Γιάννης Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2014 (edited) 100$ για να σου στείλει μια σειρά από βιντεάκια...Αν είναι καλοφτιαγμένα τα βίντεο αξίζει τον κόπο.... Όντως έχει 2-3 κεφάλαια δωρεάν... Thanks φίλε! Καλά φαίνονται ένα-δύο βιντεάκια που είδα... Edited Αύγουστος 21 , 2014 by Γιάννης
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2014 Για δες κ αυτό μήπως σ' ενδιαφέρει. http://www.iekemtee.gr/el/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC/%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/1-%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82%20-%20Autocad%20/126-parousiasi-autocad-civil-3d-ena-aparaitito-ergaleio-gia-erga-ypodomis 1
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 21 , 2014 Δωρεάν? Μάλιστα! Δεν λέει αν είναι on line ή με φυσική παρουσία...Μάλλον το δεύτερο, ε?
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 12 , 2014 Υπάρχει κάποιος άλλος που κατέχει το πρόγραμμα για να ανταλάσσουμε απορίες? Έχω π.χ. μια απορία: Έχω 4 σχέδια με διαφορετικές λύσεις μιας μελέτης οδοποιίας. Κάνω κάποιες διαμορώσεις "στυλ" στις οριζοντιογραφίες και στις μηκοτομές. Μπορώ να "μεταφέρω" με κάποιο αυτόματο τρόπο τις ίδιες διαμορφώσεις σε όλα τα σχέδια αφού τις κάνω πρώτα στο 1? (π.χ. τα ίδια χρώματα, τα ίδια ύψη γραμμάτων κλπ) Κάτι σαν το match properties του Autocad δηλαδή....
giannis0petridis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2014 Γειά σας! Θέλω να φτιάξω ισοϋψείς καμπύλες στο Autocad Civil 3d 2011 ή όποια άλλη έκδοση Autocad Civil 3d (φαντάζομαι θα γίνεται παρόμοια), έχοντας ως input τα σημεία εδάφους με κωδικό και Χ, Υ, Ζ. Θα ήθελα αν γίνεται αναλυτικά τα βήματα (α > β > γ > δ > ....) και θα παρακαλούσα να έχω μόνο απαντήσεις που δίνουν σίγουρο και σωστό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ!
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2014 (edited) Την καλημέρα μου, επειδή δεν μπορώ να γνωρίζω αν το παρακάτω νήμα θα σου παράσχει σίγουρο και σωστό αποτέλεσμα θα σου πρότεινα να το αγνοήσεις (!! ... ??) http://www.michanikos.gr/topic/1926-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%8B%CF%88%CE%B5%CE%AF%CF%82/ Edited Οκτώβριος 29 , 2014 by georgegaleos 1
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2014 (edited) Η ερώτηση αφορά αποκλειστικά το πρόγραμμα civil -3d απ'όσο καταλαβαίνω, οπότε θα πρέπει να μεταφερθεί στο σχετικό θέμα για το πρόγραμμα... Επί της ουσίας, υπάρχουν πολλά βιβλία και εκπαιδευτικά βίντεο (και στο youtube) όπου εξηγούν αναλυτικά τα βήματα δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα (στα Αγγλικά όλα βέβαια...) ΥΓ: Εδώ: http://www.michanikos.gr/topic/12351-autodesk-civil-3d/ Edited Οκτώβριος 29 , 2014 by Γιάννης
