. Συνάδελφος το ανέφερε ως ‘συγχρηση’ κι εγώ προφανώς από την απειρία μου αντί να το θεωρήσω σαν απλό όρο για το τμήμα αυτό, θεώρησα ότι είναι όρος δουλειάς.. 😕 Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια! Edited Μάρτιος 8 , 2022 by the_topo
ppanag Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 9 , 2022 On 28/2/2022 at 8:30 ΜΜ, nbr said: Παρακολουθώ, εννοείται από μακριά, όλη αυτή την συζήτηση που γίνεται εδώ τον, τελευταίο καιρό, γύρο από αυτό το θέμα της "υπογραφής" και απλά θυμώνω. Α Π Α Ρ Α Δ Ε Κ Τ Α & απίστευτα πράγματα αφήνει η κοινότητα των μηχανικών να εξελίσσονται χωρίς να αντιδρά στο ελάχιστο!!!! (σύλλογοι, ΤΕΕ κλπ). Να έχεις το δικαίωμα υπογραφής, σαν μηχανικός (!!??) και να μη μπορείς γιατί δεν τα έχεις .... "ακουμπήσει" σε κάποια εταιρία !!!! ΜΠΡΑΒΟ! Και σε άλλα με υγεία! 1. δεν αξίζει ούτε να ασχολείσαι ... πόσο μάλλον να θυμώνεις.... 2. Θα μπορούσε το ΤΕΕ να υπογράφει ψηφιακά το τοπογραφικό αντ' αυτού για κάθε μηχανικό που έχει δικαίωμα και είναι εγγεγραμμένος στην υπηρεσία υπογραφής χωρίς καν να χρειάζεται να έχουμε ούτε απλή "μελανοσφραγίδα" (δεν είναι το ίδιο ασφαλές με την ψηφιακή υπογραφή σε token, αλλά με ένα γερό κωδικό ΤΕΕ και ταυτοποίηση μέσω κινητού είναι πιο ασφαλές και από το να στέλνεις εμβάσματα μέσω τράπεζας) Είναι το ίδιο πράγμα που κάνει το gov.gr για κάθε pdf και για κάθε πολίτη με το γνήσιο υπογραφής εντελώς δωρεάν ... τώρα που το σκέφτομαι γιατί να έχουμε σφραγίδα? η πιστοποιημένη υπογραφή αρκεί και περισσεύει στην ψηφιακή εποχή... Δεν το συνεχίζω, γιατί τους δίνω ιδέες ... είναι ικανοί να επιβάλουν τέλος 10 ευρώ σε κάθε γνήσιο υπογραφής για να συνεχίσουν να "κάθονται" ανενόχλητοι στα διάφορα ΤΕΕ και διάφορα υπουργεία με σκοπό πάντα να μηδενίσουν τη δική τους εργασία. 😭😁 1
the_topo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 11 , 2022 On 3/8/2022 at 9:36 PM, angusmacgyver said: Σωστά. Η δουλεία διόδου είναι το δικαίωμα που παραχωρείς σε κάποιον 3ο να περνάει από εκείνη την πλευρά της ιδιοκτησίας σου, στην οποία έχεις πλήρη κυριότητα και πλήρη δικαιώματα!! Άρα θα κάνεις 1 EAS μόνο για να περνάει ο Α. Αναρωτιέμαι όμως... Ο/Η συμβολαιογράφος σου μίλησε για..σύγχρηση??? Συνάδελφε όσον αφορά το ίδιο θέμα, θα χρειαστώ και ΔΓΜ για τη δουλεύουσα ιδιοκτησία?
