Πυροπροστασία σε αποθήκες που είχαν διαφορετική άδεια χρήσης
καλησπέρα
δουλεύω σε μια βιομηχανία ζωοτροφών και υπάρχουν δύο κτίρια αποθηκών που χρησιμοποιούνται για φύλαξη πρώτων υλών στις οποίες δεν υπάρχει μελέτη πυρασφάλειας.
το εργοστάσιο είναι ξεχωριστό κτίριο και έχει κανονικά μελέτη πυρασφάλειας.
Για τις συγκεκριμένες αποθήκες είχαν εκδοθεί οικοδομικές άδειες το '79  και το '90 με χρήση ως κτίριο ελαιοδεξαμενών και τυποποιητήριο ελαιολάδου αντίστοιχα
μπορώ να βγάλω πιστοποιητικό πυροπροστασίας ως βιομηχανικές αποθήκες , αφού αυτή είναι η χρήση τους τώρα ???
  • 5 weeks later...
Στην περίπτωση που δεν έχει λυθεί το θέμα σου, θα σου πω την άποψη μου:
Η χρήση των κτιρίων είναι βιομηχανική οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις κάποια αλλαγή χρήσης. Η χρήση δεν είναι η δραστηριότητα, δλδ παραγωγή πλαστικών, παραγωγή λαδιού και τα λοιπά, αλλά η χρήση του κτιρίου όπως αποθήκη, γραφεία, χώρος συνάθροισης, κατοικία κτλ.. Αν ένας χώρος είναι βιομηχανικός στην οικοδομική άδεια μπορείς να εγκαταστήσεις βιομηχανίες και τις αποθήκες αυτών.
Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις ως βιομηχανικές αποθήκες να κάνεις συμπληρωματική στην μελέτη του κτιρίου παραγωγής των ζωοτροφών και να ακολουθήσεις την Υ.Α φ.15/οικ1589/104. Βέβαια είσαι κατηγορία Αα επικινδυνότητας οπότε δεν χρειάζεται να πας πυροσβεστική. Απλά πρέπει να δεις αν υπάρχει απαίτηση για Μ.Υ.Π.Δ και τότε θα κάνεις μελέτη πυρασφάλειας, την οποία απλά θα την έχεις στην εγκατάσταση. (Υ.Α οικ.12997/145/Φ.15)
