Engineer Δημοσιεύτηκε July 18, 2018 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2018 at 09:08 πμ Σε συνέχεια ανακοίνωσης μας στις 12/7/18 με τίτλο «Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων του ν.4409/16 – Οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής της διαδικασίας (Υ.Α 2216Β’ /14-6-2018)» δείτε την συνημμένη σχετική επιστολή που εστάλη από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» προς Φορείς και επαγγελματίες. Ηλεκτρονική Υποβολή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στην Κεντρική Βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε. View full είδηση
Manolis gon Δημοσιεύτηκε July 18, 2018 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2018 at 01:14 μμ Τώρα το μπαλάκι είναι στο γήπεδο των συμβολαιογράφων. Αναμένουμε.....
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 18, 2018 at 01:24 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2018 at 01:24 μμ Ζούμε ακόμη μια φορά μαγικές στιγμές σε τούτη τη χώρα. Νόμος ψηφισμένος από τη Βουλή, επιβάλλεται η διαφορετική ερμηνεία από ένα νομικό πρόσωπο και ένα σύλλογο. Να εκδώσει και το ΤΕΕ μια ανακοίνωση αν είναι, μιας και είμαστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι-θιγόμενοι, δίνοντας και μια τρίτη ερμηνεία, έτσι για να συνεχιστεί το μπαραζ ανακοινώσεων.
ppanag Δημοσιεύτηκε July 18, 2018 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2018 at 02:13 μμ Μπααα... Κολώνες
dsworks Δημοσιεύτηκε July 19, 2018 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2018 at 09:49 πμ Συνάδελφοι, θέλω να θίξω 2 θέματα. 1ον, οι συμβολαιογράφοι είναι συμβολαιογράφοι και οι μηχανικοί είναι μηχανικοί, σε μία δικαιοπραξία ο καθένας έχει συγκεκριμένο ρόλο. Το ερώτημα «συμβόλαιο μετά την 16-7-2018 με τοπογραφικό πριν την 16-7-2018» είναι α. ρητορικό, β. παραλλαγή του ερωτήματος «νέο συμβόλαιο με παλιό τοπογραφικό» που είναι καυτή πατάτα και δεν αγγίζει κανείς, ούτε τώρα. Έχουμε μείνει στο ότι το σκηνικό που στήθηκε από τον 4030/11 έχει «σκουπίσει» ό,τι τοπογραφικό μεταβίβασης ήταν ανεξάρτητο, και ακόμα δεν έχουν λυθεί θέματα που χάσκουν από τον 4030/11 μέχρι σήμερα (και ας έχει ξαναγραφτεί η ίδια διάταξη 2 φορές), όπως τις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται, βάσει νόμου, τοπογραφικό. Λοιπόν, για το πριν/μετά την 16-7-2018, οι συμβολαιογράφοι θα γκρινιάξουν όσο γκρίνιαξαν με τον 4030/11, το Κτηματολόγιο θα απαντάει «ερμηνεύοντας» τον 4409/16 γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, και σε 1-2 μήνες δεν θα έχει σημασία, γιατί, 2ον, όταν βγήκε ο 4030/11 εμφανίστηκαν τα πρότυπα τοπογραφικά διάγραμματα για έκδοση άδειας δόμησης από το υπουργείο και με την συνερμηνεία του νόμου, και ως ένα ποσοστό άτυπα, το ίδιο πρότυπο πέρασε και στα τοπογραφικά διαγράμματα μεταβίβασης «χωρίς τις φωτογραφίες». Ε λοιπόν, δείτε τι έχει αυτή τη στιγμή μέσα στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα, έχουμε ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (το αν θα ισχύουν de-facto ή αν θα βγει και μία εγκύκλιος παραπάνω-παρακάτω, χμμ, για να δούμε...). Συνάδελφοι, ρίξτε μια ματιά στα DXF, στα υπομνήματα, στα πινακάκια, γίνονται πολλά πράγματα αυτό τον καιρό, και έχουμε ΠΟΛΛΑ πράγματα να συζητήσουμε.
tetris Δημοσιεύτηκε July 19, 2018 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2018 at 03:15 μμ Αυτό που κατάλαβα από τα "πρότυπα", είναι ότι έχουν κάνει copy-paste (συν κάποιες τσόντες) από τα πρότυπα των αδειών. Χωρίς να μπουν στον κόπο να ελέγξουν και να αποκλείσουν τα περιττά Ήδη υπέβαλα δοκιμαστικά dxf με μόνο περιεχόμενο τις υποχρεωτικές γραμμές του "PINAKAS_I", κι έγινε δεκτό. Όπερ σημαίνει, ότι κάποιοι δ.υ. βαριούνται (ως συνήθως) να καθορίσουν το αυτονόητο Τα ίδια και για το "πρότυπο" pdf. Από που κι ως που θα πρέπει να αναφέρονται οι ο.δ., και τα αποσπάσματα ορθοφωτοχάρτη κλπ? Και τι εξυπηρετεί η εμφάνιση των γραμμών του dxf (άσε που κάποιες εξ αυτών δεν φαίνονται στην εκτύπωση) πάνω στις γραμμές του τοπογραφικού? Το μόνο (καινούργιο) είναι η δήλωση περι ΚΗΔ
Charlie Δημοσιεύτηκε July 19, 2018 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2018 at 04:34 μμ Πού βρίσκονται τα νέα αυτά πρότυπα τοπογραφικά διαγράμματα?
dsworks Δημοσιεύτηκε July 19, 2018 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2018 at 05:33 μμ 57 λεπτά πριν, Charlie said: Πού βρίσκονται τα νέα αυτά πρότυπα τοπογραφικά διαγράμματα? μέχρι αυτή τη στιγμή, το μόνο σημείο που εμφανίζονται (ανεπίσημα πάντα), είναι εδώ: https://www.ktimanet.gr/DIAGRAMSAPP/Home/Manuals (αφού έχεις κάνει login στο σύστημα, στο tab <ΒΟΗΘΕΙΑ>)
yian Δημοσιεύτηκε July 20, 2018 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2018 at 10:55 πμ Η δική μου απορία είναι η εξής : Πώς γίνεται να ζητά ως απαιτούμενο για την πληρότητα ένα layer με τα όρια των ΚΑΕΚ σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο κτηματολόγιο , όταν συντάσσουμε διάγραμμα αγροτεμαχίου σε μη κτηματογραφημένη περιοχή ? 1
ntanos Δημοσιεύτηκε July 20, 2018 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε July 20, 2018 at 11:19 πμ (edited) Αν διαβάσεις αναλυτικά στην παράγραφο την περιγραφή του layer (έχει τον αριθμό 12), αναφέρεται ως προϋπόθεση το ακίνητο να ανήκει σε περιοχή με κτηματολόγιο. Το μπέρδεμα προκύπτει διότι πιο πριν, εσφαλμένα, περιγράφεται σαν υποχρεωτικό layer χωρίς να αποσαφηνίζει αυτή την προϋπόθεση. Edited July 20, 2018 at 11:19 πμ by ntanos