lou Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 , 2014 1-Έχοντας έτοιμο ένα αρχείο txt με τα σημεία (της μορφής Χ,Υ,Ζ) κάνεις import τα σημεία σου (όχι απλά autocad points αλλά civil points) Στο μενού points -> import/export points -> νέο παράθυρο import points επιλέγεις το αρχείο με τα σημεία ανάλογα το format (λογικά στην περίπτωση σου το ΕΝΖ comma delimited).Πατάς το εικονίδιο + για να βρεις το αρχείο. Τικαρεις το add points to point group και πατάς το δίπλα εικονίδιο για να φτιάξεις ένα νέο point group και του δίνεις όνομα (π.χ point group1). Μετά πατάς ΟΚ. 2-φτιάξε μία επιφάνεια/surface απο το toolspace. surfaces -> δεξί κλικ create surface-> στο νέο παράθυρο πατάς ΟΚ 3-Ξανά στο toolspace πας surfaces -> διπλό κλικ-> surface1 διπλό κλικ-> διπλό κλικ στο definition -> δεξί κλικ στο point groups->πατάς add.. και στο νέο παράθυρο επιλέγεις το point group που έφτιαξες πιο πρίν.Λογικά εδώ οι ισουψείς είναι έτοιμες! 4. Από εδώ και μετά πειραματίζεσαι με το edit surface style για να ορίσεις τον τρόπο εμφάνισης (π.χ. ισοδιάσταση κτλ). ΥΓ. Από το youtube και το manual έχω μάθει κάποια βασικά πράγματα... Πρέπει να πειραματιστείς αρκετά στην αρχή για να το μάθεις... 1 2
zografos_k Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2014 Συναδελφοι εχω προβλημα. Θελω να κανω αναβαθμους κατα την επιχωση του δρομου στο Civil 3D. Οσο εψαξα στο προγραμμα δε βρηκα κατι. Ουτε στο ιντερνετ. Η ερωτηση μου ειναι αν μπορει να κανει το προγραμμα αναβαθμους και αν ναι, με ποιο τροπο (περιπου). Αν γινεται απο την τυπικη διατομη καλως. Αν δε γινεται απο την τυπικη και θελει πατεντα, παλι καλως. **Αναφερομαι στους αναβαθμους κατα την επιχωση κατω απο το δρομο μου. Οχι σε αναβαθμους μετα απο ερεισμα-ταφρο για φτιαξιμο του πρανους. Οπως στην παρακατω εικονα (ειναι απο το Anadelta Tessera).
giannis0petridis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2014 1-Έχοντας έτοιμο ένα αρχείο txt με τα σημεία (της μορφής Χ,Υ,Ζ) κάνεις import τα σημεία σου (όχι απλά autocad points αλλά civil points) Στο μενού points -> import/export points -> νέο παράθυρο import points επιλέγεις το αρχείο με τα σημεία ανάλογα το format (λογικά στην περίπτωση σου το ΕΝΖ comma delimited).Πατάς το εικονίδιο + για να βρεις το αρχείο. Τικαρεις το add points to point group και πατάς το δίπλα εικονίδιο για να φτιάξεις ένα νέο point group και του δίνεις όνομα (π.χ point group1). Μετά πατάς ΟΚ. 2-φτιάξε μία επιφάνεια/surface απο το toolspace. surfaces -> δεξί κλικ create surface-> στο νέο παράθυρο πατάς ΟΚ 3-Ξανά στο toolspace πας surfaces -> διπλό κλικ-> surface1 διπλό κλικ-> διπλό κλικ στο definition -> δεξί κλικ στο point groups->πατάς add.. και στο νέο παράθυρο επιλέγεις το point group που έφτιαξες πιο πρίν.Λογικά εδώ οι ισουψείς είναι έτοιμες! 4. Από εδώ και μετά πειραματίζεσαι με το edit surface style για να ορίσεις τον τρόπο εμφάνισης (π.χ. ισοδιάσταση κτλ). ΥΓ. Από το youtube και το manual έχω μάθει κάποια βασικά πράγματα... Πρέπει να πειραματιστείς αρκετά στην αρχή για να το μάθεις... Σ ευχαριστώ πολύ! Έκανα αυτά που είπες και μου έβγαλε. Όμως τις έβγαλε με γωνίες. Ξέρεις πως μπορούν να καμπυλοθούν; Επίσης ξέρεις πως μπορώ να αλλάζω την ισοδιάσταση και να ορίζω πότε θα βάζει κύρια ισουψή;
