pa_pa Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2018 Καλησπέρα, Παρέχω υπηρεσίες σε εταιρεία με ΔΠΥ, και πληρώνω τις ασφαλιστικές εισφορές μου σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Καθώς η εταιρεία ήταν ο μόνος πελάτης μου για το 2017, υπάρχει θέμα (για την εταιρεία) αν ενεργοποιήσω τον κωδικό 019 (περ. στ της παρ. 2 του Αρ. 12 του ν. 4172/13)? Το σύστημα ζητάει να δηλώσω τον ΑΦΜ της εταιρείας.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2018 (edited) Για να επιλέξετε στο Ε1 τον κωδ.019 θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις του νόμου ήτοι: και να παρέχετε υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων [1] παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων [1] έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα να προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και να μην έχετε εμπορική ιδιότητα και να μην διατηρείτε επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία σας. Επίσης θα πρέπει πρώτα να έχουν συμπληρωθεί οι κωδικοί 006=ΟΧΙ και 007=ΝΑΙ του Ε3. [1] Η σύμβαση θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέσω της αντίστοιχης τριμηνιαίας Κατάστασης Συμφωνητικών. Edited Ιούλιος 17 , 2018 by georgegaleos
pa_pa Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2018 Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση, οι προϋποθέσεις ισχύουν. Δεν ήμουν σαφής. Το δίλημμά μου σχετίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές. Θεωρητικά, με βάση τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο, η εταιρεία θα έπρεπε να καταβάλει για λογαρισμό μου ένα ποσοστό των εισφορών (κάτι που δεν γίνεται - και ούτε το επιθυμώ). Αν εγώ λοιπόν δηλώσω "μισθωτός" μήπως "καίγεται" η εταιρεία που δεν εφαρμόζει τον νόμο;
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2018 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2018 (edited) Μπερδεύετε την φορολογική νομοθεσία με την ασφαλιστική. Αυτό που λέτε: "...η εταιρεία θα έπρεπε να καταβάλει για λογαριασμό μου ένα ποσοστό των εισφορών (κάτι που δεν γίνεται - και ούτε το επιθυμώ). Αν εγώ λοιπόν δηλώσω "μισθωτός" μήπως "καίγεται" η εταιρεία που δεν εφαρμόζει τον νόμο", θα ίσχυε αν είχατε επιλέξει να ενταχθείτε ασφαλιστικά στην παρ.9 αρθρ. 39 του ν.4387/2016 και η εταιρεία δεν τηρούσε την προβλεπόμενη ασφαλιστική νομοθεσία που προβλέπετε από την ανωτέρω ένταξη. Το πρόβλημα αφορά στο ασφαλιστικό μέρος και όχι στο φορολογικό. Φορολογικά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν, δεν αλλάζει κάτι, είτε είχατε επιλέξει να ενταχθείτε στην παρ.9 αρθρ. 39 του ν.4387/2016 είτε όχι. Edited Ιούλιος 17 , 2018 by georgegaleos
